Mods SR-HD [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:11:25
Hmm, ta carte mère est orientée comment dedans là ?
Car pour les supports pour la/les cartes graphiques, je ne vois pas trop.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:30:59
la carte mère sera orienté en ATX normale mais c'est le support que je cherche encore qui viendra se riveter sur la partie arrière du boitier comme ceci:
http://www.dangerden.com/store/ima [...] t-1000.jpg
voici l'image avec la carte mère dedans :
Voilà, pour l'instant j'ai commandé les profilés et quelques accessoires pour débuter le mods
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:47:40
Une EVGA SR2 avec seulement un proc et de la RAM en Dual-Channel ?
C'est dommage tout ça.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:51:23
alors non j'ai fait une erreur, il y a bien 2 processeurs, autant pour moi, par contre je n'ai que 16 go de ram pour l'instant car je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas d'utilisation qui me permettrait de justifier 6x 8go de ram voire 12x 8go
Marsh Posté le 07-09-2015 à 21:11:11
C'est tout de même dommage de pas profiter du Tri-Channel. De toute façon, je sais pas si ça apporte vraiment grand chose.
En tout cas, beau projet à l'horizon ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 21:19:54
ben comme je te dis, même si économiquement cela à un coût le tri channel, je préfère avoir deux barrettes de 8 go que 12 barettes de 2go, si un jour je deviens un dingue de modélisation peut être que j'aurais besoin de plus de ram
sinon le tri channel ne doit pas apporté grand chose par rapport à une grosse quantité de ram.
Merci pour le compliment sur mon projet
j'essaierai de le mener à bien sans trop de problème, je vais essayer de monter la structure en 2 semaines puis après j'attaquerais plaque par plaque pour tout recouvrir , je pense avoir assez de budget pour utiliser uniquement de l'alu ce qui permet d'obtenir un mod plus propre je trouve que le mélange bois/alu.
Voilà voilà, n'hésites pas à repasser de temps en temps
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:28:52
C'est certains, le Tri-Channel a un coup, et juste pour l'esthétique de combler un slot RAM vide, ça a pas grand intérêt !
T'inquiète pas, je comptais bien suivre ton mod dans sa totalité
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:46:27
Par contre, j'avais l'idée de cacher ces slots vides par des ventilo corsair dominator airflow qui sont fait pour "cacher" 6 slots de ram, je les aurai sous voltés et je pense que niveau rapport esthétique/prix on est pas trop mal, je fais exprès de ne pas faire un mod fermé pour pouvoir justement discuté sur les détails ou les aménagements
je suis content que le mods prévu te plaise
Marsh Posté le 08-09-2015 à 00:17:41
J'ai un peu de mal avec la perspective dans tes clichés, les baies HDD, elles sont surélevées et à fleur de la plaque de la CM où elles reposent sur la partie juste en dessous ?
Petite suggestion, il va y avoir BEAUCOUP de place dans ce boitier, alors pourquoi ne pas mettre tes HDD en bas à droite ? Ça serait plus esthétique, comme ça, en lieu et place des baies actuels, tu mets ton gros réservoir. Les emplacements rad sur le bas (si s'en sont) ne sont pas réellement utile car y'a quand même de la place pour 2 480 en façade et 2 sur le top, c'est pas suffisant ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:28:00
je vois pour les racks il y a des profilés que l'on ne voit pas sur la photo qui soutienne à l'arrière mais j'avoue ne pas savoir comment les faire tenir vers l'avant vu le poids je ne pense pas que des supports à l'arrière suffiront
Pour l'histoire de la position des baies, ce sont des 5.25" et non 3.5" ce qui me permettra de mettre des rhéobus (normalement 2x aerocool touch 2100 pour une trentaine d'arctic F12) ici pour contrôler les ventilateurs et avoir un œil sur les températures (j'ai ajouté un plexi au niveau de la conception pour la lisibilité des rhéobus
Après c'est vrai que j'avais conçu mon boitier pour avoir plus d'espace parcequ'un 800D c'est trop petit et que tout est collé alors que dans ce boitier je voulais que cela respire, le truc c'est que l'air frais viendra forcément de dessous donc même si il n'y a pas de radiateur 360 il y aura forcément des ventilateurs
Marsh Posté le 08-09-2015 à 19:20:13
nouvelle photo qui me permet de voir mes premières erreurs
cela dit c'est rattrapable donc pas de souci
le chassis est commandé donc il n'y a plus qu'à attendre la réception des profilés.
