Changer le format d'un clé USB. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:48:56
Tu ne peux vraiment pas reformater depuis Windows ?
Euh... normalement c'est possible, si j'en crois la page de Wiki.
(jamais entendu parler ce format-là, j'avoue
Je sais pas, moi... tu peux toujours tester Easeus Partition...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:30:49
Bonsoir Zack38,
Merci pour ta rapide réponse,
Sur mon micro, quand j'ai la clé en place je n'ai pour formater que l'option exFAT.
J'ai essayé avec Easeus Partition Master8.01, avec Mini Tool Partition Wizard Home, HP USB Disk Storage Tormat Tool V2.1.8 et enfin Paragon Parttion Manager.
Je ne sias plus que faire.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 01:38:18
J'avoue que tu me pose une colle, là...
Tu peux toujours essayer sur un autre ordinateur ?
Sinon, il y a aussi celui-là qui est bien => http://www.commentcamarche.net/dow [...] on-manager
Mais je crains de ne pas beaucoup pouvoir faire plus
Marsh Posté le 19-06-2011 à 07:08:05
Tu flingues la partition avec DiskparT (dos-mode) :
- Executer : Diskpart
- Sel disk # - remplacer le dièse par le numéro de volume adéquat)
- clean
- quit
Puis tu actives le disque et formates dans les outils système Windows
PS : J'ai eu aussi des pb avec les clés USB
Marsh Posté le 20-06-2011 à 00:39:59
Bonsoir j_camelet,
J'ai suivi pas à pas tes commandes en Dos Mais malheureusement rien n'a changé. En allant dans poste d travail et en faisant propriétés je suis toujours en exFAT. Si je fais format je ne dispose que de format exFAT et de rien d'autre.
Je tente une nouvelle fois de formater à partir de la gestion de disque. Quand le formatage est sensé être fini, j'ai un message d'erreur (l'assistant ne s'est pas terminé correctement); je contôle à nouveau avec Poste de Travail et Propriétés et là grosse surprise (système RAW, Espace utilisé 0 octets, Espace libre 0 octets) Le formar RAW est un format photo, je n'y comprend plus rien.
Je vais réessayer avec HP USB Storage Format Tool. V2.1.8 là j'ai le message d'erreur Failed to format the device. Je vérifie à nouveau les propriétés, rien n'a changé.
Je vais essayer maintenant de formater avec MiniTool Partition Wizard Home edition v6.0 alors là autre surprise elle est en NTFS et j'ai 62,4 Go de libre. ce qui semble normal.
Par contre si je fais format à partir Poste de Travail je n'ai que l'option exFAT.
Je la branche sur mon portable avec W7, elle n'est pas reconnue.
Quand je vais dans périphériques et imprimante le clé est reorésentée anec un triangle jaune.
Elle n'est pas reconnue par Windows7 et il ne peut pas me la réparer.
Alors que faire?
Merci, corduialement.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 06:08:06
J'ai pas compris.
Le truc que je te donne, c'est :
-Par un moyen ou un autre, tu effaces toutes les partitions de ta clé (et pas seulement ce qu'il y a dans les partititons
Avoir le système de fichier RAW est une bonne nouvelle... C'est bien le but recherché
(par contre, je sais pas moi non plus pourquoi ça a le même nom que les photos.)
-Puis tu recrées une partition, de préférence par les routines Win7 (pour avoir un bon alignement) que tu vas formater par le gestionnaire de disque des outils système du panneau de configuration.....
Je vois pas comment expliquer plus ![]()
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:15:56
Bonjour j_camelet,
J'ai bien compris l'utilisation ds fonctions Dos.
J'ai fait tout cela sous W XP (pack3)
Puis j'ai cherché à formater ma clé avec des utilitaires dont je t'ai donné le nom.
Je n'ai pas utilisé W7, il n'y a pas longtemps que je l'ai et je ne le maîtrise pas bien.
Comment recréer une partitions avec les routines de W7. Qu'appelle tu routines ?
Excuse-moi, je ne suis pas expert en informatique.
