Vous m'aidez a overlocker mon xp 2400+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:44:19
j'ai le meme proc et je l'ai monté à 2310 (15*154) sans probleme ,au dela d'un fsb>160 mon pc plante si je ne touche pas au vcore...donc tu as de la marge.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:48:51
Je vais le monter encore un peu alors
Ca fais quoi quand il plante ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:36:49
Avec cette carte mere, si tu monte doucement, vers les 150 de fsb, c'est la carte graphique qui flanche a cause de l'o/c du port agp. La seul solution que tu ais pour un o/c stable avec toutes les bonnes frequences partout, est de monter direct le fsb a 166, et bien entendu, il est largement preferable que le multiplicateur soit debloqué pour pouvoire le baisser afain d'ajuster la frequence du cpu. Si ton cpu est bloqué, il te reste soit le choix de faire un gros o/c sur ton cpu soit 15*166 donc 2490Mhz donc autant dire qu'il faut un bon vcore, et donc un sacres bon refroidissement. Soit continuer comme tu fais en sachant qu'en dehors des frequences de fsb standard soit 133 ou 166, tu o/c aussi le port agp, le port pci, et les ports ide ; et bien entendu, selon la tolerance du materiel, cela peut causer des degats.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:38:51
quand il plante, ça fait que les reglages sont pas bons et qu'il faut les changer.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 06:55:36
piedmature a écrit : Avec cette carte mere, si tu monte doucement, vers les 150 de fsb, c'est la carte graphique qui flanche a cause de l'o/c du port agp. La seul solution que tu ais pour un o/c stable avec toutes les bonnes frequences partout, est de monter direct le fsb a 166, et bien entendu, il est largement preferable que le multiplicateur soit debloqué pour pouvoire le baisser afain d'ajuster la frequence du cpu. Si ton cpu est bloqué, il te reste soit le choix de faire un gros o/c sur ton cpu soit 15*166 donc 2490Mhz donc autant dire qu'il faut un bon vcore, et donc un sacres bon refroidissement. Soit continuer comme tu fais en sachant qu'en dehors des frequences de fsb standard soit 133 ou 166, tu o/c aussi le port agp, le port pci, et les ports ide ; et bien entendu, selon la tolerance du materiel, cela peut causer des degats. |
j(ai un Zalman tout cuivre, c'est pas bon comme refroidissement ?
je vais le mettre a 160 , je vais voir ce que cela donne.
160 x 15 = 2400 c 'est dejas pas si mal 20% de gagné
Merci pour votre aide
[EDIT] apres modif:
Il boot bien a 160 , faut-il que je rajoute un peu de courant dans le vcore?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:03:30
Personne ?
Avec doom pendant 30 min en full qualite je monte a 40° sinon, 35°
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:20:12
alors si ça boot à 160 de fsb, passe a 166, ce sera mieux pour la CG et les DD.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:25:06
Et s'il refuse de booter, j'ai vu qu'il y avait un cavalier a enlever et remettre pour reinstaller le bios d'origine, mais j'ai pas trop compris un truc, fo le faire pc arrete ou en marche
166 x15 ca me le monte a 2490 , je garde toujours le meme voltage ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:24:41
A7N8X-E deluxe v2
2400+ AXDC 2400 DKV3C
AQYHA 0421
RAM: DDR 1gb PC3200
Meme probleme j'arriveo pas a monter au dessus de 158 de fsb, le coef est bloquer a 15 d'ou mon max 15*158, 2370 c deja pas mal mais bon avec mon wb, il est encore froid, je me demandais s'il lui fallait pas plus de v core, je peux aller que ->1.85v.
Si le probleme vient de l'agp, ya pas moyen de le regler?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 16:55:02
cesar du sud a écrit : Et s'il refuse de booter, j'ai vu qu'il y avait un cavalier a enlever et remettre pour reinstaller le bios d'origine, mais j'ai pas trop compris un truc, fo le faire pc arrete ou en marche |
Virer la pile plate de la carte mere une fois le pc éteind et la laisser reposer 10 minutes ca marche bien aussi
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:35:13
piedmature a écrit : alors si ça boot à 160 de fsb, passe a 166, ce sera mieux pour la CG et les DD. |
help !!!
