Cosmos 1000 - MSI Gaming [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:58:30
Maintenant on passe aux ventilo que j'ai eu avec le boitier.
Gros nettoyage.
On démonte le tout.
Peinture du support et des pales.
Petit gainage et remontage.
Pour ceux que sa intéresse mon premier modding [Workblog] Zalman Z11 DB edt.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0139_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:04:05
ReplyMarsh Posté le 02-08-2013 à 23:34:53
La vache la taille du boital, ya moyen de caler deux conf la dedans !
Drap !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:36:12
ReplyMarsh Posté le 03-08-2013 à 19:45:42
Bon je sais ce que je vais faire sur ma porte avant
peinture noir mat avec dragon découpé dans du vinyle et grille mesh par dessus
Sauf qu'il va falloir que je trouve un revendeur de grille "Mesh"
Marsh Posté le 03-08-2013 à 23:01:20
ReplyMarsh Posté le 04-08-2013 à 09:19:18
Les ventilos pour retirer les pales, tu fais comment ? Tu tire dessus et ça vient ou il y a une méthode moins ...
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:24:02
| Mini_BN a écrit : Les ventilos pour retirer les pales, tu fais comment ? Tu tire dessus et ça vient ou il y a une méthode moins ... |
Oui j'utilise la méthode
mais sa passe sur les Cooler Master et certaine autre marque. Pour faciliter les choses faut décoller l'autocollant de la marque qui ce trouve derrière, il y a une rondelle en caoutchouc en dessous qui protège un circlip et un joint. J'ai jamais eu trop de problème sur ce système car déja le circlip en plastique enlevé sa aide, le joint sert juste a garder le lubrifiant a l'intérieur du système.
Pour ce qui est des Noctua c'est un plus sport beaucoup disent qu'il faut éviter de les démonter parce que on peut casser des pales ce qui est vrais vu que j'en est explosé un mais j'ai trouver une astuce. Si on force avec une espèce de fourche entre le cadre et le centre de l'hélice et en y allant doucement sa passe pour moi sa a marché en tout cas et sans rien marquer. C'est du a un système de fixation différent sur ces modèles car eux ne sont pas fixer juste par une tige mais on carrément un roulement qui viens avec le tout donc rien ne sert de décoller l'autocollant a l'arrière il n'y a rien en dessous.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:33:17
Drap
Dis moi j'ai 6 Noctua NF P12 à repeindre également ! Du coup tu n'as pas noté de problème après le remontage ?
Donc si je comprends bien l'astuce c'est d'utiliser (par exemple) deux fourchettes (:lol
et de faire levier en fait ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 14:19:43
| Tango_Down_91 a écrit : Drap |
Sur les Noctua aucun problème pas plus de bruit et tourne impèke après je pense que sa peut varier vu que toute les ventilo ne sont pas identique totalement. Il y a que sur ceux avec l'autre système après le remontage le temps que le joint ce replace on a l'impression que le ventilo tourne au ralenti mais après plusieurs heures il reprend sont rythme normale.
Oui il faut utiliser une sorte de fourche plate de la même forme qu'une clé plate un peut dans ce genre la:
Ou sinon utiliser un tourne vis plat et essayer de relever doucement en fesant le tour.
Par contre faut faire attention a bien prendre le bord du centre de l'hélice parce que si la fourche par d'un coup sa peut arracher tout le système d'électro aimant qui fait tourner l'hélice. =/
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:33:00
D'accord, merci beaucoup ! Je test dès que j'ai commandé ma peinture
EDIT: Ça m'a titillé du coup j'ai essayé mais walou
j'ai peur de forcer
RE-EDIT: Finalement il suffit de pousser tout simplement ! : http://forum.watercoolinguk.co.uk/ [...] p12-paint/
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:47:15
| Tango_Down_91 a écrit : D'accord, merci beaucoup ! Je test dès que j'ai commandé ma peinture |
Ah ba voila impèke =) et oui sa fait peur au début vu que sa force ^^ mais après sa va tout seul.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:28:21
Salut tout le monde
Me revoila avec un petit mod basé sur les nouveaux produits gaming de chez MSI vous allez me dire on a deja vu certains truc chez Sassanou et ainsi que sur le forum MSI ou toffclock est sur un Mod similaire coïncidence totale. Je me suis décidé a faire mon topic car il commence a y avoir du monde sur le créneau Modd MSI Gaming
J'ai acheté le boitier depuis Avril d'occaz sur LebonCoin car je pensais que reprendre un ancien boitier pourrait être sympa et n'ayant pas les moyens pour acheter le Cosmos 2 j'ai pas eu trop de choix
Bref commençons a montrer tout ce bazar ^^
Quand je suis aller chercher le boitier je pensait pas qu'il était aussi balaise.
Bon qui dit occaz dit un peu de poussière sa arrive mais la c'était abusé donc opération grand nettoyage avant tout.
Après on s’énerve un peu et on dégage tout.
Décollage de la plaque noir satinée de la porte avant.
Puis dépouillage de l'intérieur
Je décidé de garder la plaque d'origine et de fixer une tôle dessus pour garder la rigidité et les trou de fixation de la carte mère puis pour étendre le fond du boitier jusqu'au devant.
On commence avec un gabarit en papier.
Puis pareil pour le double fond (les cales en dessous sont la juste pour maintenir le papier il n'y en aura pas au final).
On commence les découpes
Pourquoi ne pas avoir 3 ventilo en façade et en haut c'est mieux
Voila le fond avec petite découpe et pliage maison.
Le double fond avec un petit pliage tout le long pour rigidifier le tout (fait a la plieuse CN).
On vérifie que tout est good
Un coup d'appret au recto et un coup de noir au verso puis on essaye ce que sa donne avec une carte mère fixée.
Message édité par A cAusE Du SucR le 02-08-2013 à 23:09:37
