[Workblog] Modding HAF932 Cooler master Advanced.
Modding HAF932 Cooler master Advanced. [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2016 à 17:38:11
A la demande de certain, je créer ce topic afin de regrouper toutes mes modifications effectuées sur mon boitier HAF932 Advanced de chez Cooler Master.
SOMMAIRE :
    1: Béquille de support pour carte graphique PNY GTX 770 OC.
    2: Cache alimentation et câble de connexion de la façade (usb, led etc).
    3: Vitre latérale, pose de lumière et autres améliorations.
    4: Réalisation de filtres anti-poussière.
1 : Béquille de support pour carte graphique PNY GTX 770 OC :
Depuis que j'ai acheté ma carte graphique j'ai toujours eu peur que son poids propre ne puisse engendrer des endommagements sur le port PCi express de ma carte mère.
En effet la carte n'étant pas légère, elle penchait dangereusement vers la droite étant non supportée de ce côté là.
Existe il des supports dédiés pour palier ce souci ou alors c'est le port de la carte mère qui n'est pas très solide ?
Bref j'ai du coup réalisé une béquille de carte graphique afin de relever celle-ci et d'éviter qu'elle ne fragilise d'avantage le port Pci express de la carte mère.
Photos (avant la modif avec le cache alimentation) :
http://img15.hostingpics.net/pics/92925520160617210850.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/82202920160617210927.jpg
La béquille n'est fixée nulle part, pas besoin, la pression axiale suffit à là faire tenir toute seul.
Afin de protéger à la fois le boitier et la carte graphique, j'ai de plus ajouté des coussinets aux extrémités qui en plus ne sont pas trop moches pour le coup ^^.
Voilà du coup un support fort beau, pratique, cheap à réaliser.
La vidéo est ici :
https://www.youtube.com/watch?v=CURLvAqzeOA
2: Cache alimentation et câble de connexion de la façade (usb, led etc) :
N'ayant aucune envie d'acheter encore une plaque d'alu à 30€ j'ai réalisé le cache à l'aide ... d'une boîte à chaussure ! ^^
Oui ça sonne cheap mais en réalité c'est nickel, très simple, les bords ont été protégés via une gaine que j'appelle "mille-pattes" afin de protéger les bords fragiles du carton, et le cache en lui même passe tout juste le dernier slot de carte sur la carte mère et n'est pas fixé au boitier, il tient de lui même par les câbles DD et le boitier juste derrière.
Le tout a été peint, 2 couches de peinture noire MOTIP achetée à NAURAUTO.
La vidéo qui montre le tout ! (n'oubliez pas de regarder les autres où je détaille mes autres modifications).
https://www.youtube.com/watch?v=S6cIeX0zedQ
Les horribles câbles à cacher :
http://img15.hostingpics.net/pics/42748520160618114051.jpg
Le cache alimentation à proprement parlé :
http://img15.hostingpics.net/pics/48031020160618143212.jpg
Les passages des câbles DD et de la béquille de CG en cuivre (gaine mille-patte) :
http://img15.hostingpics.net/pics/49489120160618143227.jpg
En gros plan :
http://img15.hostingpics.net/pics/41202420160618143453.jpg
3: Vitre latérale, pose de lumière et autres améliorations :
J'ai un boitier HAF 932 Advanced de chez Cooler master qui est très (trop) aéré ! j'ai donc décidé de remplacer (à cause de mon cache alimentation) la grille latérale par une vitre en pléxi.
J'ai donc découpé la grille en laissant un peu de mesh pour conserver les trous de fixations de la vitre.
J'ai fais découpé la plaque en plexi chez leroy merlin (ça coute rien du coup j'en profite).
La plaque est vissée via des vis hexagonales en nylon noires de toutes beauté ^^
La vitre est protégée par des joints en pvc en "U" translucide tandis que l'ouverture dans la porte latérale est elle protégée par une gaine en pvc noire plus épaisse.
Le tout rend super bien, surtout avec la bande de led que j'ai ajouté et caché discrètement afin qu'elle soit invisible l'extérieure.
