can t write new mbr code
can t write new mbr code - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:30:18
bonjour a vous tous
de nouveau un petit soucis  j ai un boitier externe ds lequel j ai glisser un disque dur de 8 gb de marque western digital
celui ci est bien reconnu par le systeme car je le vois ds testdisk
mais je le vois pas ds l explorateur ni ds la gestion des disques ...
j ai essayer de faire une mbr code via testdisk mais sans succes il me renvoie l erreur suivante"can t write new mbr code"
j ai essayer de faire un formatage bas niveau mais cela n a pas l air de fonctionner j ai l impression qu il bloque vers 90 %
si quelqu un a une idee ou une piste a me donner
ah oui j oubliai j ai aussi fait la maniplulation via le cd de xp donc fixboot et fixmbr mais tjs pareil
merci de votre aide
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:44:35
Clic droit sur poste de travail>gérer.
Si tu vois bien ton disque tu crées une partition dessus et tu la formattes.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:49:10
merci pour la reponse mais je dis ds mon message que meme au niveau de la gestion des disques il n y parait pas
j ai deja ete voir la bas y a rien
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:50:03
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:54:32
Va dans outils administrateur (panneau de configuration), il doit y avoir un onglet pour le stockage.
Là tu créés une partition, et après normalement, il devrait être visible dans le poste de travail pour que tu le formates.
Feed-Back
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:03:44
oui d accord mais pour cela il faut que le disque dur apparaisse ds cette zone mais la il n y parait pas j ai juste celui avec xp qui est la l autre n y es pas il est juste detecte via le bios et via testdisk c est tout
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:20:24
A t il déjà été formaté auparavant ?
Si oui, via un format Linux ou MAC, ça peut arriver qu'il n'apparaisse pas, et que tu doives le formater selon un format spécial sous MAC ou Linux
Feed-Back
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:32:41
ben c est un disque dur que j ai acheter d occassion et j ai vu via l utilitaire de western digital qu il y a vait 4 partitions que j ai supprimer et ensuite j ai tenter de faire un formtage via western digital mais a mon avis il arrive pas a le faire
j aimerais au moins pouvoir y faire un formatage bas niveau et peut etre ecrire le mbr mais l ecriture du mbr testdisk refuse de la faire
mais ds le bios le disque dur y est
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:55:51
Désolé, je vois pas quoi faire d'autre pour toi .... :s
Bon courage
Feed-Back
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:10:24
comment desactiver la protection du bios asus car je pense que cela vient de la
Marsh Posté le 08-01-2008 à 10:13:19
Essaie de poster un message ailleurs pour ça, là tu es dans la section hardware, tu auras certainement plus de chance d'avoir une réponse en software.
N'empêche aque si tu connais quelqu'un qui tourne sous MAC ou Linux, confie lui ton DD pour qu'il essaie de le formater sous un format PC, on sait jamais !
Dernière chose : tu peux essayer partition magic, qui marche très bien aussi.
Feed-Back
Marsh Posté le 08-01-2008 à 10:35:27
les seul choses dans le bios qui "protège" le MBR est l'option d'antivirus.
vérifie qu'elle est pas activé.
mais si le soft de formatage bas niveau echou,... tu peux mettre le HD a la poubelle, les Secteur 0 est peut etre endommagé, c'est celui qui continent (en partie) la table des partitions
#mais-chut
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:24:49
voila a mon avis c est ca le blem le secteur 0 est mort
enfin je reviends de faire des essais le formatage bas niveau reussi ...
j arrive a creer les partitions mais qd je reboot les partitions ont disparu
j ai essayer avec un autre disque dur et l ecriture du mbr fonctionne
merci de votre aide
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:15:58
bon ben une chose est sure c est pas le bios ...car d autres disques fonctionne
il n y a que celui la qui fonctionne pas pourtant je le vois ds testdisk ...
mais qd je fais code mbr il m envois bouler
merci de vos reponses
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:25:04
Essaye en le branchant en interne.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:32:06
j ai essayer c est pareil ...
ce qui m etonne c est que je le vois sous testdisk meme en mode windows mais pas je precise ds clic droit poste de travail gerer ect ...
