Alim silentmaxx 0DB! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:21:05
bah sa fait quelques mois que c'est dispo il y a des teste mais je sais po ou
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:02:43
http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] ence01.htm
le test n'est pas trop détaillé:
En gros il nous montre la photo, dit que le pc fonctionne et que ça fait pas de bruit(tu m'étonnes! 0 pièce mobile)
Dit pas la température du rad externe, si ça brule quand on le touche. Si la temp du Pc augmente.
Donne aucune mesure sur les tensions et leur stabilité.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:10:11
http://www.teschke.de/heatpipes/Ne [...] art_2.html
Celui-ci est pas mal.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:17:42
http://www.informanews.net/scripts/article.php?id=57
En français.
15/20: Vu l'innovation je lui mettrais bien 17/20.
Comme je dois me faire une autre config je sens que je me faire une petite folie.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:30:07
Elle est testée sur materiel.be il me semble!
Innovation surement, l'idée est à creuser car coté efficacité c'est très bof quand on voit les intensités délivrées...
350W? Je dirais plutot 250!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:16:34
C'est pas un mystère que c une 350w downclockée hein
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:03:36
| boo a écrit : Elle est testée sur materiel.be il me semble!  |
Silent maxx vient de sortir une 420 w!
A voir sur leur site
Marsh Posté le 01-07-2003 à 18:44:41
| Lex a écrit : qui l'a achetée ici ?  |
J'ai un voisin qui l'a. Alim, effectivement 0db, mais il a été obligé de rajouter un ventilo boitier pour extraire les calories de son athlon. L'alim était bouillante.
Ca doit être valable en watercooling, je pense
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:06:55
mouai donc il faut qd même un ventilo quoi ... on s'est contenté de déporter le pb bruit/chaleur avec cette alim
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:12:45
elle n'est pas silencieuse en faite
car les bobinages ronflent et gresillent un max
dé qu'une appli 3D tourne ou qu'un appel de courant important est effectué ca se mets a vibrer
c'est pas top du tout -> composant basse qualité
de plus c'est effectivement ULTRA archi chaud, les tests sur le net racontent des conneries quand il disent 42 degré max, c'est tellement brulant qu'il est totalement impossible de poser la main sur le boitier et encore moins sur le rad externe
la puissance est en outre limité comme le dit Alanou c'est plutot 250 watt (au max )
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:28:26
Bon finalement, j'ai bien fait de prendre la zalman 400W pour moitié moins cher.
Elle chauffe pas et fait beaucoup moins de bruit qu'une enermax 350W.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:29:30
| Lex a écrit : mouai donc il faut qd même un ventilo quoi ... on s'est contenté de déporter le pb bruit/chaleur avec cette alim   |
Ouais, et pour le prix, tu as deux noiseblocker
In fine, il l'a montée à l'extérieur, ca fait un tunning assez rigolo. Elle chauffe nettement moins. A l'intérieur, le pb, c'est les calories de l'athlon qui ne s'évacuaient pas et qui stagnaient juste en dessous de l'alim.
Il faut quand même assurer une circulation d'air, si l'on reste en refroidissiment standard.
Quelqu'un l'a-t-il montée en association avec un water cooling ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:39:26
Je l'ai !
Il est clair que le rad est brulant...enfin ca me semble normal.
Les défauts : cables trop court (enfin de peu qd on a une grande tour) et pas assez nombreux !
-> obliger de rajouter des dédoubleurs !
Sinon 1 chose : arretez de dire qu'elle est pas assez puissante je pige pas ce que vous appellez assez puissant ou non !
Dans ma tour : 6 DD dont 1 dans un rack, lecteur dvd, lecteur D7, rack soundblaster, 4 ventilo de boitier S2, radeon 9700 branchée sur alim, bay noiseblocker !!!
Avec tout ça en marche en même temps, en faisant de sjeux ou autre pas moyen de planter cette saleté de pc
Donc je veux bien que sur papier en recalculant les voltages on se trouve à 250watt mais c'est largement suffisant...
