dba aidez moi à me faire des points de repaire - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:58:26
déjà de 1, les dB sont logarithmique, donc de 0 à 1dB et de 50 à 51dB il n'y a pas du tout le meme équart!
un avion de ligne quand tu passe dessous fait du 120dB
en disco c'est 100dB max, suivant ou
20dB c'est un bon ventilateur!
40dB c'est un très mauvais ventilateur ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:02:27
ok merci je posait cette question car sur du watercooling il marque par exemple de 20dba a 45dba...qu'es ce que je dois penser?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:04:30
que c'est beaucoup, un bon ventilo fait 19-20dB
45 ca fait comme mon ventilo de CPU qui tourne a ché po 5000rpm, ca me smeble énorme
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:07:08
ok merci beaucoup... maintenant je vais cherché un watercooling qui fait pas de bruit...
ou alors des ventirads...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:57:56
ou alors tu change de ventilo si c'est le ventilo qui en fait, ou la pompe si c'est la pompe, si c'est autre chose il faut te poser des questions ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:03:55
ah je savais pas que lon pouvé changé de ventilo su un watercooling... on peut prendre n importe lequel ... efnin je suppose avec les diametres adaptés ??
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:09:38
Voila je tombe sur ca...
Kit WaterCooling Complet - AQUARIUS III
Bruit : 21 dBA à 2000 tours/minute jusqu'à 48 dBA à 5500 tours/minute
C'st pas terrible alors... ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:18:02
vé normalement.. c'est un ventilo de boitié 12cm visé sur le WC.. en tout cas beaucoup!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 16:16:19
Au cas ou ca sert, +3 dba = doublement du volume sonore si je me rappelle bien (a verifier)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 16:18:06
vi qqch comme ca pour les diagrames de baude les fréquences de coupures sont à -3dB mdr
Marsh Posté le 03-01-2005 à 16:42:31
Wow du calme avec vos dba !!! Il ne faut pas croire tout ce que vous disent les fabricants.
Thermaltake donne du 21dba pour TOUS ses ventilateurs ===> GROS argument commercial sans plus.
Et j'ai déja entendu les kits Aquarius II et III tourner====> ben on fait bien mieux pour moins de bruit et moins cher.
Exemple Les kits de WCooling avec rads 120mm et ventilos sous voltés.
Je parles des kits 1A-Cooling, des kits Astech ( se suis pas sur de l'ortho ) et d'autres...
Bien sur on fait tres bien en Air-Cooling aussi:
1) Thermalright
Thermalright XP 120 ou SP90 +
- ventilo 120mm ( Globefan, Papst, etc... )
- ventilo 92mm ( Globefan, Noiseblocker, Papst ...)
2) Zalman
- CNPS 7000 Al-Cu ou Cu
Je te conseilles d'aller sur http://www.matbe.com/ et de lire les divers tests de ventilateurs, et de rads pour pross, tu comprendra que les données constructeurs sont parfoir TRES loins de la réalitée.
Sache qu'en WC tu obtiendra un bon refroidissement avec moins de bruit que pour les meilleurs AirC, mais le prix ne sera bien sur pas le meme ( il existe cependant des kits performants et coutant 99 ), il existe bien sur des daubes infâmes en WC aussi.
Le seul conseil c'est de lire un maximum d'articles sur les Ventirads, les ventilateurs, le WC en général, et les dives kits WC. Et ce avant d'effectuer un quelconque achat.
Sache qu'il y a plusieurs topics uniques dédiés à Thermalright, au WC aux kits 1A-Cooling ... sur ce forum et qu'ils sont accessibles à partir du topicunique des topicsuniques ( tout en haut de la liste des topics )
Voila t y trouvera surement la réponse à pleins de questions existentielles
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:15:27
Ben en fait le prix je m'en fou un peu ...je ve pas que ca excede 350 mais c'est vraiment le max... Jaimerai avoir plutot un WC car j'ai un autre pc en AirC...
JE suis entrain de lire plein d article... et c'est pour çà que je me demandai la signification de c DBA ...
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon WC sans modification...(ex: en changeant de ventilateur)
Le but de mon watercooling est le silence... avec des perf moyennes (puisque bonne perf + silence = ca n'existe pas donc les perf peuvent etre reduites)
Est ce qu'un bon WC doit etre monté piece par piece avec les meilleurs ? si on ne regarde pas le prix? )
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:31:18
"puisque bonne perf + silence = ca n'existe pas"
Je ne serais pas si catégorique: c'est difficile à obtenir, nuance.
