Quelques questions - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:43:51
Pour les plaques de plexi, perso j'en ai trouvé une pas trop mal chez LDLC.
Je l'ai découpé à la dremel. Pour les plier, j'ai vu que ça se faisait à chaud. Après j'suis pas un expert.
Les stickers, tu peux les faire chez un imprimeur je crois.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:57:15
Plexi t'en a dans différents magasin de bricolage.
Pour la découpe je te conseil fortement la scie à métaux ou une scie circulaire mais pas de dremel.
Pour peintre un ventilateur c'est pas compliqué tu retourne ton ventilo, tu enlevé la petite pastille qui bloc les pales. Tu peint les pales et le support séparément.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:58:34
Est-ce que si je découpe le plexi à la scie sauteuse ça le fait ^^' ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:01:23
Essaie tu verra, dépend de l'épaisseur mais du 2mm c'est assez fragile
Sinon une technique simple et rapide c'est avec un cutter : tu passes plusieurs coup sûr la zone à couper. Tu poses sur un coin de table et tu appuie : ça casse le long de la coupe mais c'est pas très net.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:05:07
Par contre je ne comprends pas, j'ai déjà essayer d'enlever la pastille des ventilateurs pour peindre, mais j'en ai pas Oo. Soit le ventilo est totalement scellé, soit il y a bien un truc mais je ne peux pas le retirer --'.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:11:42
Il y a certains ventilo de scellé, mes f12 le sont.
Pour la pastille tu es sur ???
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:13:54
J'ai par exemple sous la main un NZXT 140mm, et bien j'ai enlevé l'autocollant arrière, je vois donc un petit rouage mais je ne peux rien enlever...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:41:44
Ayant toujours rêvé de faire des mods, j'ai décidé de me lancer petit à petit dans ce vaste monde.
Alors bien sûr j'ai quelques questions et particulièrement sur le plexi :
- Où trouvez-vous les plaques de plexi ?
- Combien ça coûte ?
- Comment les découper (quels outils ?) ?
- Comment créer les forme que l'on veut (comme un cache-alim par exemple), donc comment le plier ?
- Comment faire des stickers ?
- Comment peindre un ventilateur ?
Bon pour l'instant c'est surtout de ça que j'ai besoin.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, et merci aux moddeurs de m'avoir motivé (indirectement) à me lancer là-dedans !
Poupi Poupi Poupipou
