Raijintek Metis, MOD sans prétention. [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2016 à 12:15:11
Yoo
merci =)
J'y avais pensé mais le push pull et l'alim sont en extraction, le processeur ne dépasse pas 55° en jeu. Pas teste car les températures sont convenable.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 12:26:08
hello,
vraiment sympa tous ça
j'aime aussi les petits boitier et en ce moment je suis porté sur l'ainé du raijintek metix, je parle du styx juste un peu plus de place et possibilité de mettre un lecteur cd "si jamais"
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:23:43
Comme dit dans mon 1er poste, j'ai acheter une RX480.
N'étant pas satisfait des customs via leurs bruit et surtout leurs prix pour le peut de perf en plus j'ai décidé de me faire un custom maison.
J'ai prit une Sapphire de référence 8go a 240€. En plus j'adore le look des carte de ref =)
J'avais un Arctic Accelero Hybride 2 qui trainé de mon ancien GPU, j'ai donc décidé de faire une carte "hybride"
Donc après avoirs "vider" cette RX 480, nous avons son ossature.
Il as fallut la retravailler pour faire passer l'AIO.
J'ai laissé la plaque d'origine pour les VMR, j'ai des ailettes en alu qui arrive lundi, pensez vous que je doit dégager pour les dissipateur en alu ? Pour ce qui est des puces mémoire, je sais pas si je dégage aussi le support pour les dissipateur en alu ou si je laisse comme ca.
Voici l'unique RX 480 Hybride !!! ^^
Pour ce qui est des température, je suis satisfait, je précise que mon boitier est un mini ITX, il y un panneau latéral ouvert, je l'avais remplacé par du plexy, mais cela fait perdre environ 5° au pc.
En jeu avec le blower
IDLE Hybride
En jeu Hybride
Je tien a précisé que la pompe de l'AIO est au minimum ainsi que son ventilateur.
Le Blower reste a 1100 RPM pour refroidir les composant de la carte, on ne l'entend pas a cette rotation.
Je pense que ses températures peuvent être meilleur dans une tours normal, il a fallut faire de la place donc mon AIO a dégager pour un be quiet dark rock slim (je le pensais plus fin xD)
Pour ce qui est des température du GPU, ce sont les même qu'avec mon AIO.
Comme vous le voyez le GPU est refroidit avec l'air du CPU, en jeu processeur comme carte graphique sont stabilisé a 55° max, le tout dans un silence de roi.
A+
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:15:21
Très bonne idée l'hybride, et bonne conception global!
J'avais fait à quelques chose prêt la même chose à l'époque des 780 juste avant la sortie des Poséidon.
Citation : |
Tu aurra des meilleurs perf avec des ailettes en alu. Attention à bien les tourné dans le sens de ventilation.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:23:23
Je reçoit des dissipateurs en alu lundi.
Par contre impossible de chopper la température des VRM, même avec GPU Z ca m'énerve un peut ^^
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:30:02
ReplyMarsh Posté le 07-08-2016 à 13:23:46
voici un screen de la température des VRM en jeu.
C'est très satisfaisant =) je pense laisser ma carte graphique comme ca =)
a+
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:29:18
Peut mieux faire. Même si c'est sous les 80
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:40:55
Salut j'ai une question pour toi, tu pense qu'il y a la place dans le haut du boitier pour faire passer un rad de 240mm ? en mettant peut etre les ventilos à l'extérieur ?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 22:06:40
Bonjour !
Je viens vous présentez mon petit mod.
J'aime les boitier compacte, j'avais un 250D mais je le trouvais encore trop gros.
Le Raijintek Metis ma crevé la rétine, petit compacte original, en alu de très bonne qualité.
Malheureusement, ce genre de boitier n'est vraiment pas optimisé pour une configuration pour jouer. D’où les petits travaux.
Pas de leds, je vais essayer de trouvé des leds a très très faible intensité histoire d'éclairé un peut le hardware, sans éclairer illuminé le reste de la pièce.
Même les leds HDD et du bouton power, ne son pas brancher.
Il y as peut de photos.
Matos :
I5 4690k 3,5 ghz
Gigabyte Z97N-GAMING 5
8 gigot de DDR3 Crucial balistix
GTX 750ti (carte de remplacement en attendant une RX480)
Silverstone SFX L 500w gold
1 SSD crucial 240go
1HDD Seagate 2to
Kit watercooling AIO LEPA aquachanger 120mm
2 ventilateurs be quiet pure wing 2 120mm
1 ventilateur be quiet pure wing 2 140mm
Travaille réalisé :
Remplacement du panneau latéral par une vitre en plexi. (j'aime voir mon hardware)
Usinage du boitier de pour la mise en place du ventilateur de 140mm.
Déplacement du HDD.
Travaille a venir :
Remplacement des câbles d'alimentations. Je pense réalisé des câbles plus court pour un câblage plus simple et discret.
Venilia noirs pour que le SSD soit plus discret.
voici quelques photos du boitier fini.
Le boitier a été usiné, même la petite GTX 750ti chauffais a 80°c. Apres l'usinage, et le ventilateur de 140mm elle se stabilise a 50°c. Ce qui est tres convenable pour un boitier aussi petit. (le filtre anti poussiere arrive dans quelques jours).
Comme vous pouvez voirs LE HDD a été déplacé derrière l'alim. Il ne chauffe pas malgret ça place.
EDIT :
Voici mon coin pour jouer, il y as un Logitech G25 et un Logitech EXTREME 3D PRO pour la simulation de voiture et d'avion. Je ne les laisse pas sur le bureau par manque de place ^^
Voila, j'aimerais vos avis ! =)
A plus les Hardweurs !
Message édité par damizhs le 24-06-2016 à 20:17:53