A 166 x15 windows ne demarre pas, je suis au max ou non ?
si c en'est pas le cas que dois-je faire?
j'ai mis 1.750 dans le vcore, c'est pariel
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:37:38
peut-être la RAM là. c'est de la quoi que tu as? essai de baisser un peu les timings peut-être.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:14:17
j'ai de la kingmax 3200
je les baisse comment les timing ?? connais pas ca encore, je debute
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:12:15
faudrait pouvoire monter le vcore, a mon avis, il faut au moins 1.85v. Donc si tes t° le permettent, fais petter les watt.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:13:00
met 1.85v ton proco risque rien en dessous de 60° et encore a cette temperature il risque juste de planter.Amd les valides jusqu'a 85°.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:50:36
bah ce proc c supper mais ca contribue pas a aider le réchauffement de la planete, c'est pour ca qu'elle se réchauffe. c'est depuis que amd a fé ces athlon xp et pentium ces P4 prescott
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:22:11
j'ai moi meme essayer mainte fois et niet, arrive pas a monter plus haut en fsb, a mon avis faut plus q 1.85, le mien il veut pas 158*15 en dessous de 1.8v presque!!
tu fais du 166, c deja pas mal, lol t'as deja 6*15 mhz de plus que moi!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:46:31
tu montes a combien en temperature ?
moi, a 52 apres 30 minutes de doom3
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:01:20
cesar du sud a écrit : 166 x 15 c le maxi a 1.85 de vcore apres niet |
sur ta carte mere, tu as juste un petit cavalier a bouger (confere manuel carte mere) et ça te permet de monter a plus de 2v.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 10:02:46
je crois que je vais le redescendre a 160 au voltage d'origine, je suis a 46° sans rien faire sans le panneau.... j'ai pris 5 a 166 degres pour 75 mhz pas trop interessant a mon sens
avec le panneau je rique de passer a 51°
EDIT:
Plantage dans doom3, impossible de rebooter, alors remis a 166*15 mais augmenter un peu le vcore a 1.750 .
On verra bien.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:41:34
moi, je suis a 49 ° indiqué mais j'y crois pas, j'ai un WB et il a pas l'air d'etre a plus de 37°, j'ai de la marge.
Il y a un petit cavalier ok, il est ou??? moi j'ai pas vu ca du tout !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:51:47
Je viens de voir les différents manuels, yen a pas sur la mienne, c'est sur la A7V8X-X, 1 er cavalier en haut a gauche.
Moi obliger mod la MB quel chiote!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:42:33
bha......... le pousse pas trop
Quand je joue a doom3 ou Halo, le jeu s'arrete un instant puis reprend, c'est chiant, cela peut venir de quoi ???
Je l'ai remis a ca frequence d'origine, cela a disparu , c'est ma ram, mon port AGP ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:04:33
le top ca serrai de debloquer le coef j'ai monter le mien a 180*12.5 mais y'en as qui font plus de 200 en fsb avec
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:11:47
Le mien avec ma carte, je ne suis pas bloquer en coef en dessous de 15, je suis juste bloquer en FSB, apres quelque jour a fond il accepte today le 160*15!!!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 06:47:17
cesar du sud a écrit : bha......... le pousse pas trop |
Y a pas un pro pour me depanner ??
Marsh Posté le 05-10-2004 à 00:52:35
moi il s'arrete quand je met 160*15, et que je travaille sur le pc un peu.
As tu tester en burn ton pc en overclocking? pour verifier que le reboot vient ou non de la CG.
Pour ta ram c quel type? 2700,3200?
J'ai remarquer, que ma CG chauffe un peu plus. Identifie exactement ton matériel.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:04:01
ma ram est de la kingmax 3200
c quoi tester en burn ?
comment on verifie la temperature de CG ?
Y en a des questions , hein
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:22:59
Cpu burn, sur google, sert a forcer le pc en calcul de mainère a le faire chauffer, en le boostant au max, on sait alors si le cpu tient le coup (satble).
temperature CG ... faut trouver des soft sur le net
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:26:36
Bonsoir,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai envi d'essayer d'overlocker mon xp 2400+, je suis totalement neophite.
apres avoir lu le topic la dessus je me suis lancer
Voila ma config:
xp 2400+ bloque si j'ai bien compris les dates de la 39 eme semaine de 2003
Asus A7V8X-X
1024 de ram kingmax
j'ai regle mon cpu comme cela:
145x15 =2175
Jusqu'a combien je peux aller, dans le bios le vcore n'a pas ete touche.
si j'ai fais des betises tant pis
Message édité par cesar du sud le 30-09-2004 à 22:56:56
