Boitier DIY full home-made [ MOD ] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:38:17
bon finalement je me décide à poster
Présentation d'une carte mère ATX hs pour les côtes nécessaire à la réalisation du boitier
repérage des trous de fixations sur le support :
Perçage au diamètre adéquate
point de colle pour "durcir" l'aglo
mise en place des supports pour la carte mère
Puis après réflexion je me dit, si les fabricants fabriquent des boitiers avec un support de carte mère en métal ça doit pas être pour rien ...
bref dans le doute découpage d'un vieux boitier pour dons d'organes
Mais truc vachement chiant, y a pas d'accès au Socket
pas grave je vais remédier à ça.
Traçage
Découpage
Bon maintenant un autre problème se pose, c'est bien beau de découper de la tôle mais ça rends cette plaque vraiment trop faible. elle se plis trop facilement .Un renfort s'impose.
découpe dans du carré d'alu
Perçage et taraudage
mise en place du renfort
puis des 2 autres:
Première sous-couche de blanc "pour voir" . j'aime bien la plaque en Blanc . à voir pour la couleur finale mais ça me tente bien dans ce coloris .
maintenant va faloir la fixer cette plaque
mise en place des entretoises
c'est bien moche ces entretoises hexagonale chromé ! heureusement j'ai la solution
Da, Da , bien mieux je trouve
Les bases sont posés, me reste du gros oeuvre à faire. mais pas de bol c'est 22h00 et les mouflets dorment. pas questions de sortir la scie circulaire ou la sauteuse à cette heure sinon maman va me faire dormir sur le canapé
C'est donc le moment de momoter un peut avec des vieux PAPS qui traînent
j'en est fait 4, et j'en est plein le cul donc dodo !
le lendemain :
traçage et découpage des panneau bois à la bonne dimension. y en à 2 vous verrez pourquoi après.
va moins faire la maline la planche avec ça !
1600W 65mm de coupe, ça va saigner !
premier côté de coupé
dernier côté
un intrus c'est glissé dans tout ce bazar. C'est de la silure du bois que j'usine . Je la récupère et je vous montrerai dans quel but après .
découpes de 3 panneaux bois , haut / milieu / bas du boitier
Vue succincte d'ensemble du bordel, quoi j'ai pas le droit à un rafraîchissement après tout ce taf ???
vous pouvez remarquer la présence dans l'ordre: BIX 240, AP700, big moma, alim à la "con" pour les dimensions
Maintenant au tour du bas du boitier, je veut une entrée d'air par le bas pour refroidir les radiateurs. en 140mm
traçage
perçage des trous pour la scie sauteuse
Mise en place de la scie sauteuse
Première découpe
les 2 autres découpés
montage à blanc
suite du mod,calfeutrage des ventilateurs
peinture de la carcasse des ventilos
préparation de la face avant, découpe pour le radiateur de 240, le réservoir et un ventilateur de 120. Encore brute cela va de soit.
ouverture de la liberty en préparation du gainage
y a du boulot...
Marsh Posté le 12-07-2014 à 23:10:54
Drap! j'adore l'état d'esprit : se faire plaisir avant tout.
Marsh Posté le 12-07-2014 à 23:44:16
Allez je vous est mis pas mal de photos, j'en est encore beaucoup.
le mod est plus avancé que ça mais pour le moment je stop la suite au prochaine numéro .
premier constat en regardant les photos, la plaque bidouillée pour supporter la carte mère fait vraiment HB à fond ...
je me demande si je vais pas directement la remplacer par une tôle.
des avis la dessus ? y a vraiment besoin de ce genre de plaque métallique d'ailleurs ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 09:55:12
D'après ce que j'ai vu tu ne fait pas d'accès à l'arrière de ton boîtier derrière la CM. Alors direct la CM sur les entretoise de la plaque en bois, ça pose pas de problème.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 10:06:33
| Probleme44 a écrit : D'après ce que j'ai vu tu ne fait pas d'accès à l'arrière de ton boîtier derrière la CM. Alors direct la CM sur les entretoise de la plaque en bois, ça pose pas de problème. |
pour le moment en effet y aura pas d'accès, mais je me tate à faire une découpe avec un 120 qui soufflerai sur pcb au niveau du proc
Marsh Posté le 13-07-2014 à 16:07:02
aujourd’hui pas grand chose de fait, je mettrai le post à jour ce soir avec pleins de nouvelles photo et une vue d'ensemble du boitier .