Voici une image de la C.A.O. :
Une fois que les profilés seront réceptionnés, le plus gros du travail va commencer
merci pour ceux qui suivent mon MOD
Marsh Posté le 09-09-2015 à 19:05:24
Rad avec ventilateurs en push-pull ? c'est un peu overkill quand même
Idem le nombre de rad, j'avais pensé qu'en bas tu ferais un emplacement pour mettre une 2ème alim (avec allumage via un coupleur de ce style), mais non en fait ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:05:35
Pour la double alimentation, cela ma bien traversé l'esprit et c'est possible d'être fait en mettant les blocs de chant. Sinon pour le push/pull c'est pas vraiment excessif
les ventilateur tourneront a 500tr/min max donc je préfère que la ventilation soit correcte
sans compter que j'ai déja une trentaine de f12 en stock donc bon ça va pas me coutait hyper cher de mettre quelques ventilo de plus à 3€
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:41:03
Drap je veux tout voir ^^
Marsh Posté le 11-09-2015 à 21:21:02
j'ai cru que tu viendrais pas
je vais mettre une petite photo ce soir pour voir où j'en suis de la C.A.O. et demain je reçois 18 mètres de profilés alu
je vais pouvoir avancer
EDIT: voici la photo du soir
donc mise en place de la carte son et des cartes graphiques lorsque le choix sera fait surement 2 quadro avec 2 GTX quand j'aurais le budget. modif des ventilos pour l'esthétique et le respect des f12. Et les deux grosses différences c'est le déplacement des rad360 en bas pour les avancer vers l'avant et avoir plus de débattement quand je devrais placer mes câbles d'alimentation. Et modification du Rack HDD qui n’accueillera plus que 6 DDs max dans cette configuration pour pouvoir installer 2 aerocool touch 2100 pour la gestion des nombreux ventilateurs .
dites moi ce que vous en pensez
Marsh Posté le 12-09-2015 à 00:45:06
Sympathique, mais comment tu veux faire pour utiliser 2 Quadro et 2 GTX dans le même PC ? Tu vas quand même pas t'amuser à brancher/débrancher tes cartes qui sont en plus Watercoolé à chaque fois ?
Ou c'est peut être une particularité de la SR2 ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 11:06:00
| Adamentys a écrit : Sympathique, mais comment tu veux faire pour utiliser 2 Quadro et 2 GTX dans le même PC ? Tu vas quand même pas t'amuser à brancher/débrancher tes cartes qui sont en plus Watercoolé à chaque fois ? |
La SR2 :
| Citation : Répartition des lignes PCI-Express 16x : |
Marsh Posté le 12-09-2015 à 11:29:37
Merci polomod pour ta venue et ta réponse mais je pense que adamentys parlait des drivers enfin je pense puisque c'est le seul réel problème où je bloque pour cette solution puisque il n'est pas possible d'utiliser les deux en même temps de manière optimale.
Pour les news aujourd'hui c'est pas bon, étant donné le violent orage qu'il y a en ce moment dans ma ville, la poste ne passera pas et il faudra attendre lundi pour commencer le mod
Marsh Posté le 12-09-2015 à 13:26:09
ReplyMarsh Posté le 12-09-2015 à 13:36:42
Ta de la chance d'avoir de l'orage...
Draps
Marsh Posté le 12-09-2015 à 14:55:17
pourquoi j'ai eu de la chance? plus d'internet pendant presque 4h
Bon sinon, j'ai bien reçu les profilés
le gars m'a dit qu'il était parti quelques heures plus tard que prévu pour éviter l'orage
Du coup cet après midi j'achète ce qu'il me manque et je commence à bosser donc je ne reviendrais pas sur mon topic jusqu'à tard ce soir
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:09:05
Et voici les premières photos réelles
: (cliquable)
Alors tout d'abord réception des profilés en 2m, puis découpe des principaux profilés, il me reste que les plus petit à faire:
on assemble, un petit morceau de plastique avec un profilé, on réitère l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir une forme et obtiens ceci:
et ceci:
il me reste à poser des profilés d'une autre façon puisque ce sont des carrés de plastique à visser dans un autre profilé pour que je puisse emboiter d'autre profilé perpendiculairement
Demain j'attaque l'intérieur du chassis c'est à dire le bloc où vient se loger la carte mère et les DD.