Devant :
http://img15.hostingpics.net/pics/24119120160622185423.jpg
Derrière :
http://img15.hostingpics.net/pics/12467820160622185453.jpg
J'ai réalisé aussi des caches baies de façade afin que la poussière ne puisse pas rentrer par là et que la lumière ne se voit pas en façade :
les caches :
http://img15.hostingpics.net/pics/54648520160701182403.jpg
avant :
http://img15.hostingpics.net/pics/675515avant.jpg
Après :
http://img15.hostingpics.net/pics/374225aprs.jpg
Et le placement de la barrette de led (en haut, à côté du très grand ventilateur, puis le câble qui descend le long isolé avec une gaine spéciale jusqu'aux connecteurs molex) :
http://img15.hostingpics.net/pics/200459dfsdfsdfsdf.jpg
N'étant pas satisfait de la couleur des LED (ils n'ont pas de led rouge chez Leroy !) j'ai donc décidé de rendre le bandeau de led rouge en le peignant à l'aérosol rouge cerise MOTIP !
Avant/Après peinture :
http://img15.hostingpics.net/pics/86298620160713151751.jpg
Ah là c'est quand même plus classe et très sanguinolent car le rouge cerise fait vraiment rouge sang ! :whistle: comparé au rouge flashy habituel !
http://img15.hostingpics.net/pics/585509full.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/621881close.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/928321sansporte.jpg
Une chose amusante : quand j'ai pris les photos, je me suis mis dans le noir complet, chose étrange, avec mon smartphone on arrive à voir le flux d'air car le capteur voit les infrarouge ! c'est vraiment surprenant ! essayez vous verez ! :pt1cable:
4: Réalisation de filtres anti-poussière :
Comme je l'ai dis sur ma chaîne YT, je réalise tout mon possible pour empêcher la poussière de rentrer dans mon boitier CoolerMaster HAF 932 Advanced.
En effet celui-ci est extrêmement aéré et n'est pas livré avec des filtres !! (quelle connerie au passage).
J'ai donc du réaliser mes propres filtres à l'aide d'un mesh très pratique en inox : le couvercle anti-éclaboussure de cuisine !  :lol:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_204534couvercleatcantiprojection.jpg
Intérêt :
    --> acier inox, pas d'entretien, pas d'oxydation.
    --> mesh rigide (comparé à de la moustiquaire qui elle est très souple et s'effile), on peut donc le former et le plier, il gardera sa forme.
    --> ne coûte rien (à NOZ : 1.5€ l'unité).
Pour le moment j'ai réalisé 3 types de filtres :
    --> un filtre de façade (qui avalait des quantités monumentale de poussière !) :
http://img15.hostingpics.net/pics/90129920160621194540.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/89520620160621194610.jpg
    --> un filtre de ventirad (qui est une galère à nettoyer car il gobe la poussière très rapidement) :
Ne voulant pas m'embêter avec du plastique à découper à la dremel, je l'ai réalisé en carton avec soin puis peint en gris, la grille est prise en sandwich entre la partie de façade et un autre anneau derrière, le tout est vissé soigneusement dans les 4 trous du ventilo d'entrée d'air. Pas de filtre en sortie (ne sert à rien).
http://img15.hostingpics.net/pics/67149820160621184243.jpg
    --> un filtre externe sur le ventilateur d'extraction (qui avant était la porte ouverte à toutes les poussières tombant naturellement dans le boitier) :
Non ça n'est pas une plaque chauffante !  :non: , la plaque est en plexi, découpée au cutter et cassé comme une plaque de verre, un cercle a été découpé au découpe cercle à la dremel, les bords sont protégés par de la gaine noire en caoutchouc (la même utilisée pour la vitre latérale d'ailleurs), cela sert premièrement à protéger les bords mais aussi à surélever la plaque car le haut du boitier n'est pas plat au milieu, le tout tient sans problème grâce à de l'adhésif aimanté qui à première vue n'aimante presque pas mais si on pose le tout bien à plat, là ça aimante assez fort !
http://img15.hostingpics.net/pics/130363avant.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/228893aprs.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/409659derrire.jpg
Voilà pour le moment les modifications apportées à ce boitier gobeur de poussière  :D
N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre.
skyhack.
