aidez moi pour un 1er o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:13:28
bizarre
ta carte et ta mémoire monte en FSB à 200
(bus carte 4x200 = 800 Mhz
et mémoire 2x200= DDR 400 soit PC3200)
optimise déja ta ram pour être en DDR 400 (fsb 100) avec un ratio 1:2 avec ton cpu (qui restera à 1,6 Ghz) si le bios le permet
si c'est déjà le cas et que ta mémoire est une noname
il est possible qu'avec ce ratio, en fsb 115, en soit en ddr 400 au lieu de 400 et ne le supporte pas...
donc change ton ratio pour que la mémoire ne dépasse pas cette limite
sinon ton cpu est moyen pour l'o/c
mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:08:59
bonjour donc j'ai essayer mon 1er o/c et je n'es pas depacer 1.84ghz
j'ai mis 115 au fsb (je pouvais pas plus apres le pc ne demmarait pas.) le coeff es a 16 je n'es pas bouger le v core car deja a 1.840 d'orrigine la t° es a 37 pour mon matos c une cm asrock p4i45e avec un p4 a 1.6 et en memoire g 512 mo en pc 3200
voilas ci 1 personne peut me donner un petit coup de pouce ca serrait sympas
merci d'avance