Je me suis mis en tête de modder mon enermax liberty . Déja dans un premier temps un gainage intégral fils à fils .
puis ensuite une modif plus conséquente mais chut ça c'est pour après .
je viens donc de mesurer et compter et j'arive à 50m de gainage pour mon alim. je pense pas avoir fait d'érreur mais ça me semble énorme
Marsh Posté le 13-07-2014 à 20:24:20
ReplyMarsh Posté le 14-07-2014 à 20:11:20
Coupaing de boitier homemade !
Tout ceci à l'air bien prometteur
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:27:05
la suite
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:33:20
ce matin j'ai profité de mon temps libre pour faire 2 choses,
continuer à travailler sur la face avant avec l’intégration d'une réglette aluminium
j'ai pas de défonceuse donc j'ai fait ça à la scie circulaire.
profondeur 2mm, largeur 15mm
mise en place et contrôle de la rainure ( le trait de crayon ne sert à rien pour la rainure, je le precise pas que vous croyez que je me suis loupé ...
2mm c'est tout bon, je continue
rainure finie
découpe du plat d'ALU
mise en place provisoire
ajustement parfait
et voila une bonne chose de faite.
la seconde chose c'était une réflexion sur la conception de ma cage 5" 1/4.
mais ça c'est pour ce soir ![]()
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:34:55
bon bonne nouvelle pour moi j'ai trouvé comment faire ma cage 5 " 1/4 !
traçage sur la partie centrale ( séparation WC/Hardware )
pointage au 2.5mm
puis perçage diamètre 12
un bout de cuivre, il en faudra 4 en tout
Ajustage des tubes, y a bien besoin la scie à métaux c'est pas propre
je rentre de force des chevilles plastique type béton dans le tube pour la fixation de celui-ci
aperçut d'un tube en place
découpe d'une tôle d'inox ( restant d'un vieux lavabo)
traçage avant pliage
mise en place pour pliage
premier côté plié
2ème côté avant pliage
plié
découpe de la tôle en trop
Perçage de la tôle aux côtes pour lecteur DVD
mise en place des lecteurs et préparation des cornières alu
Aperçut de l'ensemble ( Brut et simplement posé pour la photo rien n'est encore fini ) EDIT: sir la photo on pourrai croire que la tôle est trop courte sur la partie avant . c'est fait exprés, c'est l'épaisseur du bois de la face avant ...
et voila, ça ma bien occupé mais finalement je suis plutôt content du résultat.
bon y a encore beaucoup de taf de finition. polissage des tubes cuivre, de l'alu.
la cage devrai être recouverte de vinyle pour la finition. vaut mieux mettre une couche de peinture avant ou au contraire pour l’accroche c'est mieux sans peinture ?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:41:56
Alors la je suis scotché par ta rainure à la scie circulaire !
"roooh zut il m'aurait fallu une defonceuse ... bon bah c'est pas on va le faire avec les moyens du bords"
Et hop la un résultat parfait
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:58:24
| Xortan a écrit : Alors la je suis scotché par ta rainure à la scie circulaire ! |
c'est pas une question de résultat qualitatif, mais de temps passé .
tu peut faire énormément de chose avec peut de matos, mais tu y passe 10X plus de temps .
la défonceuse tu règle la buté de descente et le guide et hop en 5min c'est fait .
la faut tracer, contrôler la profondeur, puis faire plusieurs passage . le tout avec un risque de ratage élevé .
en tout cas si tu trouve que c’est parfait je suis le premier content ![]()
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:29:57
la suite arrive , ce soir peut être si tout se passe comme prévue.
je suis en train de finir le rack à HDD.
