faire taire ma fortron FSP350-60PN - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:49:21
vire tout le systeme de thermoregulation et met un akasa en 5v
inaudible apres
Marsh Posté le 09-06-2005 à 17:16:01
Salut rouxte,
J'ai exactement la meme alim que toi et j'avais le meme probleme. En plus moi mon ventilo faisait un bruit de craquement. L'horreur!!!!!
J'ai pris les choses en main en remplacant le ventilo d'origine par un Papst 4412F/GL. Perso je te conseillerais ces 2 modèles:
. Papst 4412F/2GLL
. Noiseblocker USF SX1 Blue
http://www.59hardware.net/index.ph [...] 7&Itemid=5
Le résultat est très satisfaisant. Cela doit etre encore meilleur avec le SX1 ou le 4412F/2GLL. Perso j'ai laissé la thermorégulation car je pense que c'est un organe de sécurité très important pour l'alim (surtout si on est pas tout le temps à coté du pc). Sachant aussi qu'en réduisant le bruit on réduit aussi le refroidissement.
Voila mon expérience.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 02:59:48
bah, un akasa en 5v ca refroidit pas assez. faut 30cfm pour un alim
j'ai une fortron 12cm et le ventilo d'origine etait une sal*perie NONAME.
j'ai mis un coolermaster 44cfm/1200rpm a LED avec des vis en caoutchouc, branche sur speedfan, et presto!
je met a 70% en idle, et je monte a 100% dans les jeux.
ce ventilo c'est que du bonheur, totalement inaudible a 70%(30cfm)
| T@nker-xXx a écrit : vire tout le systeme de thermoregulation et met un akasa en 5v   |
Marsh Posté le 15-06-2005 à 03:01:32
seul soucis, les Papst font un bourdonnement sourd quand on les sous-volte
et les NoiseBlocker sont a roulement a billes donc le moteur fait bcp de bruit.
donc ou tu prends un Globefan/Textorm, ou alors un CoolerMaster a led, car les 2 sont "Sleeve bearing".
| laurentjer a écrit : Salut rouxte,   |
Marsh Posté le 21-06-2005 à 20:16:42
| fresnel1 a écrit : bah, un akasa en 5v ca refroidit pas assez. faut 30cfm pour un alim   |
la mienne chauffe pas.... je suis ne 5v sur un akasa
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:10:35
T'enleves le ventilo et tu mets un gros radiateur a la place des petits lol
J'ai déja vu ca quelque part
je vais chercher si je trouve
Marsh Posté le 22-06-2005 à 14:11:50
Voilà j'ai retrouvé : http://forum.aspect-geek.net/index.php?showtopic=4850
Désolé pour la bup.. Je vais me faire engueuler ?!?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:39:30
comme mon titre l'indique j'ai une fortron FSP350-60PN, sensée être une alimentation silencieuse. Et bien je peux vous certifier que c'est loin d'etre le cas! Je pense ( qqun peut-il le confirmer?) qu'elle est thermorégulée. Il y a aussi un potentiomètre derrière, reglé bien sur au minimum. Alors au démarage tout va bien, pc silencieux, mais alors dés qu'on fait travailler la bête par exemple pour jouer alors là c'est l'aspirateur qui se réveille!
Quelqu'un saurait'il si il est possible de virer cette foutue thermorégulation? Ou une astuce pour que son ventilo tourne toujours à la vitesse minimum?
Merci pour vos conseils
