Rendre silencieux une alimentation Antec et une Voodoo5 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:01:24
un VSA100 ca chauffe (g mis une sonde au dos) et en charge ca monte a 50°C avec ma tour a 30°C.
les ventilos de Voodoo5 c des merdes! minirikiki ki refroidi le klitori... euh dsl me suis emporté par la rime!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:12:29
pour rendre une voodoo5 silencieuse, pas le choix, il faut virer les 2 rads de merde pour en mettre des gros... et pour ca, il faut savoir bricoler avec un couteau, une lime, de la pate thermique et de la superglue
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:24:08
Murphy a écrit a écrit : pour rendre une voodoo5 silencieuse, pas le choix, il faut virer les 2 rads de merde pour en mettre des gros... et pour ca, il faut savoir bricoler avec un couteau, une lime, de la pate thermique et de la superglue ![]() |
Des gros radiateurs sont suffisants ? Il faudrait prendre quel modèle ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:34:40
tu prends des ventirads de pentium.
c parfait et c pas tres épais donc tu sacrifies au max 1 ou 2PCI
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:01:25
Sinon, si tu est pas tres bricoleur. tu peux demonter le ventilo, retirer l autocollant ki recouvre l axeet y mettre un peu d huile. tu recolle t autocollant et miracle, ca fait plus de bruit !!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:11:28
pour l alim tu fé kom moi .. noiseblocker T1 inside et tu l entend plus
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:17:52
Shizumaru a écrit a écrit : Des gros radiateurs sont suffisants ? Il faudrait prendre quel modèle ? |
n'importe quel vieux radiateur socket7. normalement, s'ils sont assez gros, tu n'as pas besoin de ventilos
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:07:57
UraHellios a écrit a écrit : http://membres.lycos.fr/granturism [...] re3dfx.jpg ![]() |
exactement ce a koi je pensais en parlant de ventirads socket7/pentium!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:22:45
et bien, tout ça est parfait !! Plus qu'a commander et à me mettre au boulot !
Je vous remercie tous !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:47:42
une autre solution... Oilcooling... ptdr
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:19:28
Pas facile de trouver des radiateurs de socket 7...
Est ce que deux radiateurs de 37*37*32 feraient l'affaire pour faire tourner la Voodoo5 sans ventilos ?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:28:11
Shizumaru a écrit a écrit : Pas facile de trouver des radiateurs de socket 7... Est ce que deux radiateurs de 37*37*32 feraient l'affaire pour faire tourner la Voodoo5 sans ventilos ? http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99 |
à mon avis ca fait l'affaire, mais pas sur...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:30:22
je pense que ca devrais suffire également surtout que koté kalité un zalmann pr chipset en cuivre c mieux que un pov rad de s7 en alu!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:33:09
ReplyMarsh Posté le 27-08-2002 à 23:57:18
Zeratul a écrit a écrit : oui mé ca c bourrin! ![]() |
Ben quoi
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:26:04
veux le meme pr mes r8500BBA en SLI!
ou alors pr mes V2!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:50:37
Je possède une tour antec sx1030 et j'aimerais changer l'alimentation, ou simplement son ventilateur. Est-il facile de changer ce ventilateur ? Peut on brancher celui-ci sur la carte mère ? (ou utiliser les fils coupés de l'ancien ?) Un S1/S2 serait-il ce qu'il me faudrait ou il existe encore mieux ?
Autrement, je possède aussi une voodoo5, et l'un des deux ventilateurs est devenu bruyant. Existe t'il des modèles de ventilateurs compatibles, et pas très bruyants que l'on peut acheter pour remplacer ceux d'origine ? Les VSA-100 ne semblent pas trop chauffer, je ne pense pas qu'un modèle puissant soit nécessaire (vu les ventilos d'origine).
Merci pour vos conseils !
