Rad passif p4 : TS Heatronics NCU-1000 + Alimentation Fanless 0db ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:52:42
J'espère bien pour toi que le flux de 2 S2 en 5v suffira, mais perso je suis pas confiant :|
si seulement t'avais plutôt un 12cm au cul en 7v (inaudible), ca passerait sans soucis.... genre dans un textorm 6A19 ou un Antec Sonata ![]()
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:04:16
Comme j'ai écrit dans mon poste après 3 jours 24/24 avec une chaleur ambiante assez elevée pas de prob...
De tte façon un p4 peut encaisser un max de temp dans le pire des cas donc no soucis
-> pour info j'ai un petit shuttle qui fonctionne très bien, je le trouvait trop bruyant j'ai remplacé le tout par un s2 ( + le heat pipe shuttle).
Je l'ai utiliser pendant 1 mois complet en tant que routeur donc fonctionnement 24/24...
Un jour j'ai voulu rajouter un barrete de ram et j'ai changer un truc...j'ai allumé le pc ouvert...je me suis rendu compte que le s2 n'a jamais fonctionné !!!! (mauvais branchement!)...avec la chaleur qui fait chez moi si mon p4 a tenu sans ventilo c'est vraiement que c'est costaud ce genre de bestiole !
Donc no soucy pour mon nouveau rad ! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:08:40
| latoucheF7duclavier a écrit : le cpu en dessous, il meurt en combien d'heures? |
zavez jamais testé un p4 ou quoi ???
Pour tuer un p4 faut vraiment le faire exprès et au moins le faire atteindre les 90degréset j'éxagère à peine! et encore ya une sorte de mécanisme de protection qui fait que le proco se coupe tout seul pour pas cuire mais bon là j'ai pas creusé le sujet...donc no comment
attention un p4 ce n'est pas un XP+ ! c'est vraiement du costaud
Je suis actuellement en train de lui faire des tests pour voir comment il se comporte en pleine charge -> j'ai du mal à le faire aller à 55 degré !!! comme quoi ca dissipe bien ![]()
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:45:35
ben j'ai un p4, mais bon j'imagine meme pas le poid du truc.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:45:04
| latoucheF7duclavier a écrit : ben j'ai un p4, mais bon j'imagine meme pas le poid du truc. |
je crois pas que ce soit plus lourd qu'un 7000 Cu ...
le seul truc un peu dommage, c'est qu'on peut mettre ce rad passif que dans un sens ... et que là il est pas dans un sens idéal (il serait mieux en étant tourné de 90° pour être dans le flux d'air du boîtier ... là le fux généré par l'alim est quasi nul - c'est une noiseblocker, ça ventile pas des masses
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:32:27
Si sa marche apres tu pourra couper les S2 1 par 1 et voir si y'a vraimeent moyen en Full passif.
Mais il te faudrais plutot un boitier heatpipe que un boitier silencieux si tu as plus de ventillo ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 10:58:43
615 grammes envirron mais bon après le "serrage" des vis c'est toi qui voit et puis comme j'ai cité plus haut ya qd même un renfort qui se place sous la cm
Par contre pour le poid sur le proco, dans la notice il est fortement déconseillé que le pc (ou la cm) soit placé à l'horizontale! probablement pour éviter que le poid du rad écrase le core...(quoique c'est qd même du solide!). Donc par défaut le rad lui est horizontale qd la tour est debout...
donc pas prob point de vue poid ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:02:28
| Beegee a écrit : |
D'une façon pratique, il est possible sans aucun problème de le tourner à 90 degrés de façon à ce qu'il soit orienté vers mes S2...
C'est par contre déconseillé également dans la notice, mais bon tout est possible après faut faire le test ça c'est pas un prob...enfin là je vais pas m'amuser à tout redémonter
C'est un peu comme pour les slk800 ou 900, en général il est conseillé de placer les ventilos en soufflerie (ce que j'avais fait et j'avais de meilleurs résultats qd j'ai testé ce rad) mais d'autres les placent en aspiration sans prob...Donc tout est possible !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:08:07
| SiXPAcK a écrit : Si sa marche apres tu pourra couper les S2 1 par 1 et voir si y'a vraimeent moyen en Full passif. |
Je compte bien faire les tests dès que je reçois mon alim 0db ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:13:39
belle bête !
