Enthoo luxe [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2016 à 18:54:35
Petit up, j'avais totalement oublié que j'avais crée un topic spécialement dédié à mon boitier.
J'apporte donc quelques photos, j'ai effectué pas mal de modifications, sa reste simple.
Le boitier a été repeins, on pars du coup sur du noir/blanc.
On commence doucement, pour une meilleure homogénéité, j'ai repeins les caches permettant de combler le vide lorsque l'on a pas de lecteur CD & cie :
Ensuite j'ai repeins aussi la plaque en façade placée au niveau de l'extraction du radiateur :
La plaque arrière :
Rendu global :
Je me suis mis aussi à peindre la façade vitrée, j'ai pris du plasti dip, sauf que lorsque j'ai demandé au vendeur si je pouvais peindre les vitres, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait l'enlever, puis sur pas mal de vidéos disponible sur internet, les gars en foutaient sur les rétros, puis enlevaient la peinture, au final mes vitres sont nazes, j'en ai recommandé chez Phanteks :
Prochainement je vais passer en rigide, j'attends donc vos avis, le cache alimentation reviendra et sera peins en noir.
Je vais prendre cette fois-ci une Backplate noire, et je vais me diriger vers des tuyaux transparent ainsi qu'un liquide bleu.
Pour les embouts, je suis en pleine hésitation, voici mes choix, j'attends donc vos avis :
Choix n°1 : https://www.caseking.de/monsoon-fre [...] a-423.html
Choix n°2 : https://www.caseking.de/monsoon-cha [...] a-402.html
Choix n°3 : https://www.caseking.de/monsoon-cha [...] a-397.html
Ensuite, j'ai une petite interrogation au niveau des prix, les embouts monsoon blanc les premiers :
Ils sont à 39.90€ pour 6 embouts soit 6.65€/pièce.
Or, à l'unité : https://www.caseking.de/monsoon-fre [...] a-444.html
5.90€/pièce, soit 75 centimes d'écarts, ~10€, un avis ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 21:53:11
Très sympa ton enthoo white and black ![]()
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:35:16
J'ai eu la même chose avec des Monsoon choses Caseking, moins chers à l'unité. Mais il s'est avéré qu'au final ils n'en avaient pas en stock et j'ai du prendre 2 packs de 6. Ça restait beaucoup moins cher qu'ailleurs celà dit, et ces trucs sont de belle qualité !
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:07:45
Petit up les z'amis, alors grosse décision, je me lance dans de grosses modifications au niveau visuel du boital.
Pour l'instant ce n'est que des paroles, mais tout est commandé, et je sais comment m'y prendre, j'attends plus que la dremel.
Alors j'ai pris comme base, une plaque d'aluminium de 0.8mm :
En premier temps, elle va servira de backplaque au fond du boitier, je vais donc faire plusieurs trous, pour faire passer les câbles, encastrer ma CM, et faire quelques trous pour y fixer mon réservoir, Photo à venir.
Ensuite la chute servira à revoir la façade de mon boitier, en effet, l'extraction de mon radiateur en façade, ça chauffe, et la plaque noire gène le flux d'air, alors je vais complètement refaire cette plaque, elle sera semblable, sauf que je vais faire deux cercles, histoire d’expulser bien l'air.
Voilà après démontage, tout ce qui est barrer, je compte le découper, pour que sa soit plus jolie, je laisserais juste les 4 extrémités pour pouvoir fixer ma plaque.
Au niveau de l'axe des ventilateurs, où il y a marqué Nb eloop, je vais imprimé enfin je ne sais pas comment m'y prendre, mais je vais devoir découper mon logo pour les coller sur le centre des ventilateurs !
Voilà mon projet, bien-sur le WC rigide sera l’enchaînement étant donner que le boitier sera en chantier un bon moment.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:14:09
Petit
Colis de chez Amazon reçu !
