WaterBox By Raysar (Conception/étude) [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2013 à 03:40:16
J'ai des idées de malades, mais la réalisation va être houleuse je pense
Il faut que je modélise tout ça pour avoir des avis
Déjà un croquis pour dégrossir toussa (ça sera pas aussi moche que mes dessins :
Je pensais à une base et arrière en bois.
Le dessus les cotés et la façade, aluminium.
Du plexi pour la partie droite.
Les petits ronds sont sensé représenté une grille d'aération faisant tout le tour. Celui-ci permet de ventiler le radiateur 240 collé dessus.
2 sorties de 80mm seraient intégrés, celle de l'alim et une seconde.
L'astuce puisque je ne veux pas de prise alim visible serai de déporter la sorti a coté de la backplate. Et de recouvrir l'alim avec une plaque d'alu.
Entre l'alim et la carte mère je placerai pompe et réservoir, seulement je n'ai pas encore décidé quoi prendre, (j'ai un réservoir de baie 5.25pouces qui risque d'être dur à rentrer )
Et pour finir la charnière pour ouvrir le boitier comme un coffre , le reste serai fixe.
Je bais devoir battre des records en densité de câblage
Mais je compte bien gaîner tout ça parfaitement et trouver les bonnes longueurs
Tenter un tuyau de bain pour le plus bel effet en hommage aux vénérable mod: http://www.bit-tech.net/modding/ca [...] r-part-2/1
En gros j'aimerai arriver au volume de ce boitier, sans la partie sous la carte mère: http://forums.bit-tech.net/showthr [...] ode=author
Il serai quand même plus long, j'ai besoin de 43cm minimum de profondeur.
On vois que ça devrai rentrer, avec ce mod extraordinaire (finition de malade), ça reviens au même en le mettant verticalement.
http://www.bit-tech.net/modding/ca [...] sztofiak/1
J'espère que vous voyez ou je veux en venir.
Si vous avez des avis
Il va falloir voir comment le faire
Marsh Posté le 22-07-2013 à 08:12:14
L'idée est sympa, reste à voir comment tu vas t'en sortir pour le faire en vrai
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:27:09
Shopping list modding:
-Plaque d'alu 1.5mm 0.75m² min ( je ne sais pas ou en trouver pour pas trop cher)
-Plaque acrylique transparent et vert 3-4-5mm (pareil dur à trouver pour pas trop cher)
-alu percé
-dremel d'occase et lame de qualitay
- barre d'alu coupé en cube pourfixer les angles (leroy merlin)
- vis m4 heagonales
- gaine tressée vert et noir 3mm
- bouton anti vandalisme
J'ai juste trouvé un mag pas mal pour l'alu et le plexy, à voir si il existe plus intéressant ou de la région toulousaine.( http://www.polydis.fr/epages/8d7c8 [...] PMAGS3RT05 )
Boutique extra pour la gaine et boutons http://stores.ebay.fr/Kittybabies- [...] 513&_pgn=1
Marsh Posté le 29-07-2013 à 18:00:18
Moi j'ai commandé sur Polydis pour du plexi 1mm afin de faire ma porte vitré
Marsh Posté le 20-07-2013 à 03:13:26
Salut à tous,
Je suis en train d'étudier la création de mon futur PC.
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Et pour cela je me lance dans un projet qui va prendre un peu de temps, mais qui me tiens à cœur.
De toute façon la base sera bien sûr de trouver un vrai dremel
Je fais part de mes idées et de ce que j'aimerai réaliser, et j'espère que ça vous intéressera.
Cahier des charges:
-Boitier très compact
-Transportable et solide
-Pas forcément de contraintes de poids
-Haut rendement électrique (choix de composants ayant un bon rapport performance/consommation)
-Water CPU+GPU)
-Stylé (gainage et agencement impeccable)
-inaudible en idle (à voir pour de la régulation de ventilateur automatique) Et très bonne isolation du DD3.5pouces
Liste des composants envisagés:
) Avec une fixation maison![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
-carte mère mini ITX 1155 (objectif, bon rendement/refroidissement et bonne puce audio) http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] undup.html http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1250_1.htm http://www.overclockingmadeinfranc [...] -i-deluxe/
peut être: MSI Z77IA-E53 ou asrock Z77E-ITX
-Processeur i5 3570K ( http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html )
-CG HD6950
-2*8GB ram (à terme)
-Alimentation antec neo HE 430W mais n'est pas très performante en rendement http://www.silentpcreview.com/article273-page4.html Une seasonic S360 serai bien http://www.silentpcreview.com/article1297-page3.html http://www.hardwaresecrets.com/art [...] iew/1634/7
-Radiateur (240mm épais, peut être un 120 de plus par la suite sur la face arrière)
-eihem 1048 (à changer pour une laing si je trouve)
-waterblock nexxos XP (le bon vieux qui rox toujours
-Waterblock headkiller hd4850 moddé pour hd6950 http://skinflint.co.uk/eu/watercoo [...] 64924.html
-SSD 128go ou 64go pas cher
-HDD 3.5 2TO et 500go
-Pas de lecteur optique (useless
Composants boitier:![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
-Poignées pour l'arrière genre: http://www.emile-maurin.fr/custom/ [...] ganter.jpg
-Alu 1.5mm
-alu perforé de ce type:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd. [...] 8931_o.jpg
-acrylique transparent, vert fluo
-gaines tressées noir et vert
- tube 10-13 vert fluo, et ressort probablement.
-bouton anti vandalisme vert
-2 extensions usb3
-lecteur carte SD
-extension sata pour la façade
-grilles
-potentiomètres
-des vis hexagonales m4 http://shop.brestunt.com/images/re [...] mxBVCh.jpg
-Fabrication de pied en plexi et bois (5cm de diametre)
Agencement V1:
Alors pour détailler mon idée, voici le schéma très approximatif qui reprend les vrai dimensions. Pour avoir l'échelle la CM fait 17*17, et le boitier ferai 20*20*40 (enfin je suis optimiste il faudra quand même un peu plus grand.)
L'image du radiateur devrai faire 8cm de longueur en moins et comprend l'épaisseur avec 2 ventilateurs.
Donc dans l'idée:
-Alim a gauche avec au fond DD3.5pouce
-A droite 2 emplacement SSD puis pompe puis la carte mère.
J'imagine une charnière pour rendre le dessus du boitier ouvrable comme un capot.
Les tuyaux du radiateur passerai par l'extérieur et la charnière serai au dessus de la carte mère.
Idée matériaux:
En cherchant la compacité, je ne trouve pas de base boitier permettant de réaliser ce qui m'intéresse.
Donc ça serai une fabrication maison de plaque d'alu.
Extérieur très sobre et intérieur, sur une base peu être noire et vert/uv (avis à ceux qui ont des accessoire/plexi/gaines en rab vert
)![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Revetement effet carbone
En recherchant un peu, je suis tombé sur un équivalent de config: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] tercool%E9
Bref, il me faudra de votre aide et conseils pour réussir au mieux la réalisation de mon MOD.![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Et j'attendrai des avis éclairés des pros du modding ici
J'éditerai le premier post au fur et à mesure.![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
De toute façon pour le moment, lorsque l'on est dans de la conception, la seule limite est l'imagination
Message édité par raysar le 30-07-2013 à 22:01:36
Les bons écran IPS de portable | "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
