Tuyaux et type de circuit !!!
Tuyaux et type de circuit !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:47:04
Salut à tous,
je posséde un WB CPU PGeo en 12mm en interne, un WB GPU 10mm en interne,
une pompe Eheim 1048, un reservoir en 5"1/4 en bai et un BM.
Quel type de montage pourrais je faire pour que le kit soit le plus
efficace, sans qu'il n'y ai de contrainte sur la pompe ???
GPU//CPU ??
Aidez moi, je suis perdu !!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 10:37:00
Perso, c'est du LPDC normalement
   (Non PGEO, pas taper!) donc je dirai tout mettre en série. De plus la 1048 est une 600L/h (j'ai la même, elleest très bien... un peu encombrante, mais très bien) ce qui fera qu'elle n'aura des perfs hors du commun ni en LPDC ni en HPDC... mais elleest compatible avec les deux types de circuits. Donc non, ta pompe ne forcera pas bcp, et ça devrait rouler sans problème comme ça :)
   Ensuite, le seul truc vraiment fiable à mon niveau, c'est d'experimenter (ouais moi la mécanique des fluides et les échanges/dissipations calorimétriques, pas mon truc). Tu prends des embouts Y, et tu essaies de monter tout ça en parallèle, mais je ne pense pas que lesgainsen températures seront très significatifs. Idem pour le débit.
   Voilà quoi, c'est juste l'humble avis d'un 'noob' :D
Stolenkiss
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:20:40
merci, autres avis ???
Existe t'il des Y en 12mm et 10mm en même temps ???
Ou puis racheté une pompe Eheim 1048, mis a par sur le net ? ( et avec des tuyaux et autres accessoires...)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:01:05
Dans les boutiques d'aquariophylie pour la pompe, les tuyaux et les accessoires chez Mr bricolo