Message édité par skyhack le 21-07-2016 à 21:31:43
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:47:49
Quel enthousiasme de fou !  :(
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:53:40
rien de nouveau tout sa je l ai fait il y a 5 ans deja tu aurai fait un reverse atx pourquoi pas la bof
Marsh Posté le 21-07-2016 à 13:51:28
C'est la première fois que je fais des modifs sir un PC je précise ... :heink:
Donc tu as déjà fait des filtres anti-poussière toi même, un filtre extérieur amovible aimanté, un support de carte graphique et un cache alim texturé et grillagé ainsi qu'un filtre de ventirad perso ?  :heink:
Moi je préfère tout faire moi même que d'acheter des pièce et de tout assembler, et surtout je fais des choses que personne ne fait !
Message édité par skyhack le 21-07-2016 à 14:19:33
Marsh Posté le 21-07-2016 à 14:14:18
J'ai modifié mon cache alim, trop "gros bloc noire et clos" à mon goût.
J'ai décidé de lui faire un pattern découpé, grillagé bien compliqué afin de l'éclairer de l'intérieur.
Ne voulant jamais faire dans la facilité :D  je me suis inspiré de mon fond d'écran pour le pattern :
http://img15.hostingpics.net/pics/980826kbgscatsmbqqhwdihxae.jpg
J'y ai extrait une partie intéressante puis l'ai imprimé pour la décalquer sur mon cache alimentation mais en ajoutant une difficulté : le pattern empiète sur deux faces en même temps ! :pt1cable:
http://img15.hostingpics.net/pics/348279Sanstitre.png
Le tout a été de le décalquer correctement puis de tout découper au cutter proprement car c'est méga fragile, et voilà le résultat après les découpe, la pose de la grille principale et de la grille secondaire latérale :
http://img15.hostingpics.net/pics/85686320160721111107.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/73913220160721111138.jpg
Le cache a été préalablement repeint de nouveau à la bombe noire mat texturée métal pailleté.
Les grilles ont été collées par derrière avec de la colle chaude, bien plus facile à poser pour ce genre de modification très fastidieuse à réaliser.
Le nouveau cache alimentation en position dans le boitier :
http://img15.hostingpics.net/pics/76194720160721133219RichtoneHDR.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/45719820160721133231RichtoneHDR.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/23433320160721133435RichtoneHDR.jpg
Un raccord Molex Y réalisé pour raccorder mes deux barrettes de Led et voilà le travail une fois allumé (les couleurs de la photos sont très fausses, le tout est rouge sang pas orange) :
http://img15.hostingpics.net/pics/14484220160721134332RichtoneHDR.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/36008420160721134409LLS.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/56451020160721134535LLS.jpg
Pour les bougons, je reprécise que c'est la première fois que je modifie quelque chose sur ma tour, donc je ne suis pas un pro du mod comme certain crois le comprendre :heink: , ici je montre juste des modifications pratiques et esthétiques, pas un mod cooling à la barbare comme beaucoup ! Et c'est surtout pour donner des conseils utiles à d'autre, pas pour recevoir un afflue de compliments !
Voilà certainement ma dernière modif pour le moment, je vais bientôt ne plus avoir autant de temps qu'actuellement.
Skyhack.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 08:11:42
Bon je me lance.
Je me suis permis de te critiquer sur le topic bural.
Je corrige mon PDV.
Pas mal non plus tes réal's.
Juste une petite remarque sur la partie vitre latérale. Tu aurais pu peindre en noir la partie visible de l'extérieur des cornieres ou bandeaux led. Le gris ça fait tache. :jap:
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:20:32
Merci bien, le carton c'est pas si moche que ça en fait !  :D
Tu parles de ces parties là entourées en rouges ? :
http://img15.hostingpics.net/pics/71743812467820160622185453.jpg
Si oui, je sais ça dépasse, j'avais pas prévu, je pourrai les couper mais bon, j'ai encore une bombe de peinture noire, je ferai bien la modif, ça sera de toute façon la dernière pour l'instant.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:38:27
Je parlais de ce côté :
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:52:29
Oui j'ai bien compris, juste peindre ou découper les coins pour qu'ils ne se voient plus de l'extérieur.