4mm entre chaque HDD s'il sont verticaux comme cela ] ] ] ] ça vous semble correct ?
moi ça me choque pas sachant qu'il seront juste dans le flux d'air .
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:14:15
allez petite séance de ce soir
traçage de la tôle de support pour les HDD
allez zou à la lime
encoches faites dans la plaque d'alu
ponçage de la plaque
découpe de rondelles de cuivre brut
petit coups de limage
traçage et pointage aux côte des HDD
petit coups de chauffe pour souder les rondelles sur les tubes cuivre
vue de près sur le support pour la plaque d'alu. La plaque d'alu est simplement "coincée" entre les rondelles soudés.
Vue de l'assemblage monté. reste plus que les finitions à faire ( ponçage et peinture )
en mettant les photos je viens de me rendre compte que la plaque support est pas dans le bon sens
, bon pas grave je la retournerai au démontage quand je ferai la peinture car la je ne peut mettre que 3 HDD alors que c'est prévu pour 4 normalement .
en tout cas je suis bien content d'avoir fini cette partie du mod car pour moi c'était clairement la partie la plus chiante .
bien sur les disques dur seront fixé avec des silent-bloc et pas avec de simples vis
Marsh Posté le 17-07-2014 à 17:40:53
aujourd'huit le facteur ma apporté un jolie petit colis
quest-ce que ça peut bien être ???
le cadeau de titi666 du forum nokytech.net !
un grand merci à lui !
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:50:19
petit compte rendu de la journée, enfin du soir j'ai un taf aussi
plus ça allé, plus je trouvé ma plaque de fixation ATX de récupération moche .
Je me suis donc décidé à en faire une nouvelle .
matière brute
L'objet de torture utilisé, un découpeur plasma. il va jusqu'a 40mm d'épaisseur dans l'acier
autant dire que ça l'a juste fait sourire ma plaque de 0.5mm
je vous aurez bien mis une vidéo pour ceux qui connaissent pas , mais découper et filmer en même temps ça va pas super
La plaque une fois découpé, ébavurée et percé pour la fixation sur le boitier
Les retour c'est pour cacher les câbles.
mise en place des entretoises pour la carte mère, et gros moment de HB ! Les entretoise ont un filetage qui n'est pas en "PAS" métrique. Hors moi j'ai que des taraud "métrique"
obligé de prendre une visse au filetage correspondant à l'entretoise et la visser de force dans la tole pour "créer" un filetage
... c'est pas top mais ça marche
bon sinon je suis content j'ai enfin retrouvé une pièce que je cherché depuis 2 jours ! C'est une prise d'air forcé pour voiture et ça va nikel comme entrée d'air pour l'avant de mon boitier .
bien sur c'est de l'alu, et je vais le brosser pour enlever cet aspect brillant
Traçage de l'ouverture pour la baie 5"1/4
j'en est aussi profiter pour cherche une plaque qui aille pour fabriquer une fix socket 775. j'en est trouver une dans mon bazar, mais l'usinage va pas être simple j'en avait bien chier la dernière fois que je m'en suis servis ...
cela dit cette matière dans un Pc c'est pas courant je pense. je vous laisse chercher et si demain vous avez pas trouvez je vous dirai ce que c'est. Petit indice, cette plaque est brute est à passé 5an dehors sous la pluie, neige, soleil sans aucunes protection ...
et voila c'est fini pour aujourd’hui.
bon j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez de ma rainure faite à la scie circulaire pour la réglette ALU dont j'était assez fier?
oui? ben je l'ai faite du mauvais côté de la face avant ...
plus qu'a mastiquer et recommencer du bon côté cette fois .
