Pinball Virtuel (Flipper) [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2015 à 22:26:50
Ce qui fait qu'un flipper est un flipper, c'est que ça vibre, que ça fait beaucoup de bruit et qu'on le maltraite, t'as prévu ça ?
Sinon je
Marsh Posté le 11-09-2015 à 00:01:29
Vu que c'est fait à agglomérer, je doute qu'il soit maltraitable.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 11:46:19
pas forcément, tout est histoire de conception
Des renforts bien placés et tout ira bien ![]()
Marsh Posté le 11-09-2015 à 18:32:57
mise en place du fond du Pinball
+ rebouchage des trou puis des écart entre les planche
encore du ponçage a finir mais sa avance plutôt bien
(Vue intérieure du Pinball Photo 2)
Petit précision l'agglomérer sais pas un bois qui se casse vite tout nos meuble son en agglomérer et il support bien nos objet
puis faut toujours faire des renfort pour sa sois bien consolider mon projet Borne Arcade
sais de agglomérer j'ai taper sur les coter comme si on jouer a un flipper elle bouge pas du tout
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:22:22
Finition de rebouchage de trou et des Écart entre les Planches
Des 2 coter
Du caisson du Pinball + Ponçage
A Lundi Pour la suite !!!
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:15:32
Début de création du Fronton du Pinball il n'est pas fixer juste poser
(car j'ai un défauts j'ai un coter du fronton qui par plus vers la droite faut je corrige ce Défauts)
PS: Oui je bosse plus sur le Pinball Car la Borne Arcade est presque Terminer niveaux construction
N'oublier pas vous pouvez me suivre sur Facebook aussi ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:33:16
Je suis reparti sur le caisson du Pinball car pour le moment le fronton me pause problème
Travaille effectuer
-Ajustement entre les planche a quelque endroit que des petit détaille (Photo 1 & 2 pour voir la différence Avant/Apres)
-Ponçage a certain endroit
-Réalisation du trou pour passer les câble du fronton (Photo 3)
-Réalisation des trou pour les bouton du Pinball Virtuel (Photo 4)
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:17:45
Aujourd’hui j'ai attaquer le Fronton Du flipper
-Création du Fronton
-Mis en place de la Planche pour les enceintes
-Reste a ajuster a quelque endroit
-Reboucher des trou + faire des joint entre les planche
Puis du Ponçage et le fronton devrait être parfait
A Demain ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:25:20
Salut a tous
Ajustement de certaine parti du Fronton du Pinball
+ Rebouchage des trou & des défauts
A Demain
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:53:29
| Adamentys a écrit : Vu que c'est fait à agglomérer, je doute qu'il soit maltraitable. |
C'est vrai qu'en général les mods dessus sont plus en contreplaqué
Après au vu des photos, je dirais qu'une partie (tout ?) des matériaux c'est de la récup, donc forcément ça laisse peu de choix.
Par contre n'ayant pas les dimensions, ça sera un affichage par un grand écran ou tu vas t'orienter vers un vidéo proj inclus ? (vidéo proj contre écran)
L'avantage du vidéo projecteur, surtout si tu peux te choper un modèle pas trop pourri, c'est la possibilité de faire une grande surface pour un coût pas trop prohibitif.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:24:28
| bardiel a écrit : |
Oui sais de la récup je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent dans des planche alors que on trouve des planche de récup partout et que sais aussi solide j'ai fait le teste moi même a mettre des grand coup comme sur un vrais flipper et sa bouge pas du tout
Pour la taille d’écran un 23 pouce désosser pour le caisson et un 17 pour pour le Fronton
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:52:46
Deuxième couche de rebouchage + joint entre les planche pour plus avoir de défaut
& avoir de belle surface bien aligner
Vous pouvez me suivre sur Facebook
N’hésiter pas a laisser des commentaire/remarque/question ect ...
