Questions sur la ventilation d'un boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:26:17
Perso pour moi ça serait:
4 en admission et 5 en extraction, les 2 régulés suivant les temp cpu et gpu
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:41:03
| flagadadim a écrit : Perso pour moi ça serait: 4 en admission et 5 en extraction, les 2 régulés suivant les temp cpu et gpu |
Salut, le 5 est déjà en extraction ![]()
Je pensais bien mettre un 4 en admission aussi. En fait je souhaite ajouter 3 ventilateurs PWM (thermorégulé) de cette façon :
#1 extraction
#4 admission
#5 extraction (déjà présent)
#7 extraction
J'ai déjà un ventilo thermorégulé en admission sur le ventirad comme sur l'image mais je n'ai pas dessiner de carré. Je souhaite en ajouter un autre en extraction donc pour faire un montage push-pull.
J'hésite encore sur les ventilos. Des conseils à ce niveau là ? 50€ maxi les 3 ![]()
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:46:57
Il est généralement recommandé d'avoir plus d'extraction que d'admission.
Pas besoin de ventilos PWM pour les réguler, moi j'ai des vieux noctuas qui font très bien l'affaire.
Aujourd'hui tu as mieux que les noctua, regarde les comparatifs hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:05:35
| flagadadim a écrit : Il est généralement recommandé d'avoir plus d'extraction que d'admission. |
J'aimerai une tour la plus silencieuse possible sans payer le prix fort (le rêve quoi), d'où le besoin de ventilos PWM sauf si je n'ai rien compris. Je m'étais déjà penché sur les 2 comparatifs sans plus. Après un petit détour de plus, je pense que les Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm sont bien non ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:07:51
Si tu veux tu silence, faut le moins de ventilos possible.
Et suivant ta mobo, tu peux réguler par soft des ventilos non pwm...
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:16:37
| flagadadim a écrit : Si tu veux tu silence, faut le moins de ventilos possible. |
Ouai mais je veux aussi refroidir correctement. Je me dis que si j'ajoute plus de ventilos, ils auront plus de chance de tourner moins vite chacun (et donc moins de bruit) et si j'en ajoutais pas assez et qu'ils tournent à fond. La régulation par un logiciel sur mobo, c'est le même principe que PWM ? En PWM, la tension est "constante" et on augmente le rapport cyclique. Sur du classique on augmente la tension tout simplement.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:24:08
très intéressant , pourrais-tu dire pourquoi ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:30:19
moi j ai pas le meme boitier mais j ai mis suivant ton schema
1.2.3.4.6 en aspi
et 5.7 en extra
le tous regulé par un reobus sauf celui du proc et 7.5 qui sont branché a la cm est regulé par elle aussi via un logiciel
quand il fait chaud ou je joue longtemps le pousse mais ventilot a 900 rpm autrement il sont a 600 rpm
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:30:23
| -vigor- a écrit : |
Je pense pouvoir répondre, si tu as de l'air qui stagne dans le boitier, l'air frais qui arrive va se réchauffer au contact de l'air chaud qui ne sera pas évacué car pas assez d'extraction ![]()
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:32:28
| -vigor- a écrit :
oui pourquoi plus tu a d entré d air plus c frais
alors essaye un truc mais tous en aspi tu regarde tes temp et apres mais tous en extra est tu regarde aussi
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:33:10
| jonathan70 a écrit : moi j ai pas le meme boitier mais j ai mis suivant ton schema |
L'air chaud monte, je trouve étrange de mettre le 1 et 2 en aspiration. Essaie de comparer les températures en les mettant en extraction, ça serait intéressant de voir les différences !
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:36:47
se qu il faut faire c est un système d amission forcé plus d air frais
tus pourrai metre 1 5 et 7 en extra aussi
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:57:54
| Citation : L'air chaud monte, je trouve étrange de mettre le 1 et 2 en aspiration. Essaie de comparer les températures en les mettant en extraction, ça serait intéressant de voir les différences ! |
Tout à fait exact.
Mon avis :
Le bloc d'alimentation est en bas à gauche.
Le coin bas droite est en aspiration. Le coin haut gauche en extraction.
Le flux d'air suit la diagonale (du fou ...) Coin bas droite vers coin haut gauche.
Plus tu mets de ventilateurs, plus tu rentres de poussière, donc penser aux filtres.
Plus tu mets de ventilateurs plus c'est bruyant, sauf s'ils restent bas en régime
et stables.