Marsh Posté le 18-07-2014 à 19:07:59
la suite,
ce matin j'ai retrouvé encore un reste d'un vieux mod ( xbox360 WC )
ça ira super pour le power et reset
j'ai ensuite fait la découpe pour la baie 5"1/4
lecteurs en place
+ réglette ALU ( du bon côté cette fois !
) et l'entrée d'air ALU
de plus près
Ensuite je me suis attaqué à la fixation du WB sur la plaque support CM
repérage
pointage
perçages et taraudages effectués
[img] https://lh5.googleusercontent.com/- [...] AG0302.jpg[/img]
OUF ça tombe pile-poil
Brossage de ma tôle et première couche d'antirouille . (c'est pas la couleur définitive)
pendant que la peinture séche j'en est profité pour boucher quelques trous inutile sur ma planche de fond
je me sert de la silure récupéré plus tôt
un peut de colle à bois
et reste plus qu'a mélanger
reste plus qu'a appliquer
je fait une "grosse goutte" car l'aglo ça boit
j'en est profité aussi pour rénover un peut mon entrée d'air en alu, ponçage jusqu'au p600 puis laine d'acier. ça donne un aspect moins brillant je préfère
j'ai fini la journée en fabricant une plaque d'appuis pour mon WB Apoge GT . y en avait bien besoin vue que j'avait fait une modification sauvage de la plaque de rétention
je dessine aux côtes ma plaque
traçage dans une plaque d'ALU
découpe des angles à la scie à métaux
puis je fini à la scie sauteuse, j'aurai bien fait au dremel mais la mienne est morte . c'est trop fragile ce genre de jouet !
Brute
ajusté à la lime
effectivement y avait bien besoin d'une plaque neuve ...
j'en profite pour ouvrir le bloc car je vais avoir besoin de prendre quelques côtes
Perçage des trous pour les raccords
fignolé à la lime
Nouvelle fix en place
et voila c'est tout pour l'instant
Marsh Posté le 18-07-2014 à 20:03:48
ReplyMarsh Posté le 19-07-2014 à 12:01:44
Beaucoup mieux cette plaque de fixation !
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:30:57
je préfère aussi cette plaque.
d’ailleurs je viens de lui mettre sa couche de peinture noire
bon sinon gros coup de gueule, je vous avez épargné les détails, mais la c'est le truc de trop .
pour rappel je vais utiliser une CM ASUS P5Q PRO turbo . carte achetée ici en lot avec un q6700 et de la ram .
voici l'état de la carte à réception. sachant que le colis était totalement intact, ça ne pouvait pas venir de la poste
une piste de coupée
Après un petit teste la carte à l'air de fonctionner, mais cela dit j'ai pas spécialement poussé .
la j'était en train de réfléchir à comment fabriquer des WB pour le chipset et voila sur quoi je tombe
et encore la photo est trompeuse, en vrai c'est pire !
bref j'ose pas y toucher de peur de faire encore pire, surtout vue la taille microscopique de cette puce .
donc voila je suis quand même partiellement agacé car peut être que ce genre de dégats ne gène pas au fonctionnement et encore c'est à voir, mais en tout cas ça doit être signalé .
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:11:01
La dernière photo ça sent le tournevis qui a dérapé
En tout cas laisse pas ça passer, surtout si il ne t'avait pas signalé ces défauts.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:54:30
wai ne laisse pas passé sa
Marsh Posté le 19-07-2014 à 15:06:45
bon de toute façon à part une évaluation négative j'ai pas de recours.
Le matos à l'air de fonctionner, je déplore juste l'attitude ...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 15:59:15
Ouais pas terrible la CM.