Tu peux commencer par un kit de 1A-Cooling à 99 et ajouter par exemple les WBlocs GPU et/ou chipset ( Il existe d'autres fabricants que 1A-Cooling bien sur )
Il suffit en général de sous volter le ventilo fournit à 5v et on obtien quelque chose de vraiment très silencieux ( pas inaudible vu que autre chose va prendre le dessus , ex: Alim, DD, ventilo(s) de la tour... ).
Ou en effet tu peux faire ton WC pieces par pièce, mais cela reviens en général un peu plus cher qu'un kit un peu Upgradé.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:38:21
Mais le probleme piece par piece c'est qu'il faut s'y connaitre avoir déjà connu des WC ?? non ?
Apres tu me dit "Tu peux commencer par un kit de 1A-Cooling à 99" le truc qui me chagrine un peu ...c'est le mot commencer ... moi je veux en avoir qu'un et un seul
Et c'est pour ca que je veux y mettre le prix...au pire plus tard ce pc me servira comme serveur... dc le WC ne sera jamais perdu...
Sinon j'ai une alim de 380 W avec une carte mere P5P800 et un prescott P4 3.0Ghz 4*256 de DDR en DUAL un DD 160Go et une X800 pro... + un graveur et lecteur DVD...
Si je met un WC ? est ce qu'il faut changer l'alim ? comment ca se calcule ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:49:48
ben oué je viens de voir le petit lien de kane o_O "choix du matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit" il m'a l'air intérréssant...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 17:52:12
Je voulais dir que tu peux acheter le kit de base, et y ajouter de quoi WCooler ta X800 et éventuellement ton chipset, c'est tout
En ce qui concerne l'alim, un changement serai superflux en terme de puissance, vu que tu risques simplement d'ajouter un ventilo 12cm qui ne consomes quasiment rien, mais par la meme occasion de retirer plusieurs ventilos qui font du bruit
Cependant, peut être que apres l'installation du WC ton alim va soudainement devenir tres chiante ( auparavant elle était couverte par le ventilo pross par ex ), il faut aussi y penser.
Pour le choix du matos WC je te conseilles ce topic: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
C'est le liens de ma signature
Il commence à dater un peu et il n'a pas été mis à jour. Cependant tu peux y poser des questions relatives aux divers produits.
Retiens aussi que si tu te tournes vers le HPDC ( Hautes ou Grandes Pertes De Charges ) il est préférable d'acheter des WBlocs démontables.
Encore quelques petites choses tu souhaites tout intérer ( si oui dans quelle tour ), ou la présence d'un radiateur posé sur ta tour ne te genes pas?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 20:57:41
C'est encore psykro_fred mais j'utilise 2 login un au boulot et lautre chez moi... bref
ben moi j'aimerai que ca soit dans une grande tour genre Antec
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
enfin ca j'ai pas encore définit...
Apres j'aimerai connaitre niveau sécurité ... car genre tout les 2 a 3 mois je fais des LAN (donc de temps en temps et oui je vieilli...) est ce que c'est risqué ou pas ??? quand on ferme l'eau etc... ???? y'a til quelqu'un ki le fais?
je suis entrain de regarder ton topic....
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:23:23
1) les multi spabien
2) Les WC sont bien faits maintenant, et pas besoin de vidanger pour le transport. Tans que tu essayes pas d'arracher les tuyaux et/ou de les percer y'aura pas de probleme.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:36:28
1) les multii spabien....
je comprend pas ce que tu ve dire....
Si c'est pour les comptes.... ben c'est parceque j'avais oublié mon mot de passe du premier que j'ai retrouvé plus tard... et vu que un jour j'avais besoin de poster à partir de mon boulot ... et bien j'ai crée un nouveau compte ...dc si tu remarques il ny a pas trop de diff entre les pseudo...
sinon je vois ce que tu ve me dire...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:47:59
Salut à tous,
Voila, je voudrai m'acheter un watercooling ou me faire un aircooling.. pour avoir un pc silencieux...
mais je n'arrive pas à faire le rapprochement quand je vois par exemple 25dba... ets ce que c'est un bruit fort ?? genant ?? ou au contraire legere audible ....
Disons marchons par tranche
0dba : inaudible
20 dba : ??
30 dba : ??
40 dba : ??
50 dba : ?? <-- je pense que ca doit etre bruyant
PS
Si quelqun à un bon watercooling interne silencieux pour socket LGA 775 merci de me le signaler
