quoi pour rendre le PC le + silencieux possible ????? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:54:08
j'ai pas fini, (j'ai un nouveau lavier avec 50000 boutons, bcp pluds grand que l'ancien, et j'ai valider sas le vouloir...
je m'excuse pour mes questions un peu brouliion...
mais je veux un PC assez silencieux, sans faire trop de bidoulle.. (je suis pas electricien...)
merci d'avance...
bonne fin de journée.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:38:44
j'ai un peu chercher, et si j'ai bien compris, le shuttle, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le silence...
je vais donc choisir Nforce 2 + alim noiseblocker 300W, au début...
après je change le boitier 2 ventilos d'orignine... et une bonne isolation...
après on verra pour un disque mieux... (plus fros, plus silencieux..)
et peux etre pour virrer le ventilo de la radeon 8500 (àla place, un gros radiateur, type ventilo de CPU (celui de l'aqua 690... ca peu passer ?????)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:15:20
| petburn a écrit : j'ai un peu chercher, et si j'ai bien compris, le shuttle, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le silence... |
c magik hein
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:22:02
merci pour l'adresse... mais ca fait un peu trop bricolage du dimanche pour moi... (je suis plus très douer pour ca...)
merci quand même...
est ce qu'il est possible de trouver un boitier, bien isolé, avec d'origine 2 ventilo de 80 ???? ca serai terrible...
j'ai pas compris comment brancher les ventilos... (en 5 7 ou 12 volt...)
comment on fait...
je vais voir pour le truc sur l'aqua (eccarter le radiateur et mettre un S2...) c'est radical pour le bruit ????
comment varier la vitesse de rrotation du ventilo ????
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:58:59
il suffit de rajouter une ralonge qui contient une résistance (eventuellement ajustable -> potentionmetre)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 13:22:22
ou on en trouve (ralonge qui contient une résistance (eventuellement ajustable -> potentionmetre) )
et comment on en branche...
exemple,
j'ai un boitier tout con, je voucrait rajoutter 2 ventilo S2, un en aspi, sur le fond du boitier (y a des pieds, donc 5mm pour laisser passer l'air, et un en extraction sur la face arrière du boitier (un peu en dessous de l'alim, juste au dessus de la CG...
est ce que c'est un bonne idée ????
ou brancher ces 2 ventilo S2 (80*80) qui serai dans le boitier...
et comment les mettre en 7V
sa va suffir (alim noiseblocker 300W + 2 S2 (un aspi, l'autre pour sortir l'air...) + aqua 690 (modifié avec S2)...)
niveau bruit, ca va etre comment à votre avis...
(y a encore la radeon 8500 qui va bruiter...)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:06:35
j'ai vu sur docmicro, un adpatateur 60->80 pour un ventilo...
estce que ca marcherai pour mettre un s2 sur le radiateur de mon aqua 690 (comme ca, pas besoin de d'écarter le radiateur...)
c'est une bonne idée, ou c'est idiot comme idée...???
sinon, petite question, sur docmicro,y a un adpatateur 60->80 à 5? (un akasa) et un à 19 ? (noisebloker)
lequel serai le mieux (noiseblocker mieux avec S2, ou la différence de prix est inutile...)????
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:56:44
quand tu dit que ca sera moins éfficace... c'est au niveau de quoi, du bruit ou du refroidissment... (un aqua modifié sur un simple Tbird 850, sans aucun o/c dans le PC, je ne pense pas que ca soit grave... si c'est moins éfficace... ca ne peu pas moins refroidir que le aqua de base...
sinon, une petite idée...
pour le bruit, je pensais mettre le PC dans un tiroi de bureau...
le tiroir fait 41*41... et mon boitier 20*40.5... donc sa passe, mais ca chauffe super trop...(pourtant niveau bruit, la différence est flagrante, le bois du bureau fait + de 3cm d'épaisseur...
mon idée, pour que sa chauffe pas trop, se serai :
de compétement virer le fond du tiroir...
