Watercooling Un peu chaud a mon gout ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:36:58
c'est pas mieu de mettre qu'un ventilo mais un 12cm ?!
j'aime la couleur de la flotte ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:39:57
Je sait pas dutout .. j'ai essayé de sortir le rad dehord et de mettre un gros ventilo bah pour nous etre humain.. mais meme resultat..
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:43:20
c'est peut etre la sonde qui merde ? Ta pas une sonde senfu qui traine ??
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:44:48
bah j'avoue que c'est peut etre la sonde qui decone vu que j'ai deja eu des prob a ce niveau .. mais si le ventirad d'origine je fait 45° et le water 40 .. c'est le water qui decone enfin ca serait dans la logique des choses.. lol
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:45:40
| bizzybizoo a écrit : bah j'avoue que c'est peut etre la sonde qui decone vu que j'ai deja eu des prob a ce niveau .. mais si le ventirad d'origine je fait 45° et le water 40 .. c'est le water qui decone enfin ca serait dans la logique des choses.. lol |
cai celui ki l'as monte ki deconne
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:47:35
Bah je ne dit pas le contraire .. j'ai du faire un mauvai montage mais où ? je ne voit pas :s
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:48:54
essaie de mieux ventiler le rad avec des 120
raccourcit les toyos
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:50:12
Bah en fait j'ai commandé deux durite coudé pour les mettre ddu reservoir a la pompe .. donc il sera + court et un 120 faut attendre que paris12 soit ouvert lol ^^
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:21:02
Pour moi c'est au niveau du waterblock cpu.
Pas en lui même mais son installation sur le processeur.
Y'a t'il un bon contact?
je pense que tu as mis de la pate thermique...
Moi j'ai mon circuit : une 1048 et une bassine d'environ 10l et mon 2600+@2300 fait 37° en permanance, je n'ai même poas de ventilo qui refroidissent l'eau. pièce : 22°
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:23:35
Ouep, j'ai mis un peu de pate termique thermalright dessus ..
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:26:48
sinon le choix du materiel est bon ? lemplacement de la pome par rapport au reservoir ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:39:42
Aije precisé que c'etait que du liquide de refroidissement ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:45:43
D'après un thermometre que j'ai glissé dans le reservoir .. l'eau est a 25° .. euh ca fait bcp de marge nan ? 25-45 ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:36:44
Oué sa fait beaucoup 20°c entre le proc et l'eau ...
Tu as verifier le contact cpu et block, s'il est assez serrer ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:50:59
bah oué aparament il est bien bien serré .. par contre là je vient d'essayer le rad dans un bac avec de l'eau et quelques glacon ..30° en idle .. c'est peut etre le rad qui n'est pas assé refroidi ? .. je ne sait plus quoi trouvé lol
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:06:54
en sortant le rad .. meme temperature ... je ne sait + quoi faire !!! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:13:41
Je sais pas ... un truc bete, il y avait peut etre un film plastic sur la base du block (pour le proteger) ?? si oui tu l'as enlever ?
Le liquide de refroidissement est bien liquide ?? (pas visqueux) peut etre le que block aime pas trop
vu que c'est un hpdc
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:04:58
c'est quoi hpdc ? comme je debute la dedand autant que je connaisse le vocabulaire
.. bah le film oui je l'ai enlevé et le liquide c'est du liquide de refroidissement un peu gras je trouve...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:17:37
Change de liquide ptet oui
Sinon ca a l'air correctement monté vu les images , si tout es bien serroyer ca doit aller ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 19:23:23
bah je vait tout réorganisé quand j'aurais mes nouveau connecteur ^^ faire Pompe>cpu>rad>Rserv>pompe serai mieu que Pompe>rad>cpu>Rserv>pompe ??
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:39:20
faut dire le rad c'est pas un foudre de guerre et au dessus de l'alim c'est pas la meilleur place non plus...
20° de différence entre la T°eau et T°cpu spa bon... :s
si tu peux glisse une senfu sous le bloc pour voir, sinon effectivement comme gabigoin verifie que le bloc est suffisement serré ( ma cm est légèrement pliée tellement j'ai serré le bloc
, m'enfin j'ai pas + de 10° de difference aussi... ), m'enfin gabigoin si t'avais pas un reservoir de 10l ce serait plus de l'ordre du 40° à mon avis...
Perso avec mon pauvre wc et mon cpu ( barton2500+@2500mhz ) je dépasse pas 43° en full, sinon 37/39° ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:30:44
| bizzybizoo a écrit : c'est quoi hpdc ? comme je debute la dedand autant que je connaisse le vocabulaire |
cherches pas plus loin
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:08:25
bah la j'ai mit de leau demineralisé .. meme resultat .. je commence a seché la ! lol
Marsh Posté le 26-12-2004 à 02:48:24
sois tu change completement ta flotte et tu change le ldr ou tu as les produits innovatek, ils sont bien (tu met avec de l'eau démineraliser) , il protege contre bactérie, corosion, oxydoreduction, etc. je tourne avec ca pendant 4mois et jai eu aucun prob...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:35:59
Moi perso, le LDR j'en garde une mauvaise expérience. J'avais testé un mélange 90% eau et 10% LDR, j'était 5° moins bien qu'avec que de l'eau, et ça en idle et en full.
