Alim et Isolant Phonique ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:33:23
J'ai le meme probleme.......mais mettre de l'isolant ne servira a rien,la diffrence sera minimale.....achete un S2 plutot! Moi ca fait 2 mois que j'ai mon pc donc il est sous garantie et j'ai pas envie d'attendre 1 an ,vu le bruit!!!! Moi je dis:vas y
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:51:11
| TUTU a écrit a écrit  : J'ai acheté une nouvelle alimentation. Celle-ci est un peu bruyante au niveau de l'extraction car le boitier est mal positionné (proche d'un mur = raisonnance) et le ventilo génère un peu de bruit (25 DB en position minimum). Je voudrais savoir si je mets un isolant phonique à environ 1 cm de l'extraction de l'air, est ce que cela pourrait endommager ou faire chauffer l'alimentation ? schéma alim Isolant ---- | | | ---- | Une autre solution serait de remplacer le ventilo de l'alim, mais je n'ai pas envie démonter l'alim car elle est neuve donc "garantie". |
1cm derrière le ventilo de l'alim? Ca sent le troll, ça... Si tu es sérieux, la réponse est: non, tu ne peux pas le faire sans risque de faire surchauffer ton alim. Par contre, tu peux mettre le matériaux isolant à 15-20 cm...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 11:56:40
Merci, je vais acheter un S2 afin de remplacer celui de l'alimentation.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:49:51
Tiens nous au courant quand tu le mettera et surtout verifie bien si le bruit vient de l'alim,je me suis rendu compte que c la GF 3 qui est la + bruyante!
Bonne chance!!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:07:27
J'ai un petit problème le ventilo de l'alim est un 90mm x 90mm.
Donc pas de S2.
Est ce que celui la peut faire l'affaire au niveau débit d'aire et sonore (Enermax UC-9FAB (9cm)).
Est ce qu'il y en a d'autres plus performants ? si oui, pouvez me donner les refs de ces ventilos.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 18:01:20
Je te conseil pas les Enermax,prend plutot Zalman,il fait bcp moins de bruit en 1600tr/m enfin d'apres ce que j'ai vu!!
On dit souvent que les Enermax sont beaux  mais pas tres silencieux
  mais pas tres silencieux  alors reflechit bien avant de l'acheter!!
a+
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:04:33
Merci palos, mais aurais tu des refs à me donner pour zalman car pour l'instant je n'ai trouvé que des ventilos de CPU de marque zalman.
Actuellement d'après ce que j'ai lu sur mon alim elle fait environ 25 DB, et je la trouve bruyante par rapport à mon ancienne.
De plus le ventilo d'extraction est de 90mm * 90mm.
Aussi je ne peux pas mettre de S2 (mais je vais vérifier si c'est pas possible), donc je rechercher un 90mm * 90mm dont le volume sonore < 25 db.
Pour l'instant, j'ai trouvé de 2 marques Enermax et PAPST ( mais le papst est aussi bruyant que mon alim )
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:59:58
Comme tu l'entends tu ne peux pas mettre l'isolant phonique mais tu peux faire une espece de cône avec la pointe carrement au milieu de la grille du ventilo ou alors un petit boitier en isolant phonique de la taille du boitier de l'alim que tu peux plaquer contre le ventilo de l'alim ( cotés alim et coté du dessous ouverts biensur!)
RoToR
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:22:47
Merci rotor, je ferais peut être un bricolage comme ça la prochaine fois.
Mais bon, j'ai démonté mon alim (fini la garanite  ) , je me suis aperçu que le ventilo n'est pas 90 mm * 90 mm mais un 80 mm * 80 mm * 25 mm, c'est Global Fan (ball bearing DC 12V et 0,23A). Donc je vais le remplacer par un S2
 ) , je me suis aperçu que le ventilo n'est pas 90 mm * 90 mm mais un 80 mm * 80 mm * 25 mm, c'est Global Fan (ball bearing DC 12V et 0,23A). Donc je vais le remplacer par un S2  .
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:01:05
| TUTU a écrit a écrit  : Merci rotor, je ferais peut être un bricolage comme ça la prochaine fois. Mais bon, j'ai démonté mon alim (fini la garanite  ) , je me suis aperçu que le ventilo n'est pas 90 mm * 90 mm mais un 80 mm * 80 mm * 25 mm, c'est Global Fan (ball bearing DC 12V et 0,23A). Donc je vais le remplacer par un S2  . |
j'ai exactement le meme ventilo,c pas une antec 300w thermoregulee ton alim par hasard? il fait un putain de bruit
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:34:17
Non c'est pas une antec c'est une superflower (TTGI).
description du ventilo
MODEL                 : B01138812H
Bearing Type          : Ball
Operating Voltage (V)	: 6-13.8
Rated Current (A)	: 0.23
Input Power (W)         : 2.76
Speed  (RPM)         : 3000
Air Flow (CFM)         : 39.80
Air Pressure (Pa)	: 44.91
Noise Level (dBA)	: 32.6
Ce qui drole, c'est que sur la description du site ou je l'ai acheté, le niveau sonore est défini à 25 dBA et le ventilo est un 90 mm 90 mm et la marque TTGI. Je pense que les modèles de la même marque doivent être différent de temps en temps, et je suis tombé sur le mauvais modèle.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:18:28
 c clair que 32db c beaucoup.....bon montage et tien nous au courant a propos de la difference sonore! J'ai pas eu encore le temps de remplacer le mien, c aussi un Sleeve Bearning 12h-3m 0.23A,bon ca
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:19:37
.....ca me dit rien mais il doit faire autour des 30db,pas silencieux du tout quoi!!!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:14:23
J'ai remplacé le globe fan par le S2, le bruit émit par l'alimentation est devenu supportable, il y a comme même une nette diminution.
Cependant j'ai vu qu'il me restait PAPST 8412NGL, et je voudrais le mettre à la place du S2. Ce PAPST peut il convenir pour une alim ?
Connaissez vous des ventilos < 23 DBA en 80x80x15 mm ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:26:37
alors t pas super content,dis moi tu la branche ou ton S2,directement ds l'alim? Oui il est tres bien le papst j'ai le meme est je suis en train de reflechir si je ferai pas mieux de le mettre ds mon alim au lieu de mettre le S2!!!!!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:49:41
Je l'ai branché directement sur l'alim, puisque celle-ci permet grace à un "switch" de 3 positions de régler la vitesse du ventilo (Actuellment sur le mini).
Je suis moyennement content du résultat, car j'ai dans ma tour des PAPST 8412NGL, et ceux-ci je ne les entends peu par rapport au S2.
Donc je vais peut être remplacer le S2 par le 8412NGL, mon seul problème c'est que le 8412NGL débite un peu moins d'air que le S2.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 13:31:53
C clair je vien de les essaier a part et le S2 fait pal mal de bruit mais par contre ventile tres bien,le papst est un peu moins puissant mais aussi bcp moins bruyant:j'ai fais mon choix ca y,je met le past ds l'alim et le S2 ds el boitier en 7V!!
Avant je croyais pas a ceux qui me dissaient que les S2 en 12V sont bruyants!!!!  faut essayer pour parler!!!!!!!!!!!!!
J'ai egalemenet un S3 sur le Cpu avec un adaptateur et j'etais oblige de le mettre en 7V egalement!!!
Les papst c les meilleur
Marsh Posté le 25-10-2002 à 12:53:27
schéma
alim Isolant
Message édité par TUTU le 25-10-2002 à 12:59:39