Ensuite je formate avec le gestionnaire de disques outils système du panneau de configuration, je finirai bien par le trouver.
merci pour ton aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:23:49
salut, essai ceci peut-être:
Renommer temporairement le disque dur avec un nom simple (ex:azerty)
Ensuite "Menu Démarrer"
- Exécuter --> cmd
Dans fenêtre Dos --> format X: /fs:fat32
X correspondant à la lettre du lecteur à formater
Ensuite il va demander le nom du volume à formater et c'est ici qu'il faut remettre le nom du disque (ex:azerty)
si ça ne va pas tu as aussi TestDisk à essayer
si ça ne va pas encore essai avec Partition wizard 5.2
Marsh Posté le 20-06-2011 à 17:04:36
| cadurcien a écrit : Bonjour j_camelet, |
Ce que j'appelle les routines de Win7 c'est que lorsque tu crées une partition avec donc les "outils d'administration" qui se trouvent dans le "panneau de configuration", eh bien L'alignement est optimal.
Windows 7 et je crois Vista ne plombent pas les perfs des médias flash... au contraire de XP...
J'aurais la clé dans les mains, si ça se trouve je saurais le faire ??? Mais là apparemment là on y arrive pas
Marsh Posté le 21-06-2011 à 02:47:33
Bonsoir j_camelet
Je pense qu'il me manque une mise à jour ou une option sur W7.
Quand je vais dans le panneau de configuration je n'ai pas ce que tu appelles "outils d'administration" à moins que tu veuilles dire par exemple en cliquant sur sécurité système, on a système et gestionnaire de périphériques.
Dans les lecteutrs de disque la clé n'y est pas.
Quand je fais périphérisues et imprimantes elle y est marquée USB DISK avec un triangle jaune. et au bas de la page dépannage nécesaire. Mais même si je fais résoudre les problèmes W7 ne trouve rien. Comme la clé n'apparait pas dans l'explorateur de windows je ne peux pas la formater.
Je suis désolé de te déranger, je ne fais peut-être pas ce que je devrai faire.
En tout cas je commence à désespérer,j'y ai passé des heures, et j'en suis au même point; pour pouvoir l'utiliser il me faudra la reformater en exFAT.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas un utilitaire, mais je n'en ai pas touvé qui permette de faire ces modifications de format. En tout cas ceux que j'ai trouvés ne parlent pas de exFAT.
Je vous laisse pour aujourd'hui.
Cordialement
Marsh Posté le 21-06-2011 à 05:56:07
ReplyMarsh Posté le 21-06-2011 à 06:00:13
ReplyMarsh Posté le 21-06-2011 à 06:10:14
voici la réponse de la FAQ de Corsair :
My flash drive won’t format in Windows Explorer or using a format utility, is there another way to format the drive?
If this happens on multiple computers, try to format your drive by opening the command prompt (Start/Run/type “CMD”) and typing "Format X: /FS:FAT32 /U" (X = the drive letter assigned to the Flash Voyager). Please note that this will erase all data on the drive, so make sure that you select the correct drive. If this still doesn’t work, we’ll have to replace the device for you
Marsh Posté le 21-06-2011 à 22:56:27
Bonsoir j_camelet
Ta copie d'écran m'as été utile. Je suis allé dans le panneau de coniguration et jai fait comme tu me l'as indiqué avec les flèches à créer et formater des partions de disque dur.
Là j'ai pu donner une lettre à ma clé, (G) ensuite, j'avais 2 possibilités soit formater en exFAT ou en NTFS. j'ai bien sur choisi NTFS et là grosse déception, à la fin du formatage j'ai eu le message d'erreur disque non formaté. je refais formatage en exFAT, le formatage s'st bien effectué. Quand je vais dans "gestionnaire de périphérique la clé n'apparait pas" dans les lecteurs de disque ni dans "contrôleurs de bus USB.
Tu a peut être remarqué que j'ai reçu un autre message auquel je vais répondre, je t'en donne la traduction avec Réverso:
Voici réponse la FAQ(FOIRE AUX QUESTIONS) de la de Corsaire :
Mon disque flash ne formatera pas dans l'Explorateur(la Sonde) de Fenêtres ou l'utilisation d'une utilité de format, est là une autre façon de formater la promenade en voiture(la commande) ?
Si cela arrive sur des ordinateurs multiples, l'essai de formater votre promenade en voiture(commande) en ouvrant la commande sans faute (pour Commencer/Exécuter/Taper "CMD" ) et tapant "le Format X
fs:fat32/U" (X = la lettre du disque assignée au Voyageur de Flash). Notez s'il vous plaît que cela effacera toutes les données sur la promenade en voiture(la commande), assurez-vous donc que vous choisissez la promenade en voiture(la commande) correcte. Si cela ne travaille(marche) pas toujours, nous devrons remplacer le dispositif pour vous.
