Thermaltake p5 [WATER] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:00:20
Salut!
Ce n'est pas un mod mais simplement un PC watercoolé
Il y a certains détails assez disgracieux que tu pourrais corriger afin de basculer dans le modding
Par exemple entre la ram et le radiateur de 480 il y a un espace vide avec des trous de fixation... Les masquer ferait gagner en esthétique à ton PC
J'irais aussi masquer les prises à l'arrière de la carte mère par un petit coffrage custom histoire de gagner en sobriété.
Après tu as aussi une très vilaine bulle d'air dans le tuyau du haut, chasse la au plus vite! Et pour les photos évite le contre jour qui pose un voile gris sur tes photos
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:29:44
| hamon6 a écrit : Pas mal ce boitier ouvert, il n'y a pas de problème de surchauffe mémoire ? |
A moins d'OC la mémoire comme un
la surchauffe des mémoires modernes est une légende!
Marsh Posté le 20-08-2016 à 18:28:24
@Sizzigette:
J'ai chassé la bulle d'air depuis, pour les photos on va essayer d'arrangé cela.
J'avoue pour le coffrage je vais étudier l'affaire.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 20:24:28
Marsh Posté le 20-08-2016 à 01:02:20
Salut à tous,
Voici un chtit p5 fait il y à peut.
Matos water:
- Pompe D5 Laing
- Radiateur 480 60MM Alphacool
- Alphacool - Réservoir Eisbecher 250 D5 - Plexi
- Un block cpu watercool Heatkiller 4 acryl clean
- Un block gpu Ek tf5 pour la 390
- Tube acrylique
- 4 Ventillo TTake ring rgb
- de l'embout chrome de chez xspc et alphacool
Matos boulonax:
TTake P5
R9 390 msi
Une mobale asus formula 5
cpu 2600k
de la ram avexir core rouge et blanche
de la corsair hx 850
du ssd intel 335
Message édité par FsW le 20-08-2016 à 19:17:25
Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb...