d'utiliser des tubes (en ventre chez docmicro,) pour diriger l'air chaud qui sort vers l'extérieur du tiroir....
est ce que sa peux marcher (il y en aura 2, un tube coudé pour la sortie ventilo de l'alim, un autre coudé pour la sortie de ventilo S2 qui est sur la face arrière de boitier...
avec en plus de l'isolant sur les parois du tiroir (qui est 2 fois plus large que le boitier...)
ca devrai etre sympa niveau silence.... non????
j'ai surtout peur au niveau chuffage... est ce que mon idée de rediriger l'air chaud en sortie hors du tiroir est réalisable et aura une influence sur la chaleur du PC....
sinon, j'ai aussi l'idée de faire un trou dans le tiroir et d'y mettre un ventilo S2 pour aspi de l'air à l'intérieur du tiroir... ca peux etre bien pour que sa ne chauffe pas trop, ou je doit encore en mettre un de l'autre coté qui rejette l'air du boitier (donc 2 S2, un en aspi, l'autre inverse, unique ment pour le brassement d'air et donc un refroidissament du tiroir.... (les ventilos n'auront rien à voir avec la tour....)
c'est réalisable...
j'ai donc des questions :
ou bracncher des ventilos S2 (avec l'adaptateur 7v sur dans un boitier, sur la carte mère... ou par exemple sur une asus Nforce2... on peux en mettre combien ???
est ce qu'il est possible de brancher d'utiliser une alimentation autre pour bancher des ventilos, hors du boitier...
c'est peux etre un peu fou ceque je veux faire...
et je m'excuse aussi pour mes questions un peu nombreuses et surout en vrac... mais j'ei une idée dans la tête, et je ne sais pour le moment pas si c'est réalisable....(et surout si le coup des 2 ventilos sera utile, en plus de la redirection de l'air...)
merci d'avance et bonne fin de journée.
Ps : merci pour le lien...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:46:19
à votre avis, c'est quoi le mieux comme ventilo pour modifier mon aqua 690...
(je précise avec un dapatateur 60->80... ca m'embette de toucher au radiateur, pas trop confiance en moi...)
son nominés :
- UltraSilentFan S2 RETAIL 80*80mm 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier
- 8412 NGL 80*80mm 12dB, 19.4 CFM, connecteur molex 4 pins + 4 Vis Boitier
- 8412 NGML 80*80mm 19dB, 26.5 CFM, connecteur molex 4 pins + 4 Vis Boitier
les descriptions viennent du site docmicro (c'est normalement la que je les acheterai...)
c'est quoi la différence entre les 2 PAPST (un qui fait plus de bruit mais qui est plus efficace ?????)
sachant que je voudrait avoir au final un truc le moins bruiyant possible...
et qui puisse tenir mon tBird 850 sans chauffé mais pourquoi un futur 2200+ voir 2400+ sans trop chauffer....
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:52:03
bonjour, je possède un PC, qui est dans mon salon... cependant; il va finir dans ma chambre... et il fait pas mal de bruit...
je voudrais donc essayer de réduire le bruit... mais pas pour trop trop cher...
de mon ancien PC qui fait du bruit, je garde :
2*256 DDR 2100
radeon 8500 275/275
pionner DVD 16/40 106
DD WD 20Go
au début Tbird 850 + aqua 690(si on reste sur AMD...)
donc mes questions, ou du moins mes suggestions :
est ce que un shuttle fait bcp de bruit ?
parce que je serai bienn intéréssé par un SS51G et un P4 2.4 Ghz
ou alors, je prends :
ASUS A7N8X deluxe (Nforce 2) + XP 2400+ + ventilo (lequel ???) + alim noiseblocker 300 W (sur le site, il parle de 15 DBA...???)
poue les boitier, est ce qu'il existe des boitier qui son bien isolé pour le son, avec des bons ventilos d'origine (silencieux...)
est ce qu'il y a des alim, aussi bien, mais moins cher (j'ai vu la noiseblocker à 75? chez doc micro...)
voila
Message édité par petburn le 16-12-2002 à 11:34:08
