un bon ventilo pour le silence et l'o/c ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:47:10
| christof_brujah a écrit a écrit : voila, en faisant une recherche je trouve que ventilo sui sont soit silencieux soit bon pour l'o/c !! y en a pas un qui puissent etre bon en o/c et silencieux a la fois ??? ca m'arrangerais |
un bon rad avec un ventilo silencieux et c'est bon
exemples :
- un PAL 8045 + S2 ou S4,
- un zalman 6000 (socket A) ou 6500 (socket 478), le ventilo fourni est silencieux au minimum, et ça refroidit pas mal du tout ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:54:16
Ca dépend sur quel processeur tu veux faire ça : perso, j'ai un Aqua 690 que je vais monter avec un S2 ou un S3 (j'ai acheté les 2, comme ça je pourrais tester
Ce que beegee dit me paraît bien également : l'utilisation du rad PAL semble une meilleure alternative que celui de l'Aqua d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:34:55
| beegee a écrit a écrit : un bon rad avec un ventilo silencieux et c'est bon exemples : - un PAL 8045 + S2 ou S4, - un zalman 6000 (socket A) ou 6500 (socket 478), le ventilo fourni est silencieux au minimum, et ça refroidit pas mal du tout |
c koi un rad ??? ( radiateur ??? ) ca se met ou ???
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:50:04
| christof_brujah a écrit a écrit : c koi un rad ??? ( radiateur ??? ) ca se met ou ??? |
Le radiateur : C'est pour rechauffer ton processeur quand il a trop froid...
lol...
nan en fait, c'est ce qui sert a transmettre l'air chaud du processeur vers l'air frais amener par le ventilo en gros sans lui c'est difficile de refroidir ton proco
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:10:34
| ingmar a écrit a écrit : le beurre, l'argent du beurre et la crèmière? |
Surtout la cremiere
Tu cherche juste le ventilo ou tout le ventirad ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:12:44
Pk pas un S3
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:48:20
| Kobbe a écrit a écrit : Pk pas un S3 |
ben ça dépend du processeur ...
s'il chauffe pas trop : S2@7V
un peu plus : S2@12V
encore plus : il faut un S4@9V ou 12V
le S3 est intéressant aussi
mais le meilleur rapport perfs / bruit est le S2 dans sa gamme de perfs.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:26:27
| AMG a écrit a écrit : Surtout la cremiere Tu cherche juste le ventilo ou tout le ventirad ? |
j'y connait rien, je veux juste le truc que l'on pose sur un proco... la base avec le ventilateur, ... car la j'ai un ventilo no name avec une base cuivre sur le proco, mais le ventilo fait un boucn d'enfer et mon CPU est a 51° donc j'aime po
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:42:09
| no_hand a écrit a écrit : Le radiateur : C'est pour rechauffer ton processeur quand il a trop froid... nan en fait, c'est ce qui sert a transmettre l'air chaud du processeur vers l'air frais amener par le ventilo en gros sans lui c'est difficile de refroidir ton proco |
ça devrais s'appeler un dissipateur plutot
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:44:02
| christof_brujah a écrit a écrit : j'y connait rien, je veux juste le truc que l'on pose sur un proco... la base avec le ventilateur, ... car la j'ai un ventilo no name avec une base cuivre sur le proco, mais le ventilo fait un boucn d'enfer et mon CPU est a 51° donc j'aime po |
je cherche la meme chose du silence
pour un athlon xp1700 monté en valcano 6cu en ce moment
et puis l'OC je connais pas trop alors merci d'expliquer le + clairement possible ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:45:30
| beegee a écrit a écrit : ben ça dépend du processeur ... s'il chauffe pas trop : S2@7V un peu plus : S2@12V encore plus : il faut un S4@9V ou 12V le S3 est intéressant aussi mais le meilleur rapport perfs / bruit est le S2 dans sa gamme de perfs. |
G essayé le S3, c la merde nivo température ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:59:56
salut,
Dans une voiture ca s'appelle aussi un radiateur....
si tu veux changer ton ventilo, la premiere chose c'est de savoir la taille de ventilo qu'accepte ton radiateur/dissipateur.
60x60 mm ou 80x80 mm (de coté).
Si c du 60x60, ben c un peu limité, bicoz le rappot débit d'air/refroidissement/bruit est en faveur du bruit.
si c un 80x80, tu as le choix entre les ventilos, noiszblocker S2/S3/S4, sachant qu'en gros le S2 est le plus silencieux et les ventilos Papst 8412 NGL/NGML. Mais la tu va surtout gagner en silence!
la soluce ultime, c d'avoir aussi un bon boitier bien ventilé et/ou un WC(watercooling).
K
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:38:38
| Kill a écrit a écrit : salut, Dans une voiture ca s'appelle aussi un radiateur.... si tu veux changer ton ventilo, la premiere chose c'est de savoir la taille de ventilo qu'accepte ton radiateur/dissipateur. 60x60 mm ou 80x80 mm (de coté). Si c du 60x60, ben c un peu limité, bicoz le rappot débit d'air/refroidissement/bruit est en faveur du bruit. si c un 80x80, tu as le choix entre les ventilos, noiszblocker S2/S3/S4, sachant qu'en gros le S2 est le plus silencieux et les ventilos Papst 8412 NGL/NGML. Mais la tu va surtout gagner en silence! la soluce ultime, c d'avoir aussi un bon boitier bien ventilé et/ou un WC(watercooling). K |
ouais ds une voiture ça s'appelle radiateur
il existe aussi des adaptateur pour mettre du 80 -> 60
si possible ds les ventilo que tu viens de me sité peux tu me dire celui qui est le + silencieux et eventuellement qui refroidi tres bien
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:34:09