T'as eu quelque chose ne contrepartie (matos/€€€)?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 18:18:51
j'ai rien demandé, le but de la manœuvre n’est pas mercantile car après tu te rapproche vite de la limite " qu'est-ce qui me prouve que ta pas fait ça pour te faire remboursé ? "
tant pis je testerai et puis si elle à des dégâts je changerai ...
allez passons à quelques chose de plus joyeux, de la peinture
mon "rack" 5"1/4 + HDD peint en noir
la plaque de fond peinte aussi en noir
Un constat, mon BIG MOMA est vraiment dégueux. Plus HB que ça tu meurt. Il faut y remédier
Après remise en état du "TOP"
Après peinture, mais je me rends compte que le noir ressort assez mal sur le haut . tout le rad est bien noir, même les ailettes . la seule partie brillante est le "top"
Idem avec mon 240, pas top
Y a du taf mais avec ça, ça va bien aller
Des gants ? pour quoi faire ? c'est pour les bébés, pas besoin je suis un bon !!!
heu
aieeeee
du coup j'ai mis des gants finalement ...
Et ce rad du coup?
et voila c'est tout pour aujourd’hui
Marsh Posté le 19-07-2014 à 18:27:18
j'ai exatement la meme chose sur ma main
Marsh Posté le 20-07-2014 à 23:21:07
petit essais du jour, peinture bi-couleur du rad
et voila pas grand chose de fait aujourd'huit car c'est dimanche faut pas déconner !
Et cette semaine je suis en vacances donc je ne pourrai pas bosser sur le MOD, vous aurai des news à mon retour
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:11:39
Tiens j'ai pensé a toi en voyant ce topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9068_1.htm
Apparement des 5870 wc yen a pas mal dans ton prix
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:49:41
je me tâte pour un crossfire avec ses 2 cartes...
mais j'ai peur que mon alim soit trop juste .
ça tète combien ces 5870 ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:05:14
Selon le test Hfr je pense qu'une alimentation de 700W serait un minimum pour un cross de 5870, c'est gourmand ces machins
=> http://www.hardware.fr/articles/77 [...] nores.html
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:18:09
Ouai faut compter 200w par carte sur le +12v:-(
Et j'ai que 450w maxi sur le +12 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 20:31:19
bon retour de vacances et je trouve un colis dans ma boite aux lettres .
Chaud le carton, j'ai pas fait de photo, mais carton de récup d'une vielle commande
, scotché avec du scotch papier à peinture
, et MADE in ROUMANIE sur l'adresse de l'expéditeur
j'ai pas fait de photos, trop pressé d'ouvrir mais ça valait le coup d’œil, un beau HB à lui tout seul
dedans, surpryse !!!!!!!!!!!!
franchement la gaine à l'air de très bonne qualité
en prime, 1.5m de gaine noire "sata"
Les post-il c'est simplement la longueur de gaine, j'ai commandé 50m de gaine de 3mm. Je m'attendais à avoir une seule longueur j'en est eut 4 dommage .
bon, vue la tronche du colis je vous cache pas que j'ai mesuré les gaines...
et ben franchement je dit bravo, car :
- 50m de 3mm commandé > 60m de livré
- 5m de 6mm commandé > 6.5m de livré
- 5m de 8mm commandé > 6,7m de livré
et en prime la gaine noire en cadeau
Franchement un grand merci à http://sleeve-modding.com/index.php?route=common/home pour leur sérieux, je recommanderai sans problème chez eux .
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:54:38
Allez enfin du nouveau,
j'ai pas eut beaucoup de temps pour bosser sur le boitier depuis 2 semaines .
Je vais pas vous raconter ma life, mais entre les vacances et le taf j'ai pas trop eut le temps d'y toucher .
En plus à la fin de la semaine je repart pour 2 semaines donc y aura encore un gros blanc .
Mais mais, toute la semaine qui arrive je suis chez moi
donc je vais en profiter pour bosser un max .
en attendant voila l'état d'avancement, et je vous préviens y a eut du HB
( oui oui le mastic ça cache bien la misère )
j'avait passé une première couche de peinture pour bien différentier les élements et voir ce que ça donne avant la touche finale .
La face arrière, c'est le côté HB de boitier . je reviendrai dessus plus tard pour vous expliquer pourquoi .
