XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC## - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:09:53
franchement c mal barré
ça chauffe pas trop, mais quand méme
a la limite tu l'undercloke en fsb100(mais bon vla la perte de perfs
un rad cuivre genre slk800, et un gros ventilo genre 9 ou 12cm en 5V a lavant pour faire un pti flux dair dans le boitier
ta koi comme ventirad sur ton proco?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:36:53
Tu lui colles un Zalman Cu6000 en mode mini
et voila tu l'entendra plus
(+ silentieu k'1 Water cooling voir chez
www.materiel.be
mais la c ton ventilo d'alim ki va te gener alors tu mets un paspt ngl (5V) et voili voilou
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:02:59
slut
aprés le ventilo du cpu, c tes disques durs que tu vas entendre
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:14:13
edit: pt1 de bouton entrée...lol
euh donc mes DD (Mon dd en fait) c un IBM...ca fait pas trop de brui...mais sinon il es=xisté un prog ki permettait de reduir la vitesse des FAN..comment c t son nom...merci pour toute c réponce...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:16:34
je dirai IMPOSSIBLE en tant qu'ancien détenteur de 1600+, mais alors vraiment impossible, meme en fsb 100, j'ai pas pu baisser le Vcore pour tester, mais il chauffe bcp trop ce proco
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:21:01
enfin kan je di passif c aussi avec un petit(mais vraiment petit) ventilo+rad...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:23:56
moué je dirai difficil avec un petit flux d'air, faut le déssendre en fréquence. Enfin bon déja que c impossible avec un 1700+ dlt, alors avec un 1600+ en 0.18 ...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:27:03
slk800+ventilo 5v sans probleme
mais passif passif , IMPOSSIBLE .
comme a dit makapouf,meme les dlt passent pas,alors un 0.18µ
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:33:46
| Makapouf a écrit : moué je dirai difficil avec un petit flux d'air, faut le déssendre en fréquence. Enfin bon déja que c impossible avec un 1700+ dlt, alors avec un 1600+ en 0.18 ... |
DLT sa veut dir koa..?0.13µ??un 1600+ sa chaufe moin kun 1700+ kan meme,non..?(mais le "dlt" me di ke sa devrait moin chaufé c sa...?)
"slk800+ventilo 5v sans probleme"
kel genre de ventillo 5v?et le slk800 sa vaut combien sa..?
euh sinon le prog ki sert a reduire la vitesse d fan...vous le connaisé non..?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:36:37
| RomAnOCrY a écrit : |
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:39:09
euu speed fan devrai marché sur ta msi, moi il marchai tres bien sur ma k7t266pro2 RU, je pouvais faire varier 2 vitesse indépendament
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:42:29
ah!!! voila speed fan..euh ya une new version ki est sorti non..?
parceke avant davoir mon 80giga bah je lavé testé..nikel sa fonctionner presk pas de brui assez fort..lol
mais aprés avoir installé mon 80giga bah aucun FAN nété detecter...vous savé pas si le problém aété résolut..?
markapouf-->merci davoir regardé ma config...pour une foa g pas eu a faire un Copier/coller ds le topic...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:18:45
| Makapouf a écrit : je dirai IMPOSSIBLE en tant qu'ancien détenteur de 1600+, mais alors vraiment impossible, meme en fsb 100, j'ai pas pu baisser le Vcore pour tester, mais il chauffe bcp trop ce proco |
surtout en 0.18 ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:28:25
meme avec un ptit prog ki fait pas tourné le procokan il est en idle?? "V cold" un truc kom sa..?
et un slk800+un ptit ventillo 5v c pas bon..?
et speed fan..
doit y avoir un moyen kan meme
...lol..merci encor a tous
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:38:50
mon XP1600+ peut monté a combien en t°C..?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:41:08
70°C - 75°C en full.
Par contre un refroidissement par prog .. oublies parce que des que tu vas utiliser ton proc a 100%, le prog ne te serviras plus a rien et si tu n'as qu'un refroidissement passif !!!
Adieu le proc
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:44:25
oui je c pour le refroidisement par prog...en fait je le laiserait en idle (le refroidisement passif) par contre d ke le cpu est en full bah je revient a la normal...
c pour la nuit ke je veut ke le pc soit silencieux
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:19:38
la frequence n'influe pas tellement sur la t°...c'est surtout le vcore.. donc tu baisse ton vcore au max et tu regarde ta temps..
perso, j'avais un tbird 1.2 axia qui tenais a 1.6v et il chauffait pas trop..
puis tu trouve un ventilo thermorégulé genre nmb ou panaflow..
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:22:12
possible !
a 7*100 mhz avec un rad d'ampli de puissance mcinstosh
bon courage ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:08:13
Fo pas dire impossible. Je suis certain qu'en bricolant à mort et sans limite de budget c'est possible.
J'ai vu les rad des shuttles avec caloduc, ce truc m'intéresse.
Tu sors la partie équipée d'un rad de ton boitier et tu lui colle un énorme radiateur en cuivre(en or si t'as vraiment les moyen).
En plus tu le mets à l'intérieur d'un tube vertical pour provoquer un flux d'air (genre le blow hole du mac).
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:11:29
| carbone14 a écrit : Fo pas dire impossible. Je suis certain qu'en bricolant à mort et sans limite de budget c'est possible. |
c quoi l'utilité de l'or a pars couter plus chere? l'argent okai, mais l'or
Marsh Posté le 14-06-2003 à 00:49:42
lol les gars ils trip sur MON topic..;na..pas grav'..jmen fou..
"un rad d'ampli de puissance mcinstosh"
euh...photo..?
merci..dautre truc..?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 02:50:34
merci mais je voulait une poto du rad..lol
mais merci kan meme
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:54:26
| Makapouf a écrit : c quoi l'utilité de l'or a pars couter plus chere? l'argent okai, mais l'or |
très conducteur et inoxidable.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:00:31
et avec le new disipateur prevu pour les p4..?
le TS Heatronics NCU-1000
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:55:59
voila...mon xp1600+ non o/c ne chauffe pas trop...mais il fait trop de bruit...
esce possibke de mettre un refroidissement passif sur cette bette la..?
ou un prog pour diminué la vitesse des ventillo..?merci
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