Autre nouvelle plutôt bonne: mon budget vient d'augmenter encore, donc d'un: ça va aller beaucoup plus vite que prévu et de deux: je vais pouvoir avoir plus de matos que prévu
Voilà à vos suggestions et avis
EDIT: désolé pour les images inclinées et ne vous inquiétez pas pour les plastique mal rentré mais j'en pouvais plus de taper
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:17:42
| polomod a écrit : La SR2 :
Première fois que je vois une carte mère qui câble ses lignes PCI-E comme ça, généralement, plus y'a de CG, plus les lignes sont câblées de plus en plus petit.
Donc, pas de problème à faire un SLI de GTX et un de Quadro.
Tout ne pourras pas fonctionner sur la même installation, mais un Windows pour le jeu avec les GTX's et un Windows pour la conception graphique avec les Quadro's, c'est pas une mauvaise idée.
Par contre, faut alimenter tout ça, sur qu'une 1200W suffira ? Et comment choisir quel SLI fonctionnera ? Suffit d'installer les drivers pour l'un ou pour l'autre je suppose ?
Je parlais pas des drivers, je parlais bien des CG en elle même, l'idée ne m'a pas traversé l'esprit de la SR2 câblait ses lignes PCI-E ainsi.
En tout cas, j'aime le début de ce mod complètement ouf
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:37:27
Pour répondre à la conception de la sr2, si je me trompe pas la SR2 intègre une puce nf200 de nvidia qui rajoute des lignes pci express en plus de ceux du intel 5520 (corrigez moi si je me trompe) du coup j'ai plus de ligne pci express x16 et il ne sont pas tous reliés entre eux c'est pour ça que certaines lignes diminue en taille mais pas celle faite pour les cartes graphiques. D'ailleurs je viens de voir sur la conception que jai fait une erreur: la carte son doit être entre les deux quadro sinon ça ne fonctionnera pas.
Par contre merci pour l'idée des deux windows j'y avais pas pensé et ça me corrige mon problème de pilotes.
Pour l'alimentation, 1200w devrait suffire puisque pour l'instant je pense partir sur de vieilles quadro fx3800 suffisante pour mon utilisation qui doivent pomper dans les 100w chacune ainsi que sur un sli de 780 qui doit pompé 500w je pense en plus des processeurs qui overclocker doivent atteindre 260w ça me fait 960w + les à cotés, on va dire 1060w donc ça devient limite MAIS les quadro seront au repos quand j'utiliserai les GTX et les GTX seront au repos quand j'utiliserai les quadro donc on se retrouve vers les 850w de conso maximale en jeu donc ça reste jouable. Bien que comme dit précédemment qu'il sera possible d'intégrer une deuxième alimentation (maintenant que je conçois la tour je réfléchis à intégrer les alimentations à plat et non de chant ça fera plus esthétique)
Ah oui aussi les quadro ne seront pas en sli parce que d'un je crois que ça marche pas sur cette génération mais en plus ça me servira pas plus que ça c'est plutôt pour avoir deux écrans de travail avec une carte chacun ce qui me permet d'avoir la même puissance de calcul sur les deux écrans. Bien entendu les gtx seront en sli mais au départ je vais en prendre qu'une car sinon le budget boitier est foutue. Avant de prendre le matos hardware qui me manque je vais monter la tour sinon ça va finir en mod "gépudefricpouravancé"
Content que ce mod complètement dingue commence à plaire ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:14:20
| Adamentys a écrit : Par contre, faut alimenter tout ça, sur qu'une 1200W suffira ? |
D'où mon questionnement sur l'emplacement du rad en bas, à mon avis assez inutile et qui pourrait plutôt laisser la place à une 2ème alim
Les Quadro sont assez bien optimisées niveau alimentation électrique, mais les GTX c'est pas ça.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:38:15
et encore je pars sur des GTX et pas sur des R9
au départ ça devait être un système radeon+firepro mais la chaleur+ la conso m'a dissudé de choisir cette solution, à mon avis l'ax1200 suffira au début puisque les quadro et les gtx ne tourneront pas ensemble sans compter que les gtx ne seront pas à plein tube tout le temps. Sinon cette alimentation a fait tourner mes xeons @ 2.53ghz avec deux gtx 590 + une asus z8 chauffant pas mal + 25 arctic f12 et ne sait même pas mise à souffler donc c'est bon je suis large ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 13:48:44
Bon choix la GTX 780, elle fait toujours aussi bien le café
Marsh Posté le 13-09-2015 à 14:04:01
Je pense qu'une gtx 780 c'est suffisant pour jouer correctement et en occase c'est pas excessif le prix. Bon du coup je travaille sur la partie interne de la structure mais ça devient du massacre
j'ai cassé deux pièces 3D et le montage va devenir difficile
je réfléchis au montage
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:15:42
Bon j'ai pas aussi bien avancé que prévu suite à des erreurs humaines apparemment
mais bon la structure est là et y'a des petites chose de faites, il faut voir le verre à moitié plein (discours de perdant ofcourse
Alors comme prévu aujourd'hui j'ai commencé à réaliser la structure interne du chassis donc la partie où viendra se greffer la carte mère ainsi que la baie de DD.
