Renseignements backplate
Renseignements backplate - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:45:27
je souhaite installer un backplate sur une gtx590,malheureusement je ne sais rien des backplates,je voulais donc savoir si il y avait un risque de contact avec des composants de la carte au dos et par la même un risque de griller la carte par un court circuit.
Je voulais aussi savoir si je dois installer des pads lors de l 'installation du back plate?
On ne se marre pas de ma question :D
Message édité par mediator3 le 29-08-2011 à 19:45:50
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
Marsh Posté le 29-08-2011 à 21:23:37
Euh...je comprend pas trop, une backplates c'est un truc qui existe, et qui se vend dans le commerce, du coup c'est forcement absolument pas dangereux pour la CG ... :o
Après si c'est du home-made faut juste te renseigner sur les matériaux, et dans les deux cas faut te renseigner via un mode d'emploi en ligne ou autre pour l'histoire des pads et tout ;)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:01:37
Demande à polo ;)
Il sera le plus qualifié pour te répondre. Sinon il y a 2 ou 3 point qui sont évident :
- La matière de la backplate ne doit pas être conductrice ou alors ne doit pas toucher les soudure sinon > Court circuit.
- Il est préférable de placer des pad en caoutchouc à mon humble avis, ça évite d'appuyer trop fort sur la CG au serrage.
En faite 2 points évident  [:ddr555]
Message édité par k0rnmuz3 le 30-08-2011 à 16:01:56
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Waterco
Marsh Posté le 30-08-2011 à 16:34:04
k0rnmuz3 a écrit :
Demande à polo ;)
 [:julm]
 :D
Effectivement,je viens de me renseigner chez doc(merci au passage) le backpalte ne touche pas la carte,juste les mémoires grâce a des entretoises.
Je vais pouvoir la commander et finir mon workblog,ouf  [:nookonee]
Marsh Posté le 01-09-2011 à 14:40:50
Regarde aussi du côté de chez EK Waterblocks ;)
www.paradyse-conception.com
