filtre a air = silence? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:34:32
Le problème c'est la perte de harge de ton filtre! Pour que l'air passe à travers ton filtre à la même vitesse qu'avant, il faut un ventilo plus puissant.
En bref, même si ça va réduire le bruit, ça va aussi diminuer l'efficacité de la ventilation...C'est le dilemme de la filtration!
C'est une bonne idée pour le bruit mais ça va foutre un coup à l'aération!
C quoi comme filtre!!?? Matière?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:29:07
bah non. si g bien kompris t'as le ventilo du bas ki aspire et celui du haut ki extrait c ça ?
par contre tu devrait cloisonner/devier pour eviter que l'air frais entrant ne soit aussi l'air chaud sortant.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:35:59
tout juste.
Les filtre doivent être placés devant les ventilateurs qui aspirent de l'air.
C'est à dire le Ventilo qui se trouve devant en bas généralement.
A moins que tu veuilles purifier l'air qui sorte de ton Pc ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:59:23
L'aspiration d'air se faisant en facade et en bas... C le seul endroit où un filtre est nécessaire. (Cf boitier textorm
Les ventilos à l'arrière expulsent l'air chaud, poa besoin de filtre.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:21:58
| Drcortex a écrit a écrit : http://membres.lycos.fr/klantin/ensemble.jpg |
désolé, ca a rien avoir avec le topic mais je voulais juste savoir quel logiciel tu utilisais pour faire ces images ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:04:59
1)oui c'est bien pour filtrer l'air qui sort de ma tour
2)je pensais metre un filtre pas trop epais
3)j'ai utilisé 3dsMax pour fait la photo
4)j'ai un past 12db et un s3 en 7volt pour l'extraction
voila je pense que j'ai répondu a toutes les questions.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:32:38
| Drcortex a écrit a écrit : 1)oui c'est bien pour filtrer l'air qui sort de ma tour |
interet ?
faut pas salir ta chambre ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:34:41
exact c'est pour ne pas salir et si possible atténuer le bruit
Marsh Posté le 22-08-2002 à 19:18:48
un truc con ( ta l'air d'etre un champion dans la matiere)
si tu met des filtre a air sur tes entré d'air de ton pc
il n'y aura ni de poussieres a l'intérieur de ton pc ni de poussieres quand les ventilo rejetent l'air de ton pc
si tu veux diminuer le bruit :
decouper les grilles de tes ventilo
changer tes ventilo par des noiseblocker S2 ou S3
Marsh Posté le 22-08-2002 à 20:35:39
| Drcortex a écrit a écrit : 1)oui c'est bien pour filtrer l'air qui sort de ma tour 2)je pensais metre un filtre pas trop epais 3)j'ai utilisé 3dsMax pour fait la photo 4)j'ai un past 12db et un s3 en 7volt pour l'extraction voila je pense que j'ai répondu a toutes les questions. |
<François Pérusse>
Qu'est-ce que l'Univers ?
<Off>
1) A quoi ça sert ?
2) Les filtres pour aspirateur sont pas mal pour faire ça (enfin c'est ce que j'ai fait)
3) Chapeau bas ![]()
Marsh Posté le 22-08-2002 à 20:41:11
a koi sa sert de filtrer l air qui sort de la tour ?
et sa va pas diminuer le bruit, j ai essayé et aucun changement a part qu il n y avait presque plus d air qui sortait de la tour
Marsh Posté le 22-08-2002 à 21:00:10
pour les filtres a air j'ai utilisé des filtres de hote electrique c'est pas mal et tu ne descends pas ton dedit d'air.
Si jamais....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:58:25
en fait au départ sétait pour diminuer le bruit de mais deux ventillos et puis ensuite ça m'arangerais bien d'avir moins de poussiere derriere mon ordi car difficile d'acces. cqfd
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:39:50
voila je voudrais faire un filtre a poussiere pour mon ordi et donc je l'ai fait en 3d avant pour avoir vos impressions.
je me demmandait si en faisant ça j'augmenterai l'émision de son. moi je pense que non car j'ai un filtre assez volumineux et je suppose que le filtre en lui meme ne peut faire que atténuer cette émission.
dites moi ce que vous en pensez. merci
