Table de Bench "easy water " :o ["mod"] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2009 à 03:42:14
t'es sur que t'aura le temps de la faire avec tout le matos qui passe entre tes main
si c'est le cas bon courage, je suivrai la chose de près :;
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:50:07
comme le monde est petit
pas mal ta table ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:29:44
| SynE a écrit : ca fait peur |
| Nitrous-Mhr a écrit : Ben moi j'dis |
| orionx31 a écrit : t'es sur que t'aura le temps de la faire avec tout le matos qui passe entre tes main |
j'espère
| paulothekid a écrit : comme le monde est petit |
je comprends pas trop a quoi je dois rapporter de début de ta phrase ?
sinon merci pour le reste
et un peux de photos a l'arrache pour donner une autre idée
donc l'alim sera a coté de la moba
lecteur cd, rého et autres DD seront juste dessous
et les pompes + réservoir tout en bas
et les rads... sur les cotés si possible
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:50:32
c'est moche,mais drapal quand même ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 00:18:01
conception d'une table de bench en attendant de récupérer mon tj07 et de repeindre mon zalman
A venir :
conception d'un table de bench
avec conception pour le water de rigueur.
Specifications:
Matériau : Acier ( support Cm ) / Bois ( armature )
Couleur : Noir
Dimensions : ??? x ??? x ??? mm
Poids :
Format Carte-mère : ATX, µ-ATX
Fenêtre latérale : Non
Alimentation : Non fournie
Emplacements 5"1/4 Externes : ??
Emplacements 3"1/2 Internes : jusqu'à 3 avec rack
Slots PCI : 7x
Boutons en façade : Power/Reset ( peut etre
Connecteurs sur le top : 2x USB 2.0, 1x FireWire, 1x Microphone, 1x Audio et 1x eSATA ( peut etre
donc des plans fait a la mains et avec sketchup vont arriver
deja quelques photos de ce qui servira de départ :
la config qui tournera dessus :
Hardware
Processeur
Modèle du processeur Intel® Core 2 Duo™ E8600
Fréquence 3,33 GHz @ 4.8 / 4.5 / 4.0
Carte graphique
Puce graphique Nvidia Gtx280
Carte mère
Marque de la carte mère Asus
Modèle de la carte mère Rampage Extreme
Mémoire
Marque des barrettes Csx
Capacité mémoire totale 2Go
Fréquence PC2000
Stockage
Wd Velociraptor 300 Go
Wd Caviar 500 Go
Audio
Supreme Fx X-Fi
Water Cooling
Pompes : Laing 10w ou / et 18w
top Xspc ou / et aquatuning
réservoir : Xspc baie ou top tank ou Ek multi 150
Block Cpu : DangerDen
Block Gpu : Ek GT200 av / ar
rads : 2 x 240 + 1 x 480 + peut etre 1 x 120
tubing : 13/19 !
embouts : feser + bits power
enfin bon tout vas venir au fer et a mesure
