waterblock cpu [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:46:15
ReplyMarsh Posté le 22-02-2011 à 20:49:05
La suite des tofs demain soir.... avec deux ou trois étapes finies!!!
... si tout va bien! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 17:14:30
Bon j'ai presque terminé la partie inférieure du waterblock:
Mise aux bonnes dimensions:
Rainurage:
Rainurage finis:
Il ne me reste qu'à polir la face qui est en contact avec le cpu, faire des trous filetés aux quatre coins et de nettoyer tout ça!
la suite demain!!
désolé pour la qualité des photos: téléphone portable inside!! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 18:48:06
Drapal
Si t'arrives à avoir un truc qui tourne bien pour pas chère, chapeau bas l'ami ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:19:59
merci bien.
pas cher en matière ça c'est sûr!!
= 0€
Par contre, si je dois calculer le prix au temps d'usinage... il va coûter au bas mot dans les 300€.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 00:54:40
Vitesse de coupe mal adapter l'état de surface est moche c'est dommage
Sinon patient de voir la suite ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 06:16:09
| littlewata a écrit : Vitesse de coupe mal adapter l'état de surface est moche c'est dommage |
certe oui, la vitesse de coupe n'était pas bonne, mais j'ai une bonne excuse: la machine ne tourne qu'à la moitié de la vitesse à laquelle elle devrait tourner..
En plus, ce sont des parties internes donc bon...
Pour la partie extérieure, je finirai sûrement à la main.![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 12:33:11
En partie interne ça perturbe le flux de l'eau aussi
J'attends la suite aussi.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:36:25
suite et presque fin...
usinage de la rainure pour le joint:
usinage de la cavité de la partie supérieure:
alésage des passages de vis:
pièce supérieures terminée:
avec embouts....
... avec la partie inférieure encastrée:
il ne me reste plus qu'à faire les quatre peits filetages sur la partie inférieure.
si vous avez des sugestions... n'hésitez pas! ![]()
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:51:45
ReplyMarsh Posté le 24-02-2011 à 16:36:57
Et a bien polir le waterblock !
Il sera fixé comment a la carte mere ?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:52:45
merci...
le polissage se fera demain, tout comme les fixations s775...
ainsi que toutes les fixations pour Ix!! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:57:58
polissage du waterblock:
différence de hauteur entre l'inspiration et le chef d'oeuvre!!!
Je suis en train de faire le système de fixation: la suite lundi soir...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 23:31:09
| Butcher's motorbike a écrit : Hello, |
Content de voir que l'inspiration viens de chez moi
Beau boulot!
Marsh Posté le 26-02-2011 à 09:15:52
Pour info et pour les mécaniciens:
indice de rugosité du swiftech: 0.22µm
indice de rugosité du mien: 0.25µm ![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 10:33:33
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 10:34:50
| lamedor31 a écrit : Au final il t'aura couté combien ce waterblock ? ^^ |
rien.... ![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 11:07:10
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 11:10:22
| belkav a écrit : Que de la récup ? |
ouias des chute d'alu dans une société de mécanique de précision..![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 11:12:26
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 11:34:08
| belkav a écrit : La classe |
Marsh Posté le 26-02-2011 à 23:17:52
beau home made mais c'est du LPDC strict ca
ca me rapelle les maze4
perso j'aurai fait un dessin un poil plus complexe, mais c'est pas dit que ta maitrise de la fraiseuse te le permette
si tu a acces au matos de facon permanente tu pourra faire d'autres essais et surtout fait des comparaisons
tant que je suis la .. idee con vu que tu semble partir sur du LPDC pourquoi ne pas aleser en 3/8 plutot qu'en 1/4 pour faire ca en tube de 13/19
edit et profiter du matos pour te faire un WB motherboard maison serai genial
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:40:56
En fait, pour moi la notion de lpdc est plus qu'abstraite: j'ai regardé et ça passe encore avec du 10mm...
Et si je fais un waterblock pour la carte mère et/ou la cg, ils seront tous fait en plusieurs blocs pour pouvoir les adapter sur n'importe quelle carte mère!!!
Donc trois pour la cm et deux pour la carte graphique...![]()
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:49:03
je me doute que tu n'as pas fait ca dans une optique specifiquement LPDC vu que cette approche est en total perte de vitesse
sinon tu aurai acces a quoi ? fraise numerique ? quel est sa taille de coupe minimal ?
faire un bloc en feuilleté a partir de tole plus fine te tenterai pas ??
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:56:24
je vais avoir accès à toutes les machines possibles et imaginables dans le monde de la mécanique de précision: retour à ma formation initiale après un stage de remise à niveau de huit mois!!
Faire un feuilleté de tôle augmenterait le risque de fuite je pense...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 12:04:00
pas dit , regarde le 1a-hv4 : toles feuilleté serré et pourtant ca tiens bien
ou sinon li y a toujours la possibilité de mette un joint en bordure mais ca complexifie le dessin
si tu veux je pourrai te crobarder a la rustre un concept cet aprem
Marsh Posté le 27-02-2011 à 12:06:55
pourquoi pas, mais cela ne veut pas dire que je le ferai... on verra effectivement la complexité de la réalisation... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:05:57
en premiere idee je verrai une connerie du genres ; decoupé dans des toles de 0.5 ou 0.8 avec le fond et le top plus epais tout de meme
via un sanwitch subtile alterné AcBcAcBcAcB ect ect
et grace au decalage entre A et B la flotte pourra pas filer tout droit a travers
ca me parais a la fois simple a faire et avec une surface d'echange correct
j'ai fait ca pas la l'echelle rien du tout, faut fignoller
mais ca me semble clair niveau concept
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:07:39
edith .. je pense que ca c'est plus un boulot pour une decoupeuse numerique jet d'eau ou laser, pas tellement pour une fraiseuse
a moins que tu arrive a solidariser X toles en paquet pour decouper en une seul fois
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:54:36
effectivement: découpe au laser ou jet d'eau: hors de mes compétences pour l'instant en tout cas!!! ![]()
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:55:50
d'ailleurs, appelle à vos bonnes âmes: si quelqu'un pouvait me faire une belle photo de l'intérieur de waterblock de mofset et de waterblock de cg.. ce serait super sympa!!! ![]()
Marsh Posté le 27-02-2011 à 14:30:18
les block mosfet et GPU vas voir chez mips .. y ont avec des top plexi donc visible dedans
Marsh Posté le 28-02-2011 à 22:22:54
la fixation vue du dessus:
la fixation vue du dessous:
la fixation sur le waterblock:
voilou!!!!
j'aurai dû intégré les fixations sur la partie supérieure du waterblock!! Ce sera le cas sur le prochain!! ![]()
Marsh Posté le 01-03-2011 à 08:50:32
Super sympa
Mais faut toujours un entrainement avant
donc normal l'oublie^^
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:36:45
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, donc si un modo passe par là: pas taper!!
Je vais me lancer dans la fabrication d'un waterblock cpu que j'espère finir d'ici la fin de la semaine.
Cela fait 17 ans que je n'ai pas touché une fraiseuse donc ça va être chaud.
Pour l'instant, la base sera en aluminium mais je vais essayé de récupérer un bloc de cuivre pour celle-ci.
Par contre le dessus sera en alu.
Je vais m'inspirer d'un waterblock Swiftech mais au lieu d'avoir des picots de 2.5 mm, je vais faire des stries de 6 mm de hauteur pour un meilleur refroidissement.
Il sera donc plus épais.
Voici la photo des deux blocks d'alu bruts:
"mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel" "donc tu la fermes, tu t adaptes et tu fais pas chier"