Je trouve que c'est un produit très innovant et de très bonne qualité !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 22:44:37
| ilien83 a écrit :   |
oui moi et je l'ai viré au bout de 2 jours trop de chaleur dans la tour notemment pour mon chipset de carte mere et les rad de la radeon
le pentium et la radeon GPU étais watercoolé
j'ai moi aussi opté pour la ZALMAN 400 watt noir mais j'ai quand meme viré le ventilo pour le remplacer par un cooler master en 3,3v
Marsh Posté le 03-07-2003 à 07:37:03
| Lex a écrit : LOLYLO > c quoi ton proc ? tes températures ? merci  |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
p4 2.53
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:34:55
| ultrastars a écrit : elle n'est pas silencieuse en faite  |
ben j'en ai une et je suis pas d'accord du tout
c'est chaud ok, sur le rad a l'extérieur mais le reste est aussi chaud qu'une alim classique (par exemple mon ancienne antec)
je pose ma main sans problème sur le boitier
pour le bruit et grésillement, j'ai rien du tout
perso je pense pas que les composants soient de basse qualité (qu'est ce qui te fait dire ça, t'es allé vérifier dedans???)
une alim à 220? ça me paraitrait un tout petit peu bizzare que les composants soient à 2 balles... (en plus la garantie est de 2 ans... donc des composants de merde, ça parait encore plus bizarre...)
pour ce qui est de la puissance, j'ai 5 périphs usb, 3DD, un 2500+, une radeon 9700, 3 ventilos en 5V, un graveur, un dvd, un lecteur disquette, 512Mo de ram, firewire, raid, carte son...
ben ça tiens sans problème...
Quant au boitier qui vibre, là faut m'expliquer : y a aucune pièce en mouvement dans l'alim, comme ça fait pour vibrer???
je me demande si t'es pas tombé sur un modèle défectueux
ou alors tu l'as mal monté (point négatif de cette alim, avec le gros rad, ça passe juste)
ou alors on parle pas de la même alim...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:02:03
| Lars a écrit :   |
Je suis d'accord avec toi, il doit être tombé sur une alim défectueuse car rien de tout ça est vrai -> elle est vraiment de bonne qualité !
Je répète :
+ j'avais oublié : souris/clavier usb, imprimantes usb, dd externe usb, 1 hub usb avec quelques périphériphes diverses et variés dessus (au nombre de 3), clé usb !!!
Bref elle tient très très bien pas de plantage et pourtant j'ai du mettre un dédoubleur de molex car il m'ne manquait 1
bref de la bombe cette alim
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:00:18
| Lars a écrit :   |
Transfo défectueux.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:07:29
défectueuse je sais pas, cela dit cette alim ne vaut pas ces 220 euro
si elle chauffe plus chez certain que d'autre c'est parceque elle doit débiter plus de courant donc ca dépend des configs
mais ce sont les bobinages des self qui vibrent a la frequence de découpages
maintenant avec vos conf de boeing 747 c'est sur que vous ne pouvez pas l'entendre le grésillement car il est couvert par vos multiple DD, ventilo etc...  (un ventilo en 5volt c'est bruyant
 (un ventilo en 5volt c'est bruyant  )
quand je dit que je l'entend vibrer ca veut dire aucune piece mobile dans le PC donc silence total
cpu+gpu watercoolé, hdd dans silent drive et watercooling externe dans une autre piece
ca peut parraitre exagerer pour la tolerance au bruit mais je vois pas trop l'interet d'acheter cette alim tant que l'on a pas rendu silencieux tout le reste du PC, une grosse appli 3D ca fait ronfler l'alim suis désolé et c'est pas spécifique a la prosilent d'ailleurs,
moi je me brule avec cette alim 59° sur sonde lian li donc ben voila quoi ... c'est utile de le preciser je pense
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:44:29
| ultrastars a écrit : défectueuse je sais pas, cela dit cette alim ne vaut pas ces 220 euro  |
Je ne suis pas d'accord (tu peux voir ma config dans le topic "rad passif p4", je n'ai plus un seul ventilo en marche dans ma config de boeing 747...et pas de grésillement nada...j'ai même fait les tests avec mes DD éteints...c'est pour dire !
Par contre il est vrai que c'est trop cher pour ce que c'est...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 18:17:39
oué bon j'ai été voir ta conf dans le topic que tu site
avec 4 S2 (meme en 5v) et 5 HD lol tu risque pas de l'entendre
le grésillment
nan c juste qu'on a pas les meme réference concernant le silence
moi meme un seul baracuda IV ca fait trop de bruit pour moi
sinon pour ta conf , et bien je serais toi j'aurais peur quand meme pour la chauf parceque un rad passif sur le P4 + un rad passif sur la radeon + 5 HD + une alim en rad passif
puree bonjours la fournaise , c'est sur que le pentium il peut encaisser mais je donne pas cher sur l'esperance de vie des autres composant de la carte mere ou carte graphique par exemple.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 09:02:14
Bon, j'apporte quelques précisions su ma config de 747...
mon DD principal est un Baracuda 4...
les autres DD sont montés en rack et quand j'en ai pas besoin, je les coupent (un petit tour de clé....  )
J'ai un 120 papst en 5V en aspi et un autre en extraction...
j'ai un giant 2 sur la carte graphique
j'ai un rad sur le chipset
sur le slk 800 du proc j'ai un S2 sur variateur...
