Faire taire mon hiper Type R 480 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:39:40
yesico 420W exelent, mais elle chauffe beaucoup.
la seasonic S12 600W est quasi aussi silencieuse, et elle est tiède!! donc, bien qu'étant possesseur de la yesico, je te conseillerais la seasonic.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:10:16
Arf, ça m'enerve de changer d'alimentation ... Surtout vu le prix de la seasonic !!!
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:40:22
Si je ne me trompe pas si ton matos est dans la tour il faut laisser l'alim dans la tour, question de mettre tout le bazard à la masse de la terre (corrigez moi si je me trompe
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:58:18
le meiux et soit de changé l'alim .
soit d'ajouté donc de modé ton boiteri  pour lui ajouté de nouveau ventillo
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:57:41
Tu fais comme moi tu WCool ta hyper, j'espere terminer la mienne cetta semaine
Marsh Posté le 05-10-2005 à 01:25:23
Huhu je vais peut-être dire une connerie mais bon, il met venu une idée... Tu retourne ton alim pour avoir le 120 qui aspire depuis le haut. Tu fais une jolie découpe dans le pc. Et hop ton alim aspire de l'air frais ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 07:12:02
Merci pour vos réponses, je sens que je vais la moddé avec un pabst + bouchage de trou etc ...
 je vous tiens au courant, si rien ne change,je la mettrais à l'extérieur, mon rad et ma pompe sont deja sous mon bureau ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:23:59
Moi mon Hiper elle degage, je prends une Seasonic S12 430 ou 500W je ne sais pas encore, marre du barouf de la Hiper. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:46:56
| ben1999 a écrit : Merci pour vos réponses, je sens que je vais la moddé avec un pabst + bouchage de trou etc ...   |
C'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé le ventilo par un PAPST FGLL et j'ai récupéré le fil de monitoring pour le brancher sur la carte mère. J'ai aussi bouché les trous en externe avec du scotch argent. Je tourne ainsi depuis deux mois sans souci. ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 08:53:25
J'ai opté pour une autre solution : revente + changement pour une antec neopower à 60 chez surcouf, j'en suis ravi
Marsh Posté le 17-10-2005 à 09:27:22
Tant mieux pour toi ! ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:02:48
| Chiensoif a écrit : C'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé le ventilo par un PAPST FGLL et j'ai récupéré le fil de monitoring pour le brancher sur la carte mère. J'ai aussi bouché les trous en externe avec du scotch argent. Je tourne ainsi depuis deux mois sans souci.   |
J'avais fait ça aussi... Bouchage de trous + SX1 sur rhéobus... Aucun problème depuis 9 mois... L'alim a chaud mais ne bronche pas... Et vraiment silencieux maintenant ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 16:09:05
Hello tout le monde !
Maintenant que mon PC est réduit au silence via le watercooling, il me reste à faire taire mon Hiper Type R 480W, qui, une fois chaude, fait un barouf d'enfer !
Les solutions :
- Mettre la hiper en dehors du boitier, elle chauffera moins donc ne devrait pas s'emballer ?
- Ajouter un ventilo de 8cm en 5V au cul de la hiper (idem) ?
- Remplacer le ventilo 12cm thermoregulé par un silencieux a vitesse fixe ?
- boucher les trous + ... (ça ne change quasiment rien niveau bruit, par contre la température du boitier a baissé).
- Prendre une yesico Fanless ?
- autre ?
Pour infos, je suis WC pour le CPU, le GPU, avec un radia triple (3*12cm Pabst 5V), la tour est ventilé avec 2 pabst en 5V et gedicoustiqué, donc je n'entend que l'alim
Message édité par ben1999 le 04-10-2005 à 16:11:33
Ben1999