Marsh Posté le 18-09-2015 à 17:40:06
| PixYie a écrit : Vous pouvez me suivre sur Facebook |
Là ça par contre je vais y aller franco : non
Mais petite remarque : vu la couche que tu as mise de pâte à bois, tu vas en chier pour le ponçage. J'aurais aussi enlevé le placage avant de commencer, autrement il te faudra prévoir une sacrée couche de préparation pour la peinture.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 18:43:55
| bardiel a écrit : |
ça se ponce facile en 30 min tout sera poncer sais des fine couche
Puis pour le placage je vais le poncer une fois la parti bois terminer et qui restera a bien tout re poncer pour passer l’apprêt peinture
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:57:58
Ponçage de la deuxième couche de rebouchage Sur le
caisson du Pinball & du Fronton
Tout les défauts on été corriger & on disparu
Travaux a finir de réaliser sur La Borne Arcade & le Pinball Virtuel
Borne Arcade:
-Finir de réaliser les trou pour les bouton
& les interrupteur sur le panneaux arrière
-Réaliser des trou en plus sur le panel pour quelque bouton
& essayer de réaliser des trou sur le panel pour des port USB
Pinball Virtuel:
-Réaliser les support des deux écran
-Réaliser le porte arriéré avec les prise et interrupteur
-Réaliser un fond pour le Fronton
Je crois que sais tout pour la parti construction & réalisation en bois
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:55:48
Création du Support écran réglable pour le caisson sur Pinball
Apres avoir réfléchie 2 jours j'ai fini par trouver la solution
J'ai fini la premier parti me reste a refaire tout les pièce une deuxième fois &
le support réglable du caisson sera terminer
Je peut avancer ou reculer le support en fonction de la taille de l’écran
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:39:48
J'ai terminer le support écran réglable du caisson reste
quelque détaille a finir pour qui sois plus propre
écart maxi entre les deux support 13cm
écart normale entre les deux support 10cm
écart minimum entre les deux support 7 cm
A Lundi pour de nouvelle photo
Marsh Posté le 30-09-2015 à 18:40:16
Aujourd’hui j'ai démonter la planche pour les enceintes du fronton et
installer de planche pour pouvoir fixer demain un fond et surement commencer le support écran du fronton
Marsh Posté le 01-10-2015 à 18:37:17
Aujourd’hui j'ai juste mis en place le fond du Fronton
J'ai un soucis je sais pas du tout comment vais pouvoir mettre mon support écran réglable dans le fronton car il y a vraiment très peut de place
Je vais y réfléchir se Week End
Marsh Posté le 01-10-2015 à 19:47:10
Utilisation d'une fixation VESA si c'est disponible derrière ton écran ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 21:42:06
| bardiel a écrit : Utilisation d'une fixation VESA si c'est disponible derrière ton écran ? |
Je pense que sais possible mais je essayer toujours de faire un support réglable au cas ou l'écran sois HS un jour que je puisse ajuster le nouveau écran au support
Merci de ton aider si je peut pas crée mon support réglable je prendrais cette solution de fixation vesa
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:54:51
Salut je vient aujourd'hui pour annoncer que j'ai mis en pause ce projet car depuis ce week end je crée et aménage mon garage pour travailler dans de meilleur condition je pense reprendre le projet la semaine prochaine si j'ai fini de aménager mon coin bricolage
A bientôt pour les intéresser pour mon aménagement les photo final seront sur ma Page Facebook
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:25:01
draaaap
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:29:24
ReplyMarsh Posté le 13-11-2015 à 06:05:51
Merci des drap désoler que sa avance pas très vite la borne et le flipper mais bon
j'ai repris le taf du coup moins de temps pour bosser sur les deux projet
Marsh Posté le 26-11-2015 à 15:08:13
ReplyMarsh Posté le 28-11-2015 à 14:25:56
Bon c est bien, t as fait une caisse en bois, elle vient quand l électronique, les 2 LCD, les switchs arcade...
Tu glandes là !!!
Marsh Posté le 03-12-2015 à 07:59:32
Salut pour info je revient revient se week end j'ai installer le flipper (pincab) et la borne arcade (bartop) dans une pièce chez moi pour bosser au chaud
normalement se week end je attaque l'installation de la config dans la borne arcade et surment le flipper puis je commencerais sûrement les fichier pour lancer les jeux sur la borne arcade & les table de flipper a ce week ene
pour des nouvelle photo de la borne et peut être du flipper
Marsh Posté le 07-12-2015 à 21:31:18
Aujourd’hui après le taf j'ai commencer a configurer le hardware pour le pincab
Petit aperçu de quelque table de flipper sur l’écran de la borne
1er Table: table the walking dead
2eme Table: Marvel wolverine
3eme Table: star wars
Marsh Posté le 10-09-2015 à 19:44:12
Salut a tous
je revient aujourd’hui pour lancer mon deuxième Projet
Oui Mon deuxième Projet est de Crée un Pinball Virtuel (Flipper) pour lancer toute les table de pinball en 1 seul Flipper
Puis comme la borne qui sois le plus complet et fonctionnel possible et être facile d’accès en cas de panne
Mon premier Projet Borne Arcade et pas fini je lance se nouveaux projet pour éviter de plus avoir de contenue sur ma page Facebook
et pour éviter de être trop inactif puis avec deux projet en cas de problème sur 1 je peut toujours proposer du contenue avec l'autre
Bon allez assez parle on lance ouverture du projet Pinball Virtuel
Aujourd’hui j'ai commencer mon nouveaux projet de crée un Pinball Virtuel
j'ai bien avancer la base du Pinball (Flliper) sa commence déjà a prendre forme j'ai commencer a reboucher les défauts
Puis fait comme des joint pour les écart entre les planche (voir photo 5)
A Demain pour l'avancer de la borne et du pinball
Espère ce Projet va vous plaire autant que le premier
A Bientôt
Message édité par PixYie le 10-09-2015 à 19:44:48
Ma Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/PixY [...] 08?fref=ts