Quand j'ai lu 'rad passif p4', j'me suis dis : ça c'est pour ma divxbox ! Mais vu la hauteur de la bête je crois que c'est mort
( pour le faire rentrer dans un boitier de magnétoscope ou autre truc du genre... )
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:33:58
excellent, si on lui colle un paspt 200 Cfm ca doit dechirer en perf ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:40:22
et le DD tu les refroidit pas du tout ?
sinon où tu la trouver ton aliml db ? un lien stp
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:54:56
Pour les DD ya un ventilo juste devant pour les refroidir mais on le voit pas sur la photo
Pour l'alim 0db (le prix fait mal...mais le silence est d'or comme on dit!)"Silenmaxx
Alimentation - ProSilence FanLess - 0 dBA - 350 W " :
Pour le moment on peut la trouver seulement sur
http://www.pc-look.com
Et voici le lien direct :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=557
Voilà
EDIT : J'ai reçu l'alim ce matin !! je vais essayer de l'installer ce soir ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:57:47
tu devrais coller des nappes rondes au fait
avec tous les DD que t'as, ca fera plus clair... pour les yeux et pour le flux d'air ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:07:02
| nanoo a écrit : tu devrais coller des nappes rondes au fait |
Ben en fait ya déjà des nappes rondes pour les DD principaux et le graveur/rack.
Mais faudrait que j'en reprenne pour la carte ide aditionnelle
Par contre la grande nappe qui traverse toute la tour c'est ce qui relie un rack audio à ma sb platinium...donc ça j'ai pas le choix quoique ca setrouve c'est un nappe normale !!! à voir !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:06:25
ouia ms bon 350 FAUX watt. Elle se raprocherais plutot d une 250W en terme de perf. Donc avec ta config je ne pense pas qu'elle suivra
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:26:50
| reglisse a écrit : ouai j'ai vu le prix de l'alim effectivement ça fait mal |
Ouep mais bon mes oreilles vont être heureuse ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:37:22
| VW Seb a écrit : ouia ms bon 350 FAUX watt. Elle se raprocherais plutot d une 250W en terme de perf. Donc avec ta config je ne pense pas qu'elle suivra |
Ouep j'ai remarqué aussi le "faux" watt...mais bon j'ai déjà un pote qui a sensiblement la même config que moi et no prob
donc on va voir ça
Avant mon enermax, j'avais une 250watt de qualité avec la même config et j'avais strictement aucun prob
Le truc c'est que je vois pas mal de monde qui néglige cette aspect qualité et qui privilégie le nombre de watt : du genre je prend 450watt donc c'est forcemment de la super qualité et 6 mois après l'aim grille ou bien ne suffit pas aux besoin du pc...
Donc de ce coté là je suis plutôt confiant
Enfin vous le saurez assez tôt car dès que je l'installe je fais tous les tests nécessaires ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 12:56:27
c vrai il vaut mieux une bonne alim de 300W qu'une mauvaise de 450W
moi je viens de trouver une enermax de base de 300w un seul ventilo ( c sympa les double mais c tjs un ventilo de plus donc des db ) elle est étonament thermorégulée au départ le ventilo fait du bruit pendant 10s et puis il redescend tranquille ... aprés 24h si la pièce est pas trés fraiche c sur que ça monte un peu mais ça va pour le prix je suis content 52?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:50:28
| reglisse a écrit : c vrai il vaut mieux une bonne alim de 300W qu'une mauvaise de 450W |
C'est ce que je m'évertue à indiquer à mes collègues qui ne comprennent pas pkoi leur alim grillent les unes après les autres...que des no-names -> no comments
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:55:31
Bon voilà je l'ai installer c'est nickel...mais l'alim chauffe qd même bcp !
Le problème est résolu en enlevant le panneau gauche de ma tour et là température très correct
35degrés pour la cm
40-45 pour le proco (55 et max 60 en burn.
mes S2 sont éteints.
plus bruit du tout !
RDV dans quelques jours pour voir si mon pc n'a pas explosé LOL
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:17:44
| reglisse a écrit : une petite photo |
Une photo de quoi ? de l'alim montée dans la tour ?? une photo du silence ?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:34:57
ReplyMarsh Posté le 04-07-2003 à 22:25:38
Le mieu c'est encore d'avoir une bonne 450W...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:06:23
salut tout le monde
Vous pensez que c est possible de faire pareil avec un XP 1800 genre le zalman et l alim
parce que ca ca serait le reve ( bon bien sur on mettrait des S2 en 5 volts..)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:42:23
| LOLYLO a écrit : |
bien une tof de ton pc pour voir il il reste le ventillo du chipset
non g jamais vu de pc full passif de plus de 1Ghz
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:54:02
alors ca donne koi ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:35:14
| SiXPAcK a écrit : |
Ben les photos sont déjà postées, mon pc étant remonté j'ai honnetement la flemme de le ressortir pour prendre une photo.
Juste pour info j'ai changer ma p4pe pour une gigabyte, ou j'ai débranché les 2 ventilos chipset...pas de prob si pas d'o/c.
Et par contre pour seconde info, la p4pe n'avait pas de ventilo chipset...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:55:50
| LOLYLO a écrit : |
bien des foto de l'exterieur alors.
Ve voir comment sa donne avec cette alim.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:12:35
| SiXPAcK a écrit : |
Désolé mais le prob est le même car il est encastré dans un meuble de bureau...
Et franchement ça me saoule de ressortir cette 20ène de kilos de pc...car tous ces trucs passif ca pèse un max de poids déjà que ma tour pèse 13kilos à vide...