Je suis allé dans accessoires et fait exécuter en FAT32, message d'erreur Le volume est trop grand pour Fat32 par contre je ne sais pas ce que signifie la lettre /U.
Je vais essayer maitenant en NTFS: Il semble qu'il me le met au format RAW.
Plus d'une heure après, message d'erreur "Le formatage a échoué". La clé n'est plus dans l'explorateur de windows. Je suis à nouveau au format Raw.
Est-ce la lettre/U qui a fiat tout rater?
Cordialement.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 23:50:15
| abe7 a écrit : salut, essai ceci peut-être: |
Bonsoir abe7
Merci de vouloir m'aider, j'ai essayé à partir de la fenêtre DOS, Ttestdisk ainsi que Partition Wizard 6, sans aucun résultat.
Merci.
Cordialement.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 00:09:30
| chermositto a écrit : Bonjour, |
Bonsoir chermositto
J'ai acheté ma clé aux enchères sur Ebay 60€, elle vaut pratiquement le double. C'est une Corsair Flash Voyager. Elle était toute neuve dans son emballage d'origine non ouvert. Les seules indications sur l'emballage mis à part la marque, la capacité 64 Go.
Aucun format n'était indiqué et je me suis dit que j'allais pouvoir la formater en NTFS afin d'y avoir accès à partir de n'importe quel ordinateur.
Quand je l'ai mise sur une prise USB,elle a été immédiatement reconnue.
Quand j'ai fait propriétés j'ai vu format exFAT et quand j'ai voulu la formater en NTFS je n'avais qu'un seul format disponible exFAT.
C'et toi qui m'a joint la réponse de la Faq de Corsair, j'ai tenté en Fat32 et en NTFS le résultat a été le même "formatage impossible"
Qu'elle est la signification de /U ?
Cordialement.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:32:33
Bonjour j_camelet
Merci pour ce petit rappel, il y a tellement longtemps que je n'utilise plus le DOS.
Enfin une bonne nouvelle, j'ai pu transformer la clé au format Fat32 puis avec Windows je l'ai formatéé en NTFS.
Voici la preuve:
http://i22.servimg.com/u/f22/15/12/01/15/cla_en10.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/15/12/01/15/exfat_11.jpg
Je tiens à te remercier en particulier pour ton aide et tous les autres qui ont participé.
Merci à tous.
Cordialement.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:55:09
Est ce que tu pourrais indiquer la commande qui t'as permis de passer en NTFS ?
Je rencontre le même problème que toi : j'ai réussi à passer en FAT32 mais après, pas moyen de "convertir" en NTFS
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:38:10
petit programme bien pratique pour clé dépassant 32giga ====> http://www.clubic.com/telecharger- [...] atter.html
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:29:53
Je viens de regarder mais j'ai un message d'erreur quand je sélectionne ma clé USB (de 128Go) : "Partition Collappsed. Initialize and Try again"
Ce que j'ai fait (Initialize) mais le message d'erreur est de nouveau apparu.
Bon, mais ce que fait ce programme, c'est formaté en FAT32 (sauf si j'ai mal compris). Moi j'ai le FAT32 ; ce que je n'arrive pas à faire c'est le passer en NTFS.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:38:33
Bonjour à tous.
Merci de m'accueillir parmi vous.
Je viens d'acheter une clé USB de marque Corsair modèle Flash Voyager de 64 Go.
Sur l'emballage, aucun signe distinctif indiquant le format.
J'ai donc pensé que je devais choisir le format , soit FAT32 ou NTFS.
C'est au moment de vouloir la formater que je me suis rendu compte qu'elle l'était déjà dans un format que je ne connaissais pas: exFAT.
C'est Microsoft qui l'a créé mais ils n'en parle pas beaucoup. Elle est soi-disant plus rapide que les FAT32, mais illisible sur la plupart des ordinateurs si l'on ne rajoute pa une mise à jour.
Impossible à partir de Windows de la formater.
Je suis donc à la recherche d'un utilitaire qui me permettrait de la formater en NTFS.
Si quelqu'un parmi vous a une idée, c'est avec plaisir que la testerai.
Cordielement.
cadurcien
