New ventilo, Asus P5B et speedfan - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:33:33
Il faut que le mette sur une prise CHA-FAN pour pouvoir le réguler car la prise power-fan (qui correspond normalement au ventilo de l'alim) ne permet pas de régulation.
Donc tu branches ton ventilo sur une prise : CHA-FAN
Dans le bios tu désactives le QFAN si tu veux utiliser speedfan
Dans speedfan c'est speed04 qui agit sur tes ventilos
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:59:15
HA !
AUX : 122C
Je ne suis pas le seul alors ? C'est normal ? Bug ou réalité ?
Pour ne pas trop faire un hors sujet, j'ai testé speedfan avec ma P5W DH deluxe. Je n'ai jamais réussi à réguler les ventilos. Chuis ptete une buse ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:20:51
| absolutelynet a écrit : HA ! |
La sonde "Aux" n'est pas utilisée, tu peux la virer de l'affichage.
Pour ce qui est de SpeedFan:
- Configure
- Advanced -> sélectionner "Winbond W83627DHG" dans le menu déroulant -> vérifier les valeurs pour "PWM x mode", les mettre sur Manual PWM Control si elles n'y sont pas
- Retour à la page principale, Speed02 = CPU_Fan, Speed01 = PWR_Fan1, Speed04 = PWR_Fan2 (les 2 prises situées entre le CPU et le premier slot PCI-E 16x)
Attention pour le CPU, il semblerait que la valeur de Speed02 n'ait rien à voir avec les autres, qui appliquent une tension de x*100/12v, mon 9700NT ne démarre que vers les 60% que ça soit en mode DC (3 pins) ou PWM (4 pins).
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:09:40
j'ai la meme mobo et si t'as un ventilo 4 pins regle le petit prog Q-Fan en mode quiet
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:34:00
speedfan est un bug en lui méme
mon pross tourne a 20° alors qu'il est reelement a 38, et mes ventillo a 190 000 rpm ( si si vous avez bien lu ^^ )
prenez un vrai soft pour vos temperatures et vos vitesses de ventillo
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:14:46
Un vrai soft ok ! Mais lequel ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:03:57
| lemarcassin a écrit : |
Tu a le droit d'appliquer des diviseurs et des offsets pour ajuster les valeurs
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:46:22
| Thedarkhand a écrit : J'ai acheter un nouveau ventilo. J'ai bien branché le connecteur 4 pins sur l'alim et le connecteur 3 broches sur ma carte mere ou il est ecrit "pwr fan" (Asus P5B). |
Déja, c'est pas un bon bracnhement, soit tu le bracnhes sur une prise de ta CM soit tu le bracnhes sur l'alim et il sera constamment a fond, c'est soit l'un soit l'autre mais surtout pas les 2 en meme temps !!
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:19:40
Salut a tous,
Le soucis c'est qu'il tourne constement au maximun. J'ai donc telechargé et installé speedfan 4.32 mais le seul ventilo qu'il détect est celui du E6300 (1700 rpm environ donc je suppose que c'est le C2D)
Voila si quelqu'un a une idée. Merci d'avance.
