Question sur Chassis fan / Power fan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:08:29
Tu met ce que tu veux sur ces prises, le nom n'a pas d'importance. ce sont juste des prises ventilos additionnelles.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:10:56
Ok merci.
Par contre je veux mettre un ventilo chassis
comment le choisir pour etre sur qu'il se visse dans mon boitier ? 80/92 mm ???
es-ce que je pourrais regler sa vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:38:43
L'écartement des CENTRES des trous de vis des ventilos de 80 mm est généralemnt de 71.5 mm voir 72mm.
Si tu a mesuré l'écart de centre à centre, tu peu mettre un 80 mm.
Tu peu effectivement connecter n'importe quel ventilo sur un connecteur 3 pin de ta mobo. Le nom sert juste à identifier le connecteur ( pour savoir à quelle vitesse tourne un ventilo donné ).
Si tu as un chassis en plastique dans lequel de ventilo est censé se placer, tu peu le virer et utiliser les orifices rectangulaires utilisés par ce chassis pour faire passer du gros élastique de couture, qui devra aussi passer par les trous du ventilos.
Tu obtiens ainsi une fixation souple pour un ventilo de  80 mm ( non-testé sur un 92 mm mais ca devrais être bien aussi ).
J'espère que ce petit truc en intéresseras plus d'un ...
PS : regarder dans le BIOS s'il existe une fonction "QuietFan", ou utiliser un Zalman Fanmate pour régler la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:04:32
JE cherche à mieux ventiler mon PC:
1/ CHassis Fan: comment savoir quel ventilo mettre ?
A priori j'ai un espacement des vis de 7 cm ....
2/ powerfan: je ne comprend pas à quoi ca sert ???
pour moi l'alim n'a pas besoin d'un branchement a cet endroit pour que son ventilo tourne ...
Message édité par joeledemago le 07-10-2004 à 21:04:45
