Isoler phoniquement une tour + ventilo de boitier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2002 à 17:36:34
pourquoi ne pas remplacer tout simplement ton ventillo par un + silencieux du genre Papst NGML ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 07:37:38
pasque j' en ai pas sous la main et en plus je voudrais rajouter un ventilo de HD plus tard (donc plus de bruit), et que c impossible de se garer a montgallet
Et j'ai un Leroy merlin pres de chez moi. Et ca me coutera dans les 15/20 euros pour du Gedicoustic...combien pour un PAPST de bonne qualite ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:09:54
Avec du gédicoustic, si t'en met partout, tu élimines 80% des fréquences hautes et 30% des basses.
Donc plus de bruit de disque, seul reste le bruit de soufflerie.
De plus tu achètes des joints les plus mou possible et tu fixes toutes les visses avec ==> Cela réduit les vibrations.
Il suffit de bien faire gaffe à la ventilation.
Pour le Gédicoustic, je l'ai fixé avec du double face à moquette
Modif très éfficace, tu n'as plus ensuite qu'à mettre des ventilos silencieux si cela ne te suffit pas
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:13:51
| IndianRunnerGolem a écrit a écrit  : Avec du gédicoustic, si t'en met partout, tu élimines 80% des fréquences hautes et 30% des basses. Donc plus de bruit de disque, seul reste le bruit de soufflerie. De plus tu achètes des joints les plus mou possible et tu fixes toutes les visses avec ==> Cela réduit les vibrations. Il suffit de bien faire gaffe à la ventilation. Pour le Gédicoustic, je l'ai fixé avec du double face à moquette Modif très éfficace, tu n'as plus ensuite qu'à mettre des ventilos silencieux si cela ne te suffit pas   |
cool merci, exactement ce que je voulais savoir  ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:19:31
G une kestion con, mais qd on met du gedicoustique comme ça, la température du proc (et de la tour en général) n'augmente pas ?
(ui je c c con comme question   )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:37:51
| Kobbe a écrit a écrit  : G une kestion con, mais qd on met du gedicoustique comme ça, la température du proc (et de la tour en général) n'augmente pas ? (ui je c c con comme question  ) |
ca je m'en tape g pas un AMD ![[:tamahome] [:tamahome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tamahome.gif)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 23:02:19
Le Gedicoustic est isolant thermique un peu aussi... Ca te bouche les trous dans ta tour et les circulations de l'air sont plus efficaces!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 08:19:18
est-ce que ca le rendra moins bruyant (80*80) de mettre du Gedicoustic partout dans la tour ? Sachant que je dois laisser la grille du blowhole pour laisser rentrer de l'air frais, ca fait un pont accoustique ca, donc le son passe aussi...
![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Ventilo: Akasa 80 mm assez bruyant qd meme. Bien plus que mon Evergreen d'origine.