La dremel 3 000 ainsi que des disques, pour l'adaptateur ez clic, j'ai du allé en acheté un chez Leroymerlin, car je pensais qu'il serait fourni avec mais non.
Ensuite, réception de la commande faite chez Docmicro :
2L d'eau déminéralisée, Réservoir XSPC 170 Photon, quelques bouchons, des pads thermique, et une backplate de chez Ek.
Le réservoir :
La backplate :
Voilà c'est tout pour ce soir.
Si c'est des personnes ont déjà commandé sur CASEKING, en payement CARTE DE CREDIT , j'aurais besoin de votre aide, j'ai commandé chez caseking, des éléments sont en 'on order', et je n'ai toujours pas pu payer.
Doit-on attendre qu'ils expédient le colis où du moins qu'ils aient tous les éléments de la commande avant de faire payer ?
Bonne fin de soirée !
Marsh Posté le 01-07-2016 à 15:01:19
Je commande toujours par PayPal chez eux ! Mais normalement débit à l'expédition !
Vraiment sympa ce réservoir en tout cas !!
Marsh Posté le 05-02-2016 à 20:54:32
Salut à tous, voilà maintenant 3 mois bientôt que je me suis lancé dans l'aventure du modding, en partant de petites modifications, jusqu'à des modifications assez complexe.
Je créer donc ce petit topic pour que vous puissiez suivre l'avancement de mes modifications au jour le jour.
Alors en premier temps, sachez que la configuration est renfermé sous un petit Enthoo Luxe de couleur blanche, le tout à été mis sous eau.
La configuration est la suivante :
i7 4790k 4.4Ghz
Asus Z97-A
GTX 980Ti EVGA Superclocked
EVGA P1000 P2
Corsair dominatore platinum 1600Mhz 2x8GO
Enthoo luxe blanc
Passons maintenant à la partie watercooling :
Pompe :
Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
Tuyau :
XSPC - Tuyau PVC Souple - 10mm Interne, 16mm Externe Transparent Réactif aux UV Bleu
Embouts :
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm - Noir
Radiateurs :
Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240
Réservoir :
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 150
Waterblock CPU :
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
Waterblock GPU :
EK-FC Titan X - Nickel
Liquide :
EK-Ekoolant EVO UV BLUE (premix 1L)
Ventilateurs :
NoiseBlocker - eLoop B12-3 - 120*120*25mm, 26.5dB, 76CFM, 1900RPM
Rhéobus :
Lamptron Fan controller FC5V2
Je pense avoir fait le tour, jusque là je n'ai pas vraiment faire de modding à proprement parlé, j'ai ensuite trouvé ma tour un peu trop blanche, j'ai donc rajouté du vinyl sur quelques parties de mon boitier, puis est venue la partie la plus difficile et celle qui fait que mes câbles sont unique, le sleeving intégral.
Pour ceux qui seraient intéresse de savoir comment faire le sleeving, je pourrais si il y a des potentiels intéresse, faire une vidéo tuto pour expliquer les parties importantes, et les astuces qui m'ont permis d'obtenir un résultat top et surtout sans perdre du matériels, car au début on se foire.
Je vais pas continuer à blablater et je vais donc vous montrer la bête, je compte prochainement rajouter une backplate et passé au rigide, mais soyons pas pressé, on va attendre la prochaine vidange.
Petit récapitulatif rapide des températures :
CPU / IDLE : 30° / BURN : 65°
GPU / IDLE : 27° / BURN : 50°
Les températures sont prises en burn lors de bench, en jeu il m'arrive souvent d'être bien en dessous de ses températures, sauf lorsque je lance un gros jeu, plus streaming.
Allez, je vous laisse voir les photos, et j'attends avec impatience vos retours et vos conseils pour améliorer les imperfections.
Façade du boitier :
Panneau latéral du boitier :
Coucou ma tronche
Intérieur du boitier :
Photo intégrale du bureau :
Merci d'être passé voir un p'tit coup d’œil et bonne fin de journée/soirée.