Sinon, pour un problème comme ça, moi je préconise démontage complet du wc et de la CM, et tu rebranche tout en dehors du boitier avec un vrai 120 sur le rad et de la bonne pâte thermique. Bon courage
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:31:49
| Zycker a écrit : Moi perso, le LDR j'en garde une mauvaise expérience. J'avais testé un mélange 90% eau et 10% LDR, j'était 5° moins bien qu'avec que de l'eau, et ça en idle et en full. |
Déja il y a contradiction, je vois pas comment 10% de ldr peuvent autant influer ! surtout que le ldr de grande surface c'est déja un mélange avec de l'eau distillée en majeure partie... (les tests au 100% ldr de grande surface montrent 1° voir 2° "dans le pire des cas" de différence par rapport à de l'eau déminéralisée tte seule donc parfaitement insignifiant au final
...) , d'autant plus qu'il y a de nombreux utilisateurs "comme moi" qui tournent uniquement au ldr de grande surface et qui ont le meme résultat qu'avec de l'eau déminéralisée avec les soucis en moins
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:22:37
Bah tout de facon .. mon ic7 est vendu demain et je court acheté une p4p800 e deluxe et un 12cm.. je testerai en dehors du boitier dans un premier temp.. Souhaité moi bonne chance !! en tout cas je suis content de l'aide porté sur ce forum !! vous prenez un grand intéret au problemes ^^
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:24:45
euh.. par contre un dans le choix de mon 120.. j'esite
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 412F-2GML/
ou
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r-SX2-Pro/
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:35:51
Et pourquoi pas celui la Papst 4412F/2GL ??
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4412F-2GL/
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:06:23
GL = 1600 RPM- 55.3 CFM- 26 DBA
GML= 1950 RPM- 67.1 CFM- 32 dBA
SX2-PRO= 1500 RPM- 12-26 DBA- 109m3/h
Pas mal celui la = 1800 ~2300 RPM(±10%) - 63.05/94.92 CFM -24.60dB/30.10dB (http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/1724/Enermax-UC-12FAB-12cm/) nan ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:08:24
Bah moi j'en ai 2 de ceux la Papst 4412F/2GL et j'en suis plutot content en 5V, en 12V on les entend quand meme enfin pas à se rendre sourd ^^
Edit: Tien sinon un comparo de 120mm
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Marsh Posté le 27-12-2004 à 14:14:27
| mac fly a écrit : Déja il y a contradiction, je vois pas comment 10% de ldr peuvent autant influer ! surtout que le ldr de grande surface c'est déja un mélange avec de l'eau distillée en majeure partie... (les tests au 100% ldr de grande surface montrent 1° voir 2° "dans le pire des cas" de différence par rapport à de l'eau déminéralisée tte seule donc parfaitement insignifiant au final |
Je comprend ta réaction, j'en avais entendu dire la même chose que toi, je pense que ça viens du fait que mon ldr est assez huileux (j'ai pas regardé quand j'ai acheté), mais c'est quand même étrange, peut-être est-ce le BM qui n'a pas apprécié, en tout cas maintenant j'ai un bidon de 5L de LDR qui ne me sert pas
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:09:46
Donc voila !! J'ai la P4P800 installé et a premiere vu 30° en idle.. c'est deja mieu.. et j'ai opté pour un Sx2 Pro donc je fini d'installé ma tour et tout le bazard et je ferais une conclusion lol !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:27:31
Salut les mecs!!
Donc j'ai décidé de passé au watercooling.. voici ma config
P4C 2.8 non overclocké
Abit Ic7 Max3
le reste on sen fou ^^
Donc j'ai choisi moi meme les elements de mon WC..
Eheim 1048, 1a cooling HV2, Rad Zern 12Cm@2x 80cm
Un reserv Coolplex 25 externe le tout relié avec des tuyau 8/10.
Donc avant avec un Thermalright Xp 90 j'avais 45idle / 55-60 en full
Avec le Wc j'obtient 40 en Idle et 55 en full.. je ne comprend pas!
Peut etre ceci vien de mon montage perso.
Regardé les photo svp et dite moi si ya un truc qui cloche ? ( info: je vais changer les raccord par ceux ki sont sur le 1a cooling parce que les autres m'ont l'air pas assé ermétik a mon gout ! berf dite moi svp je suis degouté de m'être payé un wc pour avoir la meme temperature sur mon proc qu'avec un ventirad d'origine !! :s
http://bizzybizoo.free.fr/IMG_1573.JPG
http://bizzybizoo.free.fr/IMG_1571.JPG
http://bizzybizoo.free.fr/IMG_1570.JPG
http://bizzybizoo.free.fr/IMG_1569.JPG
Merci !!