Donc tout d'abord: petites photos (cliquables) de l'avancée:
Comme vous pouvez le voir les bouts de plastique ne sont pas emboîtés puisque je ne veux pas faire d'erreur donc on évite de se presser.
J'ai aussi pu récupérer les deux cage à DD du antec nine hundred donc qui dispose de ventilation à l'avant et le retrait des DD se fera à derrière la carte mère si vous voyez que je veux dire. Ceci permettra de cacher les câbles et améliorera le câble management.
Demain, si j'ai le temps, je finirais l'intérieur du chassis + montage, puis après une inspection minutieuse je commencerai les plaques qui sera le plus gros du travail, voilà pour l'instant où j'en suis.
EDIT: j'avais oublié, vu que mon système watercooling est capable de dissiper 2200w théoriquement, j'ai décidé de permettre l'intégration de deux ax1200 finalement, d'ailleurs le pc avant la coupe des profilés avait été modifié par conséquence. Voici une image montrant les vraies côtes du boitier actuel, la largeur a été gonglé de 25mm permetant de mettre de bloc d'alimentation l'un à côté de l'autre
. L'image est cliquable pour l'agrandissement.
Voilà il n'y a pas d'autres cachotteries
Marsh Posté le 13-09-2015 à 22:50:50
OK les Followers, j'ai un grand dilemme devant moi, j'espère que j'aurais encore cet occasion demain, comme vous le savez je vais utiliser des grilles devant et sur le dessus et dessous, ce seront des phobya stripes, j'en ai déjà et j'aime le dessin et l'air passe facilement.
En ce moment sur aquatuning, les grilles sont à -60% ce qui est une aubaine vu le nombre de grilles que je dois commandé.
Le dilemme est le suivant: pensez vous que je ne devrais pas m'embêter et utiliser des grilles 360 au dessus de l'alimentation et au dessus de la carte mère plutôt que de m'embêter à faire des trous pas droit? pour rappel les grilles 360 sont à 7€ pièce.
Merci à vous et j'espère que vous me donnerez votre avis rapidement ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:05:05
Si c est plus benef
Pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 23:08:19
mince! je t'ai posté le message en privé
disons que la grille m'éviterais du travail et fera un peu cache misère si je me rate la coupe, tu vois la middleplate du 800D avec la grille dessus? ça faisait assez propre ben j'aimerais un rendu comme ça parce que si je coupe moi même les motifs j'ai peur de me raté et de recommencer pour rien. Demain matin, je ferais un croquis pour montrer la différence.
le lien de la grille: http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ir?c=2027#
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:49:25
l'avancement entre 12-14h ça commence à ressembler à quelques choses
petites photos (cliquable pour agrandissement) :
Voilà ce soir j'irai chercher des vis auto-foreuses car les miennes sont trop courtes
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:52:06
Ça avance ! pressé de voir la suite !