Je fais ça cette aprem. :jap:
Message édité par skyhack le 25-07-2016 à 12:52:44
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:38:06
Voilà !
http://img15.hostingpics.net/pics/82779520160725143354.jpg
J'ai enlevé les protèges bords translucides qui finalement ne servaient pas à grand chose.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:41:34
Bien mieux je trouve.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:52:33
Oui c'est vrai, ce cordon translucide faisait tache ! :pfff:
Au passage cette peinture est excellente !
http://img15.hostingpics.net/pics/57673620160725144832.jpg
8€60 à Leroy Merlin, texturée pailletée métal, gris foncé anthracite, très couvrante et belle effet.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 21:30:19
Bon j'ai menti j'ai encore fais une modification ! :bounce:
Les baies DD et SSD ainsi que pour les lecteurs optique, de carte et autre, c'est moche ! j'ai tout caché par une plaque en plexi de 1.4mm, découpée de partout puis peinte des deux côté.
Ici elle n'est pas encore fixée, mais je compte soit la visser dans le châssis (aucune idée comment) soit la fixer via mes bandes magnétiques comme mon filtre en haut du boitier.
J'ai laissé dépassé les logo "Cooler Master" afin d'éviter de tout cacher non plus, ça va ils ont l'air en face des trous  :sol:  !
Certain verrons ça austère, certes, mais ça fait plus clean que tous ces machins pas esthétiques derrière !  :p
http://img15.hostingpics.net/pics/48887620160725202859.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/53170120160725205445.jpg
Les boutons "cooler master" sortent quand la plaque est bien collée au fond (pas fixée encore) :
http://img15.hostingpics.net/pics/44092720160725205457.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/65672820160725205532.jpg
Bon cette fois c'est ma dernière modif, fin de semaine plus possible de toucher au PC  :(
Marsh Posté le 26-07-2016 à 10:10:34
Bon j'ai finalement opté pour la fixation par bande autocollante magnétique qui est finalement la plus simple et la plus esthétique étant donné que la fixation est cachée derrière la plaque.
http://img15.hostingpics.net/pics/49975620160726100932.png
C'est très pratique comme matériau, il faut juste que la bande soit collée parfaitement à plat pour aimanter correctement, y'a pas à dire, sur de grandes surfaces ça aimante vraiment fort (n'en déplaise à certain qui disent que ça n'aimante pas du tout  :kaola: ).
La plaque a aussi était découpée plus large exprès afin de cacher la gaine de la bande de led du haut qui descend jusqu'aux câbles d'alim sous les slots DD et SSD.
http://img15.hostingpics.net/pics/76900420160726094345.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/17047220160726094443.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/52508520160726094515.jpg
Message édité par skyhack le 26-07-2016 à 10:10:58
Marsh Posté le 26-07-2016 à 11:00:39
Vraiment sympa !
Y'a plus qu'à remplacer les 2 ventilos du rad proco par des noirs. ;)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 11:17:11
Oui c'est vrai.
C'est sur j'aimerai mieux les repeindre mais c'est chaud de tout masquer étant donné que le rotor et solidaire du stator.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:22:44
beau boulot :jap:
Touich / Kick / Youteub
Marsh Posté le 29-07-2016 à 14:00:42
Merci beaucoup.
ça a été marrant de faire tant de modifications avec si peu de moyens engagés surtout pour avoir un résultat final esthétiquement viable. :D
Marsh Posté le 31-07-2016 à 04:57:27
Astucieux je trouve :wahoo: !! J'ai des pièces de 932 a donner si tu veut regarde mon topic ça débarrasse si ça peut te servir ;)
Marsh Posté le 31-07-2016 à 11:31:05
Merci.
Sinon j'ai beau chercher je ne trouve qu'un seul topic à ton nom sur le fofo ?  :??:
Marsh Posté le 31-07-2016 à 19:13:35
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4893_1.htm
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:27:25
3 mois après verdict :
-----------> pas la moindre poussière à l'intérieur du boitier ! rien, que dalle !
Je pense que ces filtres ont fait leur taf !
Marsh Posté le 04-01-2017 à 15:20:53
http://media.ldlc.com/ld/products/00/04/06/11/LD0004061131_2.jpg
Bien à vous,
Marsh Posté le 01-07-2017 à 17:42:42
ça c'est du support badass !!!  :D