Pour les photos va sur le site marchant.
Ou si t'es sur paris on comme déjà à trouver cette alim du coté de montgallet... ![]()
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:19:18
pour ma part, je viens d'acheter cette alim...
je l'ai installé dans mon PC qui n'est pas une config specialement recente (Athlon Palomino XP 1700+ CM k7s5a) achetée en janvier 2002...
j'ai laissé le ventilo de mon athlon et installé l'alim : en refermant le boitier ca chauffe un max (CM=46° et CPU=72°), j'ai pas osé laisser tourner longtemps comme ca !!!
maintenant j'ai fait comme LOLYLO, j'ai ouvert un panneau de mon boitier et la la temperature baisse (CM=35° et CPU=60°C). ces temperatures sont celles que j'avais avant mon changement d'alim !
Resultat : mes impressions sur cette alim sont mitigées :
coté silence+puissance = rien à redire pas de gresiments et watt au rdv...
coté chaleur produite dans le boitier : c'est a revoir :
soit je conserve cette alim boitier ouvert ou soit je referme le boitier et je dois acheter un ventilo de boitier (j'ai acheté cette alim car elle n'avait pas de ventilo : un comble non ???) : PAS SATISFAISANT
alors je ne sais que faire ???
j'ai recu l'alim aujourd'hui et je sais que je peux la retourner sous 7 jours...
je peux la conserver pour une future config qui chaufferait moins, mais l'experience de LOLYLO montre qu'avec un P4 il faut aussi laisser le boitier à l'air !!!
au fait LOLYLO, ca fonctionne toujours ???
j'attends vos avis
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:39:28
Un super rad passif que je viens de me procurer :
http://www.ifrance.com/yoshi666/im [...] 0039_1.JPG
http://www.ifrance.com/yoshi666/im [...] 0040_2.JPG
Je vous fait un copier/coller du post que j'ai fait sur un autre forum :
"Je me suis procuré la "bête" !
1er constat ce rad est très grand...encore plus grand que ce que les photos peuvent laisser paraitre...
-> avant tout vérifier la largeur de votre boitier...il fait toute la largeur de mon antec...
Je vous donne en vrac diverse info...
C'est assez lourd, cependant, le système est bien foutu -> ya une plaque de renfort + une plaque de caoutchoux qui se placent sous la cm histoire de pas exploser le circuit imprimé...
Pas de prob une fois monté c'est très solide à condition de bien l'avoir fixé...mais c'est pas compliquer suffit de suivre les intructions. Une fois le montage effectué j'ai trimbaler ma tour volumineuse d'une pièce à l'autre et je lui ai pas fait de cadeaux...malgré toutes les secousses..rien à siganler toujours ausi bien fixé et pas de cm cassée...
Performances :
j'ai une p4pe avec un p4 2.53, avant j'avais un rad alpha avec ventilo silencieux et une temp d'environ 35/36 degrés.
Maintenant j'ai une temp de 36/37....donc pas de différence notable...si niveau proco maintenant j'ai enfin de vrai 0db !!!!! et ca se sent même avec un ventilo dit silencieux ca ne l'est jamais autant que du vrau 0 db !!!
A l'heure ou j'écris ces lignes ca fait 3 jours qu'il est monté et que mon pc tourne 24/24 -> aucun prob..et pourtant chez moi du à l'été et la chaleur ambiante c'est une vrai fournaise ! mais coté pc pas de prob
Bref mon pc silencieux est quasiemnt fini :
Avec ce rad passif p4 (certifié jusqu'au 2.8), un zalman zm80 hp et bientôt mon alim 0db silentmaxx qui arrive cette semaine ca va être le paradis sur terre......
Pour ceux que ca interesse ma config ultime silencieuse (hors watercooling) :
TS Featronics HeatlaneZen NCU-1000 sur p4 2.53
zalmann zm80hp a sur radeon 9700 pro
alim silentmaxx 0db fanless (bientôt)
boitier Antec SX1040B II
Mousse isolante noiseblocker
DD seagate barracuda IV et V(X5 !)
ventilo noiseblocker s2 X4 réglé au grand minimum via un baybus noiseblocker
Avec ça on sait même plus si mon pc est allumé ou non
Bref pour le TS Featronics HeatlaneZen NCU-1000 je vous le conseille vivement !!! ca a déjà enlevé une grande partie de ce qui restait ed bruit dans ma tour !!! une merveille !
Pour info je l'ai acheté à ordinatech (il leur en restait 2 ! )
Mais je répète : il vous faut de la place surtout en largeur car le rad est vraiement impressionant (surnom de gratte ciel...)
Sinon pour les test j'en ai pas trouvé non plus sauf en jap...je l'ai donc acheté au culot
EDIT: Photos en 800*600...
Si vous avez d'autre question n'hésitez pas !"
Message édité par LOLYLO le 02-07-2003 à 09:57:36