Beaucoup de place pour le câble management, c'est super ça ![]()
Ah d'ailleurs, si tu veux, j'ai des cages 3.5" et 5.25" en rab, elles viennent de mon NZXT H2.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:02:24
Le 800d m'a tellement dégouté pour le cable management que j'ai augmenter la largeur du pc juste pour ça
pour les cages je veux bien des photos plutot des 5.25, les 3.5 j'en ai déjà
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:37:52
Je fait ça un peu plus tard dans la journée ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:42:14
ok aucun problème t'inquiètes pas, le chassis avance vite certes mais arrivé au plaque ce sera une autre histoire. J'appréhende déjà le moment où je devrais fabriquer la façade
Pour le problème de montage du systèmes, je n'ai pas le choix que de mettre des équerre à certains endroits, ça me plait pas mais j'ai pas le choix
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:52:02
et d'ailleurs adamentys, vu que tu es là: tu as vu le problème de grille? j'ai oublié de faire les dessins mais en gros entre la carte mère et l'alimentation, il vaut mieux que je mette une grille phobya ou je fais des découpes droite dans l'alu? personnellement, je préfère mettre la grille car je m'embêterai moins et elle ne coute que 7€ en ce moment ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:25:55
Alors, pour la séparation du compartiment Alim, je pense pas qu'une plaque qui laisse tout passer soit une bonne idée, pour moi les alims ça doit pas être visible. Juste une plaque d'alu pleine sera à mon avis très bien.
Sufira juste de placer les rads du bas à la verticale sur le boitier, comme ça :
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:15:37
). Sauf que vient le problème du remplaçant et soit les boitiers sont hors de prix (de mon point de vue) soit il ne sont toujours pas assez grand.
) en aluminium brossé (à la main si envisageable).
C'est une très bonne boutique de découpes d'aluminium, ils vous découpent vos plaques à vos dimensions et ils peuvent même vous faire des plaques sur mesure avec des perçages, des trous au milieu de vos plaques, c'est vous qui choisissez
Suite à une modification de mon 800D il y a quelques mois je me rends compte que ce dernier est vraiment trop petit par rapport à ma config et à son refroidissement (et en plus il a vécu celui là
photo du "problème" sur le 800D:
J'ai donc décidé de partir sur un boitier homemade en aluminium et bois voire tout en aluminium si le budget le permet.
Certaines pièces seront récupérées sur un autre châssis tels que les cages de disques durs (2 cages récupérées sur un antec nine hundred normalement).
Mon budget ne sera pas très conséquent pour un boitier de cette taille +ou- 150€ max
Les principales caractéristiques de mon boitier sont les suivantes:
installation possible de 4 radiateurs de 480 mm avec 60 mm d'épaisseur. (pas le budget pour m'en acheter actuellement mais cela me permettra d'upgrader)
installation possible de 2 radiateurs de 360 mm avec 60 mm d'épaisseur. ( ce seront 2 phobya G-changer V2)
format de carte mère supporté jusqu'à HTPX
nombre d'extensions: 10 de préférence, il faut que je me trouve le panneau en pièce détaché dans le commerce.
nombre maxi d'emplacements DD: 9 maxi (ma carte mère n'ayant que 8 port sata)
Les caractéristiques esthétiques de boitier:
il devra être (très) sobre: aucun ventilateurs visibles, pas de lecteurs en façade (j'ai un lecteur dvd usb donc pas besoin de lecteur).
Toute la façade et l'extérieur sera (j'espère
Pour voir ma première ébauche, voici quelques clichés fait sur C.A.O. sans rendu parce que je suis sur pc portable
Je précise que vu que c'est mon premier boitier homemade, je prendrais tout mon temps pour le réaliser donc ne vous inquiétez pas si le projet n'avance pas très vite.
j'ai besoin de conseils pour savoir si des choses sont à améliorer, ou à proscrire. Si ma base est bonne ou non.
Je n'en suis pour l'instant qu'à l'ébauche bien que le châssis soit pratiquement terminé (de mon point de vue) et chiffré .
N'hésitez pas à me poser des questions et me parler de votre expérience car je viens poster sur ce forum spécialement pour ça, vu les bon moddeurs qu'il y a ici
EDIT (07/09/15): Voici la config qui sera implémenté:
Carte mère: EVGA SR2
processeur: 2 x Xeon e5540 @ 3.8GHZ
ram: 2x8 go ddr3 PC12800.
carte graphique: je sais pas encore
SSD: OCZ agility 3
DD: WD green 500go
Voici les photos (cliquables) actuelles de la bestiole
Bonne lecture et à bientôt je l'espère.
REMERCIEMENTS:
Je remercie John-steel de m'avoir fait une réduction sur l'aluminium
Leur prix sont très correcte et vous avez une personne sympathique qui répond à vos mail rapidement.
Message édité par aure47600 le 17-04-2016 à 09:38:31
