Quels ventilos pour mon cas perso ? (Pour le silence) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:43:24
Pour les ventilos rien de tel que des S2 de Noiseblocker (19db/11db;30CFM/20CFM).
Pour ton rad,un papst 26db 55CFM fera l'affaire.
Pour l'alim,la QT est de la merde niveau bruit.
Si tu peux,modifie ton alim toi-même ou alors achete une alim noiseblocker 300w (15db).
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:53:29
Woua merci beaucoup pour ta réponse, y'a de bonnes données
Mais j'aimerais juste avoir d'autres avis pour voir si vous êtes tous d'accord
En particulier sur l'alim Noiseblocker... est-elle vraiment bonne ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:14:16
TigrouMeow a écrit a écrit : Woua merci beaucoup pour ta réponse, y'a de bonnes données Mais j'aimerais juste avoir d'autres avis pour voir si vous êtes tous d'accord En particulier sur l'alim Noiseblocker... est-elle vraiment bonne ? |
apparement, pas super top qd on tire beaucoup dessus, mais ça tiens bien (donne du 1.5V au lieu de 12 avec bc de periphs quoi..) mais sinon, noiseblocker, le silence est là !!
(mais le prix aussi, putain ce que ça fait mal au c** en sortant du magazin...)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:16:39
Je n'ai qu'un athlon xp 2000 non overcloqué, un graveur, une souris usb, et deux disques dur...
Je pense pas que l'alimentation ai du mal non ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:14:40
S2 pour un ventilo considéré comme un Ultrasilentfan c'est bof koa..
PASPT c'est mieux
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:02:00
Citation : S2 pour un ventilo considéré comme un Ultrasilentfan c'est bof koa.. |
... Tu peux t'expliquer ? Tu veux dire qu'ils sont pas si silencieux que ça ? En comparaison des 80 de Papst, les S2 sont théoriquement (enfin d'après "eux" ) moins bruyant et plus performant...
Sinon quels papst 80 me conseillerai tu ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:09:10
J'ai le même boitier que toi (MOREX AL 169 Alu).
J'ai un XP 1800+ avec 3 DD Seagate Barracuda IV, 1 DVD, 1 CDR/W, 1 RADEON All In WONDER 8500 DV, et 1 carte PLATINUM AUDIGY, donc ca a besoin de puissance et CA CHAUFFE + q ds ton cas.
Ton alim est largement suffisante et est de très bonne qualité.
Voila c q j'ai fait (avant prochaine étape WATERCOOLING pour CPU + VGA).
Le ventilo de l'alim:
Je l'ai remplacé par un PAPST 8412 NGL (12 dB). Un simple domino et c'est réglé. Plus de bruit (ou presque). N'oublies pas de couper (pince ou DREMEL) la grille de l'alim q tu remplaces par une grille amovible q tu visses.
Les 3 ventilos d'origine (avant et arrière):
Passé en 7 volts et là c silence. Ca suffit pour ventiler ton boitier surtout si t'es watercoolé.
En fait soit tu utilises un FAN MATE (ca coute env. 7? mais c'est réglable), soit tu le fait manuellement (dominos), en mettant le fil noir (masse) sur le 5 Volts.
Tun peux aussi remplacé tes ventilos (PAPST 8412 NGL. Certains préfèrent les S2 (moi j les connais pas), j pense q les 2 se valent.
BUDGET MAXI A PREVOIR : 15 ? / ventilo (x4) + 7? / FanMate+ 1 grille
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:05:08
Un ventilo à 5? qui a un débit (CFM) identique à un PAPST, si tu le sous-volte, tu perds en débit.
C'est pas seulement la vitesse qui définit le débit et le bruit, c'est la conception des ailettes, du moteur, des roulements, ....
De + plus tu mets de ventilos et + le bruit total augmente et de façon logarithmique (non linéaire).
Par exemple 5 ventilos à 12 db= bruit total > 20 db.
Et 20 dB c'est 8 fois plus en terme de puissance que 12dB.
C'est pour cela q c un compromis à trouver. Pour certains ventilos, sous voltage (ds ce cas précis les 3 ventilos ADDA d'origine 2 avant , 1 arrière en 7 Volts).
En 5 Volts, ils ne valent plus rien, on ne sent même plus de courant d'air.
Mais pour l'alim, il faut remplacer le ventilo d'origine par un ventilo qui a un débit équivalent mais moins bruyant (sinon tu crames l'alim).
C'est pour cela q j'ai proposé le PAPST (quasi équivalent en débit avec 12dB contre 38 dB).
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:04:26
[citation]
[/citation]
Ton alim chauff pas trop ?? car le débit d'air de ce model est elativement faible??
Deplus je comprend pas l'intéret du domino ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:44:03
Le débit est identique au ventilo d'origine.
Donc ca chauffe pas plus.
Le domino c pour relier le PAPST au 12V de l'alim. Ca évite le fer à souder.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:19:37
Bon petite présentation de ma config...
Boitier Morex AL169 Alu avec Alim 300w d'origine (Morex... ?) qui fait un bruit de fou.
XP2000+ watercoolé (37° là, donc ça va).
Ventilos d'origine, deux 80 en extraction (à l'avant en bas), et un 80 en expulsion (derrière au niveau du processeur) + le ventilateur du rad, un 120 (livré avce le kit innovatek).
Tous les ventilos sont bien sur à fond (J'ai rien pour les réguler).
Bon mon but n'est pas d'overclocker, je veux juste un PC frais (comme actuellement) mais SILENCIEUX (ce qui n'est pas le cas !).
1. Je pense changer mon alim mais mes 300w suffisent amplement. Dois-je simplement changer le ventilos ? Si oui, par quel ventilos (Papst, etc.. ? quel modèle ?). Ou alors carrément changer d'alim ? (pour une QT-Technology
2. Le ventilo sur le rad fais pas mal de bruit... par quoi pourrais-je le remplacer ? (quel 120 ?)
3. Les 3 autres de base font pas énormément de bruit il me semble... mais par quoi les changeriez vous ?
4. Euh... un conseil encore sinon ?
Je suis prêt à mettre n'importe quelle somme pour avoir le silence, enfin dans la limite du raisonnable... pour tout ça je compte 1000f environ max quand même... (c très généreux il me semble!).
Merci pour votre aide ! Même en cherchant partout, je suis pas arrivé à trouver véritablement une réponse...
