est il dangereux de mettre tout les ventilo en 7volt? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:27:55
disons que celui du proco si ton ventirad est pas top ça peut etre dangereux pour lui.
tu avais de la bonne patte thermique dessus? c etait quoi ton ventirad?
pour les ventilo ds la tour ce n est absolument dangereux, c est mieux pour les oreilles au contraire
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:29:27
il s agit d un ventirad de pal 6035 avec patte thermique artic silver
sur hardware, une personne m a dis que cela pouvait etre dangereux pour la carte mere du fait des prises ventilo en 12 volt
ps: merci
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:45:14
comment tu as branché le ventilo en 7V fil jaune et fil rouge?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:50:41
tu fous quelques résistances et puis entre le fil noir et le fil jaune , et SURTOUT PAS entre le fil rouge et le fil jaune !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:12:36
ou la non, je les ai mis en 7volt via les adaptateurs fournis avec les S2
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:09:19
Au fait j'aimerais savoir, les adaptateurs souvent fournis avec les ventilso HdG sont composés de quoi ? Un système de résistance pour atténuer la tension ou un switch qui commute soit sur la masse soit sur le +5 pour faire 12 ou 7 .
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:37:57
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:06:27
mes 4 ventilos sont en série 2 par 2 en 6V : ça marche très bien et c'est pas dangereux pour l'alim (et en perf, c'est kif kif avec le 7V)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:20:50
zzzzz a écrit a écrit : mes 4 ventilos sont en série 2 par 2 en 6V : ça marche très bien et c'est pas dangereux pour l'alim (et en perf, c'est kif kif avec le 7V) |
J'avais jamais pensé à ça mais faut que les ventilos soient identiques sinon t'en auras un à 8V et l'autre à 4 : il ne démarrera pas ou alors le moteur chauffera et finira par griller.
C'est déconseillé de descendre en dessous de 5V, c'est comme le 12V-5V que certains emploient
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:29:29
Hr> il peut ne démarrer que 2 fois sur 3 ou avec un peu d'aide et puis fonctionner en basse tension ça fait chauffer le moteur et l'électronique du ventilo...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:31:23
je crois que même des ventilos différents se prennent chacun 6 V
(j'ai un gros 12cm qui est en série unec un 8 cm : les deux marchent très bien)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:25:17
zzzzz a écrit a écrit : je crois que même des ventilos différents se prennent chacun 6 V (j'ai un gros 12cm qui est en série unec un 8 cm : les deux marchent très bien) |
ça prouve pas qu'ils sont chacun en 6V ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:48:42
Beegee a écrit a écrit : ça prouve pas qu'ils sont chacun en 6V ... ![]() |
clair mais bon y a des gens qui ne réfléchissent pas bcp ici. Le seul moyen fiable c'est de vérifier qu'on a AU MOINS 5v avec un voltmètre. L'idéal c 6 - 7v mais faire 2*7v en série avec une alim de 12 c dur
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:20:35
TotalRecall a écrit a écrit : clair mais bon ![]() ![]() |
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:21:18
suite a un grillage de carte mere (k7n 420 pro) et de proco (xp 1600+), tout les deux non overcloké (le bios de la msi etait chargé sur haute performance), certains m ont deconseillé de remettre tout les ventilo en 7volt...
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
j ai 2 disque dur (des western digital caviar), un lecteur pioneer 106s, un trax 121032plus et mon alim est une cwt 300w modifié par blaknoise...
j utilise le tout integré de la carte mere (carte graphique plus audio) et j ai mis 4 ventilo en 7volt (dont celui pour le proco).
en allumant l ordi, paf plus de carte mere ni de proco...
si quelqu un pouvait m apporter plus de precision
Message édité par bozo le clown le 09-08-2002 à 11:23:10
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
