Purple Evolution [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2017 à 23:25:51
Petite mise à jour aujourd'hui :
Découpe de la grille qui viendra se fixer sur le top du boitier :
Avec un aperçu du design :
D'ailleurs, n'ayant encore plus de disque de coupe ( je pensais pas que les disques dremel ça partait si vite ) je sais pas trop comment je vais faire tout ça, je vais tester à la scie sauteuse sur une chute d'acier dans un premier temps pour voir ce que ça donne.
Et pour demain, peinture de l'intérieur du boitier en gris métallisé.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:21:40
Ah ah ! Tu veux voir à quel point l'échec va être cuisant ?
Je suis pas du tout confiant à la scie sauteuse. Si ça passe pas, j'vais devoir faire ça à la perceuse et à la lime, ça va prendre des plombes...
Bon sinon, petite MàJ :
Il me reste la plaque de fixation du rad qui se met sur le top à peindre, mais là, il pleut
Je suis aussi en pleine réflexion pour mes rads, y'en a un noir mat et l'autre noir brillant, ça m'emmerde un peu, du coup, j'ai bien envie de le repeindre en gris et de faire le petit renfoncement en violet, mais j'ai peur que ça fasse trop de gris après
Z'en pensez quoi ?
La suite dans la soirée !
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:08:50
bonne idée de faire du bi-ton sur le rad
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:35:26
Bon, mauvaise nouvelle, ça fonctionne pas du tout à la scie sauteuse, du moins, pas pour des motifs comme je veux faire et surtout pas sur du 0.6mm, ça arrache tout, l'acier termine plier.
Je peux pas essayer sur ma plaque, j'ai vraiment pas envie de tout niquer, faut que je trouve un moyen pour faire mon motif et vite, mon Waterblock GPU arrive courant de semaine, si c'est pas terminer, va falloir attendre pour monter le Water...
Mon objectif c'est vraiment de faire avec ce qu'il y a à la maison et d'essayer de pas dépenser grand chose, jusqu'à maintenant je m'en sortais bien, avec seulement 12€ de peinture, 13€ d'acier (et encore, l'acier ça fait plus d'un an que je l'ai, il était pour mon précédent mod) et 5€ de disque de coupe. Le défi c'est aussi d'essayer de faire un truc propre sans des moyens de malade comme beaucoup de mod sur le net, mais là, ça commence à être plus compliqué.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 08:04:01
Normal que ça plie le 0.6, c'est du chewing gum, la scie sauteuse est pas faite pour, surtout si t'utilise pas une l'am adaptée. Fais plutôt a la dremel ou a la scie a chantourner si tu peux
Marsh Posté le 02-09-2017 à 12:43:41
Ben si justement, j'utilise une lame à métaux, mais dans tout les cas, le 0.6 c'est trop fin pour la sauteuse, peu importe la lame.
La dremel, j'ai plus de disque, y'en a pas en magasin autour de chez moi et sur Amazon, c'est un article panier plus, donc ne peut être commandé qu'à partir de 25€ d'achat, j'ai rien besoin sur Amazon donc c'est mort.
La scie à chantourner, j'aimerais bien, problème, j'en ai pas...
Marsh Posté le 26-09-2017 à 13:55:32
Installation des rads dans le boitier :
Pour le rad à l'avant, j'ai dû modifier un peu mes SilentWings, sinon, ils passaient pas :
Au final, pas de peinture pour les rads, juste de quoi les cacher :
Je pensais vraiment pas réussir à faire une forme comme ça sans scie sauteuse/scie à chantourner mais au final, suffit de casser petit à petit avec une pince et ça passe sans problème.
Des pièces dans ce genre là sont à venir dans la journée/soirée pour cacher l'autre rad et peut être pour cacher le trou de l'alim.
Je suis aussi en train de réfléchir à une solution provisoire pour les aérations du top.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:07:31
Hop, la suite :
Seconde pièce plexi :
J'ai fait un test de peinture sur la face arrière des pièces mais comme c'est du plexi blanc, ça donne pas du tout ce que je veux.
Et la troisième pièce en cours de réalisation
Marsh Posté le 26-09-2017 à 23:42:24
Dernière MàJ pour aujourd'hui.
Au final, la pliure était pas super sur la partie droite de la pièce, je l'ai donc raccourcie.
Et le résultat boitier fermé avec seulement le cache alim.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 20:10:23
Petite MàJ aujourd'hui
Le cache alim ne me plaisait pas du tout, je l'ai recommencé :
Malheureusement, j'ai utilisé du plexi tellement fin que les deux pièces ce sont décollées sur la moitié.
Je vais recommencer (encore...) la partie basse avec du plexi plus épais.
J'ai aussi peint et ajouté un peu de déco aux deux caches radiateurs
La suite dans le Week-End
Marsh Posté le 20-08-2017 à 02:38:28
Salut à tous, mon Evolv ITX ne me satisfaisant pas complètement au niveaux du flux d'air, j'ai décidé de le modder pour l'adapter à mes besoins.
Ce projet consistera en gros à faire des nouvelles entrées d'air dans le boitier pour avoir un Watercooling le plus efficace et silencieux possible ainsi qu'un boitier à mon goût esthétiquement parlant.
J'ai chopé une grande partie de mes idées ici et sur des vidéos YouTube alors merci à la communauté pour l'inspiration, en espèrent que ça plaise !
____________
Hardware :
CPU : i7 7700K Delid
MB : Asus Strix Z270i Gaming
RAM : 2x8Go Corsair Vengeance LED Blanche 3000MHz C15
GPU : KFA2 GTX 1070 Mini OC
SSD1 : Samsung 960EVO 250Go
SSD2 : Crucial BX500 480Go
SSD3 : Kingston V300 120Go
PSU : Seasonic X-750 KM3 Gold
Watercooling :
WB CPU : HCM Pro v1
WB GPU + BP : Sur mesure par Valdus-Heresi
Pompe : Alphacool D5 Vario (non PWM)
Res : EK Res X3 150
Top : Aqualis D5
Rads : 2x Magicool Slim 240G2 + 1x240 XSPC EX240
Ventilos : 7x SilentWings 2 PWM
Fiting : EK-HD 10/12 Nickel
Tubing : CoolForce Hardtubing 10/12
Liquide : Mayhems Pastel White
____________
Message édité par Adamentys le 25-01-2019 à 15:42:40
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
