Ventilo sur Scythe infinity - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:43:40
Il est branché correctement?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:12:39
ReplyMarsh Posté le 28-05-2007 à 19:39:25
| antoine_c78 a écrit : probleme resolu, ça tourne. a suivre. |
ben dit toujours comment tu as resolu le probleme, ca pourrait aider d'autre personne
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:52:10
en fait, le probleme persiste.
je pensais l'avoir resolu en installant le boitier bien a plat et le ventilo bien centré.
helas, il demarre une fois de temps en temps.
je me demande s'il y a assez de puissance pour le lancer.
je vais le ramener demain. on verra bien
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:40:46
| antoine_c78 a écrit : en fait, le probleme persiste. |
tu la branché sure le bon connecteur fan ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:29:23
c'est clair qu'avec le q-fan ça va pas démarrer. L'Infinity est nikel en passif est la preuve c'est que ton ventilo démarre pas. Va dans le bios section hardware monitor est tu règles la température max du cpu avant que ton ventilo décolle. Au fait décoller = 1200trs
Perso sur la A8Nsli SE de mon père je l'ai mis au plus bas : 51°. Mon choix a été le 9500 led de zalman. Avec le q-fan il va à 1350tr au lieu des 2800trs et là pas besoin de fan-mate.
Mais bon même à 1200trs il est inaudible
Marsh Posté le 01-06-2007 à 21:37:45
| antoine_c78 a écrit : je l'ai mis sur le cpu fan |
question un peu HS mais qui m'intéresse à propos de l'encombrement du cuivre: l'infinity peut-il etre installé de manière à ce que son ventilo souffle vers le ventilo boitier (et pas vers le ventilo alim).
Je dis ca parce que par ex le noctua ne rentre dans la ds4 que face à l'alim...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:48:32
ça dépend des sockets en fait. Moi par exemple j'ai une Asus A8N-E (socket 939 MAIS mêmes fixations que AM2) et bien dans ce cas on ne peut pas orienter le souffle vers le ventilo du boîtier.
C'est pour ça que je vais me tourner (ahah) vers le Ninja+ b qui lui est de forme carrée, donc le problème ne se pose pas.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:59:18
oui je sais tout ca, le cas d'antoine_c78 m'intéresse bcp vu que je vais acquerir sans doute une ds3p. si ca passe chez lui ca passera chez moi...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:10:56
J'ai une P35 DS4 et j'ai pris l'infinity car le noctua que j'avais commandé ne rentre pas !
Va voir sur le site d'Overclex ils ont testé la DS4 avec l'infinity ça passe ... de peu mais ça passe
Voilà la preuve en image ==> P35-DS4 + Infinity
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:13:44
ok j'avais oublié cette photo, merci.
C'est clair que ça se joue au poil de c... (124mm pour le noctua 116 pour l'infinity)
Va quand meme falloir que je choisisse entre infinity et ninja quand meme...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:31:15
question aux possesseurs d'Infinity: il semble être l'un des 3 meilleurs ventirad pour c2d, mais j'aimerais savoir si:
- le ventilo d'origine est suffisant si on veut qu'il souffle fort (lorsque je fais de l'encodage), à ce moment là je me fous du bruit
- et si le reste du temps il est suffisamment discret
- passera t'il sur ma Asus P5B-E ?
Merci !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 22:30:23
et surtout pas besoin !!!!!!!!!!!!
même à 4ghz un Core 2 Quad tiens la route : c'est de la bombe ce ventirad
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:44:41
comme ça a été dis, si le ventilo ne démarre pas, c'est parce que la tension n'est pas assez forte. Genre 4V, le ventilo ne démarre pas, mais si tu monte à 6V, puis que tu redscend à 4V, le ventilo continuera de tourner (enfin ça dépend le ventilo biensur
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:42:06
je viens d'installer mon ventirad scynthe infinity sur une gigabyte p35 DQ6.
lorsque je demarre l'ordi, le ventilo ne tourne pas.
il faut que je le lance à la main.
que faire ?
estce qu'il faut que ça chauffe pour qu'il demarre ou a t'il un probleme.
Message édité par antoine_c78 le 28-05-2007 à 18:42:58
