petite question sur le dual chanel - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:31:53
non
pour avoir du dual channel il faut avoir des paires de barettes ( et uniquement des paires )
perso , 'jai un kit de 2*512 Gskil ZX qui tiennent environ 240 avec des timing moyen ( 2.5-4-4-8 ) , pour un cout da peine plus de 100 http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU11GBZX.html
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:49:47
dacor merci pour ta réponse.
Donc en gros si je prends deux autres barettes de ram il faut que j'enlève la première ?  dommage jsai pa ce qu je vais en faire ! lol
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:50:40
et si je prends juste une de 1go dans ce cas là pas besoin de dual channel ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:54:52
Tien d'ailleur c'est meiux d'avoir 2x512mo de ram ou une seule de 1go niveau performance ?
merki
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:59:16
si tu prends les autres barettes, et que tu veux du dual , il faut que tu enleve la premier ( ou que tu achete une 4eme barette )
si tu prends 1*1Go pas de dual
c'est mieux d'avoir 2*512  que 1*1go ( le dual apporte un petit plus niveau perfs )
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:49:27
dacor, merci bien pour tous ces conseils
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:03:03
Boujour,
je m'apel clément et je voudrai savoir si c'est bosible de fair un dual avec 4 barette de 512 allor ke sur ma carte mère j'ai deux pore bleu et deux pore noir? Je vou remerci dans l'atente d'une réponse.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:42:41
Huhu joli déterrage XD
Pour répondre a ta question oui c'est possible tu auras les barrettes sur les ports noire en dual ensemble et les barrettes sur les ports bleu seront ensembles
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:47:34
ok mé sa veu dir ke ac 4 barette de 5112 j'aurai 2 dule aulieu de 1 ?
mé èsse posible de fair 1 seul duale avec 4 barette?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:00:40
Je suis pas un pro du dual, mais attendez, dans le dual charnel ce qui conte c'est d'avoir minimum deux barrettes sur deux chamelle différent ce qui donne par exemple : slot 1 et slot  3.
Mais on peut faire du dual avec 3 barrettes différentes les une des autres non?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:06:40
salut a tous ) si ces les 2 nouvelles barettes de ram vont se mettre en mode dual chanel (entre elles) sachant que la première est différente ?
voila j'ai 512mo de ram en PC3200 et je voulai savoir si je rajoute 2 barettes de 512mo (les mêmes entre elles mais différentes de la première, vous me suivez ?
merci d'avance de vos réponses
Tiens dailleur si vous avez des idées de barettes à me conseillez pour o/c, je voudrais 1go (2x512 ou 1go je men fous) dans les 100 a peu près, merci pour vos suggestions