On remarque moins un bruit de fond, que des changements de régime, pas
la peine de mettre des PWM sauf sur le processeur.
Pour le boitier, utiliser des 3 fils à vitesse constante ou pilotés par un rhéobus.
Prendre les ventilos de même marque si possible.
L'aspiration est bien pour cibler un composant: ex n°4 devant la cage à disque.
Il vaudrait mieux mettre les disques 2,5 ou 3,5 pouces en bas qu'en haut de boitier.
Le flux du ventilateur n°6 casserait celui des n°3 / 4, ne rien mettre en n°6.
Le coin haut droit risque de chauffer, donc si tu ne mets qu'un seul ventilateur
en haut privilégier le plus à droite.
Par exemple (selon la place des disques) : 3 et 4 aspiration.
5 et 2 (avec 1 en option) en extraction avec une extraction un peu plus forte
(si même nombre de ventilos, prendre les modèles qui tournent un peu plus vite,
par ex regarder la gamme Scythe) que l'aspiration.
Si je me trompe on me corrigera.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:03:39
| steven67 a écrit : |
Le coin haut droit (emplacement #2) ne chauffe pas du tout, quand je joue cette partie est d’ailleurs froide au toucher. Par contre l'emplacement #1 chauffe bien. Le ventilateur du radiateur situé entre #2 et #6 aspire l'air et la pousse (push) à travers le radiateur.
bon du coup niveau ventilos, je vais acheter un corsair Corsair Air Series AF120 Quiet Edition et un autre en 140 pour le haut (#1). Enfin un Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition pour le push-pull sur le radiateur ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:31:30
| Citation : 1er : |
Si tu as vérifié que ca ne chauffe pas en 2
tant mieux pour le HDD qui est à côté
Le 212 EVO aspire l'air chaud de cette zone qui est extrait en 1, parfait.
Je t'ai juste donné des principes.
Tofs du résultat à venir ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:34:41
Oui pourquoi pas, mais je vais commander dans une semaine pas avant ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 02:04:54
Bon j'ai enfin acheté mes ventilos, j'ai pris un pack de 2 corsair AF 120mm quiet edition. J'ai déplacé le bitfénix à l'origine en #5 vers le #4. Et J'ai placé les 2 corsair en #5 et #1. J'ai gagné entre 5 et 10 degrés quand je joue sur bf3, cependant il fait pas très beau dehors donc les températures de la pièce sont aussi plus basse. C'est donc un facteur à ne pas oublier. C'est pour ça que j'ai mis entre 5 et 10 degrés. Au niveau sonore, rien à dire ils sont silencieux dans le boitier.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:54:59
J'ai le boitier BitFenix Shinobi et j'aimerai y ajouter des ventilos et J'ai pleins d'idées en tête ..
Je vais tout simplement faire un dessin de ce que je pense être le mieux sachant que je veux y ajouter 3 ventilos 120mm grand max. Je vais donc en rajouter 2 dans le boitier et 1 sur le ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO.
Je vois les choses sous 2 angles au final :
1er :
#1
#3/4 (lequel serait le mieux, sachant que j'ai mis mon HDD tout en haut à coté du 2)
#5
#7
2eme :
#1
#6
#5
#7
Dans le 1er cas, surtout en position #3, la carte graphique ne profitera pas vraiment de l'apport d'air frais. En position #4 en plus plus.
Dans le 2eme cas, la carte graphique profitera pleinement de l'apport d'air frais.
Le ventilateur en position #5 est celui par défaut reçu dans le boitier BitFenix Shinobi. Il s'agit d'un BitFenix Spectre All Black 120 mm.
J'aimerai savoir laquelle de ces deux configurations sera la plus efficace ou alors une autre si vous pensez qu'elle sera mieux.
Au niveau des ventilos, j'aurai bien pris des Be Quiet Silent Wings 2 PWM mais le prix est assez chère. Je tenterai bien des Bitfenix Spectre Pro PWM ou des Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition/High Performance Edition.
Cependant je n'ai que 4 connecteurs ventilos sur ma carte mère dont 1 pour le CPU. J'ai donc pensé à voir pour des adaptateurs. J'ai trouvé ca : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51678.html
si je comprends bien son fonctionnement, je branche un 4 pins PWM sur la carte mère ainsi que la molex sur l'alimentation et hop j'ai 3 prises 4 pins PWM ?
Merci des vos précisions
