mon premier overclock [question] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:11:54
1- tu peux oc ( meme si ton alim est un peu faible )
ta CG : avec un peu de chance, elle peut se transformer en 9800 pro ( a tester avec les drivers omega )
ton cpu
aucune idée de la frequence que tu atteindra
pour oc , je te conseille systool qui regroupe la majorités des fonctions dont tu as besoin
j'overclcok sous windows, puis je regle dans le bios une fois que j'ai trouvé les von reglages
ne connaissant pas la frequence voulue, tu es obligé de monté petit a petit
Marsh Posté le 26-05-2006 à 08:34:50
Par contre c'est dommage de pas profiter du dual channel, très important sur les P4. Utilise 2 ou 4 barettes, mais pas 3
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:57:47
ton alim va cramer (enfin, c'est ce que la mienne a fait  )
o/c un p4 3.0ghz avec une noname 350W c'est plus pour le fun, histoire de savoir combien de temps ton alim tiendra, que pour les perfs (la mienne a tenu 10H en full  )
en plus ca m'étonnerais que tu sois stable en o/c avec cette alim.
sinon, et selon le stepping du cpu, il y a des chances pour que ce soit la température qui limite l'o/c au bout d'un moment.
l'o/c sous windows spa terrible. mais sinon il y a AIbooster ou clockgen.
il faut augmenter petit a petit.
ta config est faite pour l'o/c
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:05:50
ok, merci, je vais acheter une barrete supplémentaire et une alim sur vos conseils
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:12:30
vous me conseillez quoi comme alim?
pas trop trop chere de préférence
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:19:34
hiper 480W ca me semble bien (80 en magasin). efin disons que c'est mon choix pour ma config
veille surtout a ce qu'elle ait assez de connecteurs (une fortron green 400W n'a que 6 molex, vu ta config ca me semble juste)
edit: n'importe quoi, t'as que du sata... mais quel boulet je fais.
fortron green power 400W (60, 2 conneceturs sata)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:53:25
 , c'est pas grave, merci pour le conseil de l'alim, jvais voir d'ici quelques temps pour en prendre une.
Je voudrais aussi savoir, étant donné qu'il faut un bon refroidissement, quel boitier me conseillez vous? moi je penche pour un tsunami de thermaltake (avec le coté en plexi), mais est ce qu'il est bien niveau refroidissement?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:14:18
tant qu'il y a un ventilo de 12 devant et un derrière, et que les grilles sont bien, n'importe quelle boite fait l'affaire.
apres les facades en plexi ou autre tuningue, c'est pas trop mon truc, ou alors en artisanal bien personnalisé.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 22:57:38
Salut, alors voila, ça fait un moment que j'y songe, et la je décide à me lance dans mon premier overclock, mais j'aurai une ou 2 questions a vous poser avant :
- Est ce que ma config suffit a faire de l'overclock, si oui, combien environ?
Carte mère : P4C800-E deluxe
Processeur : P4C SL6WK 30 condos
Ram : 3*512 corsair select value
Disques dur : 2* 200go + 1*80go
Carte graphique : 9800se AIW 128mo 256bits
Alim : noname 350W
Il y a un ventirad en cuivre pour le processeur (rad cuivre + ventilo noiseblocker SE2) et un ventirad zalman pour la carte graphique.
- Y'a-t-il des programmes pour faire l'overclock sous windows? si oui, lesquels
- Est-il préférable d'overclocker par windows ou par le bios?
- Faut-il augmenter la fréquence peu à peu ou puis-je mettre le processeur directement à la fréquence voulue?
Merci d'avance pour vos réponses