Masticage des jointures car y a eut un loupé au moment de l'alignement
Mention spéciale aussi pour la photo bien dégeux
la suite au prochain numéro
Marsh Posté le 12-07-2014 à 22:38:01
Salut les gens,
: un WD velociraptor 150GO !
y aura des photo pas d'inquiétudes
à l'origine de ce mod se trouve une raison simple : faire un peut de rangement dans tous le bordel info que j'ai pût stoker depuis des années .
Et ça tombe bien c'est aussi l'occasion de fabriquer une chose qui ma toujours manqué, un boitier digne de ce nom.
Le maître mot sera : RECYCLAGE.
Ce mod à pour but de fabriquer un boitier PC full format, en dépensant le moins possible, en récupérant le plus possible et surtout en me faisant plaisir .
Vous en faites pas, y aura bien un peut de HB dans le lot !
avant d'aller plus loin je fait un onglet REMERCIEMENTS pour nommer toutes les personnes qui déciderons de m'aider dans ce projet .
en tout premier je remercie chaleureusement titi666 du forum nokytech http://www.nokytech.net
En voyant mon projet il à décidé de me faire don d'un kit de 4x1Go OCZ Flex XLC PC2-9200. C'est un très beau cadeau pour moi .
encore merci à toi
ME RESTE A TROUVER :
- 1 réobus 5"1/4
- 1 Carte graphique avec WB, puissance ATI 5870 maxi
- des silent-bloc m3 pour les HDD
- des équerre pour slot PCI
- un front panel USB + audio in & out
Allez je ne vous fait pas languir, voici le descriptif de la configuration de guerre qu'il va y avoir à l'intérieur.
- Il fût au top de sa forme il y a quelques années, est adepte des haute fréquences moyennant sa dose de jus quotidienne et nous le rends bien en douce chaleur. Voici un magnifique Q6700 !
- Maman pour processeur chaud bouillant, cette somptueuse carte compte sur sont chipset P 90/2 pour dompter les hardeurs des overclocker fous . Voici la ASUS P5-Q pro Turbo !
- Restriction budgétaire oblige, ben oui il ne peut pas y avoir que du matériel de luxe ici
, j'appel à la barre : 2x1 GO de DDr2 pc 6400 kingston et 2x2 GO de DDr2 pc 667 low profile - Fer de lance de sont époque, silencieuse, stable et modulaire, une sublime ENERMAX Liberty 620W !
- fidèle serviteur depuis de nombreuses années, tu frémis à l'approche des 10k/RPM
pour la partie refroidissement sont nominés : - radiateur 240 BIX bien dégueux
- Radiateur BIG MOMA cuivre de Corsa ??? plus sur du coup ... qui à bien vécu
- Waterblock CPU Apogee GT moddé HB pour xbox 360 . la ça va bidouillé sévère pour le rendre à nouveau compatible 775
- Pompe alphacool AP 700
Et si vous êtes vigilent vous noterai qu'il manque un truc pour terminer la config ... oui oui me dites vous, y a pas de carte graphique .
Comment cela ce peut-il, il est fou, l'a un grain ? ça tourne pas rond chez lui
Non non, la raison est tout autre. C'est la que le drame débute :
Aillons une pensé pour cette brave petite ASUS 8800GT 512MO venant avec ses petites pattes pour trouver un foyer douillé et qui malheureusement périe pendant le trajet .
Nous ne t'oublierons jamais
Si vous avez une carte graphique Full WC à vendre, pensez à moi. m'enfin faut pas exploser le budjet total du projet hein. 50/55€ in sera déjà bien
Bon maintenant que les présentations sont faites voici les spécifications du projet :
- full watercooling
- Le plus silencieux possible, j'ai passé l'age de la turbine d'avion à 50.000rpm pour gagner 2°C
- pas de bling-bling à LED ou autres conneries , un truc plutôt sobre
- Overclocking Powered !!! Ben oui, quitte à ressortir du vieux matos autant que ça soit pour lui faire cracher ses tripes
La suite dans un prochain post
Message édité par tchou@happy le 20-07-2014 à 23:16:57