Si je veux pas de bruit au mini, un peu de bruit au maxi
bon, prenons le mini et seulement le DD principal, ben, à un métre j'entend rien...
c'est sûr que si je me penche et je met la tête dans la tour y a du bruit, mais c'est pas le plus acile pour bosser...
sérieusement ultrastars... y a aucune alim silencieuse à ce moment (les autres ont des ventilos et donc font forcement plus de bruit)...
et puis même si tu avais une alim silencieuce après tu viendrais nous dire que tu entend le pcb de ta carte craquer...
 ![[:martyfr] [:martyfr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/martyfr.gif) ...quand on a une oreille bionique comme toi ...
Plus sérieusement, aucune review sur le net n'a signal ce problème de bruit... même les sites qui avaient remarqué que le pcb du fanmate vantec faisait du bruit... alors, à mon humble avis, t'as un souci avec ton alim et c'est vrai que c'est dommage de payer plus de 200? et d'avoir un problème...
mais ça arrive sur tous les produits qu'il y en ait des défectueux... et c'est tombé sur toi ce coup ci...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:33:20
| Lars a écrit : et puis même si tu avais une alim silencieuce après tu viendrais nous dire que tu entend le pcb de ta carte craquer...  |
  remarque oui ptete vu que maintenant c'est le 50 hz de mon moniteur que j'entend
pour l'alim je l'ai donné  a un pot ca c pas grave , mais quand meme la zalman black en 400 watt avec un cooler master en 3,3v (et pas en 5v) c'est bluffant , pas de bruit et pas ultra chaud non plus, sincerement j'ai préféré cette solution( pas gratuite non plus d'ailleurs car elle vaut chere cette alim zalman aussi)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:02:57
t'as bricolé ta zalman?
Parceque vu le niveau sonore d'origine, tu dois vraiment être très sensible au bruit.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:20:14
| carbone14 a écrit : t'as bricolé ta zalman?  |
oui je l'ai bricolé
parceque en faite apres 1 ou 2 heure de jeux 3D intensif le ventilo monte en regime , j'avais dans un premier temps déplacé la sonde de température qui est plaqué sur les rad mais le ventilo démarais quand meme vers 4,5volt
en faite moins on entend de bruit et moins en a envie d'en entendre c un cercle vicieux ce truc, enfin je sais pas ce qu'en pense ceux qui veulent rendre leur PC inaudible
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:40:21
ben c'est pareil pour moi...
mais maintenant, je crois que j'ai atteint un bon niveau (air cooling...)
je sais pas si on peut gagner plus (water cooling???  )
m'enfin, on verra plus tard
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:42:24
Le mien n'est pas inaudible, mais même au pied du lit il ne me gène pas pour dormir.
pour les jeux je monte un peu la vitesse des ventilo, car le son est largement couvert par celiui des enceintes.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 02:23:52
| Lars a écrit : ben c'est pareil pour moi...  |
tu gagnerai en silence en watercooling a condition que :
-ta pompe sois tres silencieuse et monté sur des gros silentbloc
- ton radia soit sufisement performant en passif pour que l'ajout d'un simple 120mm en 3,3v sufise a maintenir la temp de l'eau stable
voila moi perso maintenant j'entend mon frigo de la cuisine , la pompe de mon aquarium qui est dans une autre piece  enfin la nuit quand tout est calme bien sur
ya plus que mon moniteur maintenant lol
ce que j'aime c'est quand quelqu'un chez moi qui ne connais pas mon pc se trouve a coté et me demande "je peut allumer ton pc ?" alors je répond "oui" sauf qu'il est deja allumé  (ecran en veille en mode economie d'energie )
Marsh Posté le 10-07-2003 à 00:21:56
Z'avez vu celle là :
Moi je trouve qu'elle a plus de gueule ! Mais je ne sais pas si elle est bien.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 13:05:33
| ultrastars a écrit :   |
Un pote est venu chez moi et a demandé à aller sur Internet. Je lui ai dit OK, et il a éteint le PC ... Depuis j'ai branché la led de facade, au moins on voit quand il est allumé !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:10:20
Vous avez vu ce bijou:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=557
Est-ce que quelqu'un a pu tester?
C'est cher mais je trouve que mon enermax à 75 euros est encore trop bruyante.
