à supprimer merci [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2015 à 10:11:15
ReplyMarsh Posté le 16-01-2015 à 20:05:27
heureusement qu'il a des roulettes parce-qu'avec ce que tu vas lui mettre il va être bien lourd
et au passage
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:41:13
Tu m'étonne, tien ca serait drôle de connaitre sont poids final...
Marsh Posté le 22-01-2015 à 04:50:25
SLI EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 - 4 Go
ACHETER (en tout cas sous peut), merci makh .
Photo a récéption .
Marsh Posté le 30-01-2015 à 05:07:37
Bientôt une grosse commande cher DOC MICRO !
(avec aide financière de leur par , merci a eux ! )
Et réceptions des GTX 980 EVGA sous peu ! (merci makh
Marsh Posté le 30-01-2015 à 16:01:30
ReplyMarsh Posté le 02-02-2015 à 15:28:11
Petite commande reçu,
1x SSD crucial MX100 256GO pour l'OS
1x SSD crucial M550 512GO pour les jeux
Carte mere Asus rampage 4 extreme complete: i7 4960x / 16Go G-skill ripjawns 2133mhz !!
ENFIN COMPLET AU NIVEAU HARDWARE !! ( les GTX 980 SONT ON ROAD
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:03:47
Commande PC-LOOK + DOC-MICRO en cours ! je les reçois dans le début de semaine je pense.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 01:07:20
Les 2 commandes sont recu !!! J'ai des vis de M3x50 qui arrive pour devant et enssuite j'attaque le montage.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:09:34
ha super content pour toi, je pensais que tu avais laissé tomber ton projet depuis l'autre fois.
Enjoy
Marsh Posté le 24-03-2015 à 11:23:46
Non ducoups je le fini. un mountain mod doit avoir une config de reve sinon aucun interet . Je pensais vendre ma config pour partir sur la sabertooth z97 + i7 4790k + gtx 980 HOF + waterblock diamond cooling special HOF ! Mais vu le prix de tous ca, j'aurais bien moin de perf que maintenant donc ca m'interesse pas.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 11:37:16
Dans le boitier que tu as actuellement tu peux tout te permettre et tu pourras jamais trouver mieux au niveau des possibilités d'intégration de ton watercooling, donc oui ca vaut vraiment le coup d'investir...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 12:55:03
Ouai mais j'ai merder avec la back plate arrière... j'ai voulu un 480 a l'arrière, problème j'ai pas réfléchi que mon alim serait en l'air... j'aurais du prend la back plate avec le 360 pour mettre l'alim en bas derrière la carte mère.... ca fait ch**r vu le prix du boitier...
Marsh Posté le 25-03-2015 à 11:24:24
jujutrib a écrit : Ouai mais j'ai merder avec la back plate arrière... j'ai voulu un 480 a l'arrière, problème j'ai pas réfléchi que mon alim serait en l'air... j'aurais du prend la back plate avec le 360 pour mettre l'alim en bas derrière la carte mère.... ca fait ch**r vu le prix du boitier... |
STP si par hasard où tu as une nouvelle commande de pièces a faire chez eux, préviens moi on pourra peut être s'arranger au niveau des frais de port si on groupe nos commandes
Marsh Posté le 07-04-2015 à 11:58:23
Yop
pour mon futur projet je pense que je vais changer mon plateau de carte mère pour prendre le même que le tien, ca te dérangerait de me dire combien il mesure en largeur ? (moi je n'ai que le plateau ATX et le tien est plus large en E-atx)
Merci par avance
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:44:21
J'ai un http://www.mountainmods.com/modula [...] p-567.html
Pas utiliser (j'ai pas la bonne plaque arriere du coup c'est pas adaptable.) Si ca te dit au lieu de payer 50€ de FPD...
En gris alu et par contre j'ai peint la back plate en noir (mais si c'est pour un mod tu peut tout virer et repeindre )
Pour pouvoir la mettre il me faudrais le PCI 10 mais j'ai merder en faisant mon mountains mods...
VIS RECU, montage bientot en cour
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:17:34
ton plateau m'intéresse peut être mais je t'ai envoyé un mp car ya des choses que j'ai pas pigées
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:19:21
je pense pas que tu n'auras de Pb de chauffe.
joli mod et de poids
hâte de voir la suite et la mise en route
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:19:29
C'est clair .
Il faut que je calcule ce qu'il me faut en rallonge et je passerais la commande, c'est une vrai galère l'alimentation en hauteur .
Sinon il est en route et c'est parfait niveau température je pourrais monter la fréquence pour bench.
Niveau jeu c'est des températures tres bonne:
Ventilateur en LOW +-900tr/min (a fond c'est pour le bench parce que c'est inaudible et surtout inutile en jeux au vu des températures )
+-40° pour 4.7ghz 1.40 (pas affiner juste pour test)
+-30° pour 4.5ghz 1.30 (pas affiner juste pour test)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 21:16:05
Plop, pieces a vendre (Déja )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5176_1.htm
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:09:28
Toujours en vente
Marsh Posté le 25-06-2015 à 14:48:16
Cherche une carte mere X58 16phases d'alimentation minimum MERCI !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:10:17
Plop,
Pieces Vendu :
Intel i7 4960x
Asus Rampage 4 Extreme x79
Je n'avais plus le temps de passer jouer sur mon pc tour du coups pour moin perdre je repart sur une config costaux mais soft niveau prix
Voici ma nouvel base, plus légere mais toute aussi puissante dans les jeux .
Toujours refroidie en WATER rien ne change, juste ces deux pièces !
MSI X58 PRO-E
Xeon 5650 SLBV3 6 cœurs !
Je reste sur du dual channel( pas envie d'acheter du TRI ca sux )
J'ai repast toute la carte avec de la bonne pasta !
Marsh Posté le 10-07-2015 à 18:29:38
i7 950 recu pour l'instant :
idle : 40°
Max : 50°
Overclock a 3.50ghz pour vcore origine 1.20v pour l'instant.
Monter en attente de mon Xeon 5650 !
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:09:15
Xeon x5650 reçu ! test sous peut.
Puis mise en vente de mon i7 950 pas si mal que ça en O/C h24 !
A chaque fois : 20min OCCT + 5min Dying light STABLE.
HT ON TURBO OFF
Température: (overclock max soit 4.2ghz)
-Idle : 40°
-Load: 62°
http://valid.x86.fr/3y9vdb 3.601.9 Ghz 1.208vcore
http://valid.x86.fr/0ay75k 3.696.3 Ghz 1.208vcore
http://valid.x86.fr/ylhxqb 3.784.7 Ghz 1.224vcore
http://valid.x86.fr/a4xvam 3.807.7 Ghz 1.232vcore
Dernier test a 4.2ghz 1.390Vcore(bios) 1.40Vcore(Windows).
Stable pareil.
Bf4 a fond (option qualité sur 200% et non 110% de base)
Processeur utiliser a 35-50%
Chauffe en jeu (donc non au max):
50-53° max !
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:19:28
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3737_1.htm
Nouveau workblog.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 21:32:20
À supprimer merci
Message édité par jujutrib le 05-08-2025 à 23:05:00
