Remplacement de ventilo alim aopen 300W - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:56:10
Mesure la température de l'air comme tu peux, et essaie de voir si ca reste en dessous de 50°. Au dessus, les composants doivent atteindre des températudes largement plus élevées, et donc peuvent ne pas aimer sur la durée.
Normalement tout ce qui est condo est fait pour être utilisé jusqu'a 105°. Après il y a sans doute des éléments plus fragiles.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:56:28
clairement oui , voir de reduire simplement sa duree de vie
regarde  si l'air expulser est chaud ou pas
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:00:23
ok
le coup de mesurer la t° de l'air expulsé empiriquement (avec la main quoi  ) j'y ai pensé.
 ) j'y ai pensé.
Pour l'instant ca reste très correct
Faut dire que j'ai un simple celeron 1.3ghz dedans et que cela chauffe peu. Ca doit aider quand même ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:03:47
Forcement, vu que le proco consomme 33 ridicules Watts, ca aide pas mal, surtout s'il y a peu de periphs/cartes.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:08:38
Bon on verra à l'utilisation
si quelqu'un a déjà une expérience avec une alim aopen ...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 21:16:19
Il me semble avoir lu il y a quelque temps qu'un gars l'utilisait SANS VENTILO...
... mais sans la coque et à l'air libre
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:53:33
j'ai remplacé le ventilo d'origine très bruyant par un papst 8412ngl quasi inaudible mais au débit faible
y a t'il risque de surchauffe pour l'alim si le débit d'air est trop faible ??
