mon premier modding sur HafX avec Dark Rock Pro 2 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 13:32:55
bon j'avais un petit soucis de flux d'air dans le pc. sur le dessus j'ai ajouter le gros ventilo de la façade à côté de son pote en expiration. mais vu sa position par rapport à l'avant de la tour et aux 2 ventilos en front qui aspirent, le 200 me rejetait de l'air froid !
bref, inversion du ventilo en mode aspiration. ci-joint les photos !
avant en mode double expulsion. je crois qu'on dit Push ?
et en mode 1 push, 1 pull.
on verra bien ce que ça donne après quelques temps de contrôle de température.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 23:46:07
salut ce soir j'ai récupéré mon logo. je fais un premier essai sur une chute de plexi, pour tester l'effet lumière avec la barrette de diode et la mise en oeuvre du logo sur le plexi...
on installe le matos :
voici ce qui va me servir de logo. Vous l'avez tous reconnu !!!
un coup de feutre indélébile dessus.
là c'est encore la partie facile.
et voilà ce que ça donne grossièrement :
pour le moment j'ai réalisé la gravure avec une pointe de compas. J'avais fais des essais à la Dremel avec une fraise de dentiste. Mais je trouve le trait pas assez fin et donc le résultat un peu grossié.
Avec la pointe de compas c'est beaucoup plus propre. Par contre c'est nettement plus risqué ! à la moindre glissade c'est la rayure et le logo sera foiré !!!
je vais finir mon essai avec cette chute faire un montage un peu plus propre pour les essais photos et si c'est concluant on recommence sur la vrai plexi. Là je travaille sur une chute d'épaisseur 2mm. Je me tate à prendre du 3mm pour le final...
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:25:49
Salut alors voilà une photo de l'intérieur :
au passage j'ai passé tous les câbles en noir mais j'ai pas eu le courage de refaire des câblages en tress noir et compagnie. J'ai fais ça à la McGyver pour déjà voir ce que ça donnait. Après why not ?!
et là une petite vue intérieur de LA façade et son câblage de diodes :
Lâchez vous !
A+
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:50:36
salut tout le monde,
ça bosse ça bosse, et ça fait mal aux doigts !!! donc pause forum !
ce soir je suis sur le logo, enfin le test du logo.
une photo avec le double éclairage de diodes prévus :
alors petites remarques que je fais moi même : à droite du masque, c'est fait à l'aide d'une règle et à gauche à la volée ! conclusion, sur le définitif je prendrai la règle !!!
ici le montage encore grossier. Quand j'aurai d'avantages bossé sur le coffrage je repenserai le montage des diodes. Mais dans l'esprit on y est ! (au passage je tourne sur une pile de 9 V. dans le pc ça sera plein pot en 12 V. montage des diodes prévus pour 12 V dès l'achat !!!
et là un aperçu plein jour du logo.
Les marques noires au feutre, c'est pour masquer un minimum les rayures que le gravage "à la volée" a occasionné !!!
Donc c'est sûr je garderai la règle ! Promis !!!
Allé good night !
désolé pour la photo porte fermée, elle va arriver !
Marsh Posté le 30-05-2013 à 23:10:30
voici ta photo yann_lev
y'en a même 2 !!!
tchuss !
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:03:36
ReplyMarsh Posté le 01-06-2013 à 15:19:31
Salut à tous, c'est le week-end et le week-end ça bosse dur !!!
question sur le flux d'air dans ma bécane. A force de rajouter un tas de ventilos j'en suis venu à me demander s'ils tournaient bien tous dans le bon sens et si dans l'ensemble le flux était logique et pas en contrainte !
donc petite représentation, et évidemment j'attends vos commentaires.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:58:00
Je pense que le 200mm en haut devrait être en extraction.
Avis personnel, après faut voir si tu gagnes en c°
Marsh Posté le 02-06-2013 à 12:02:29
salut Elmedido,
beh quand j'ai remonté le 200 en haut à côté de celui d'origine, je l'avais effectivement mis en extraction. Mais je me suis dit que vu sa position il risquait d'extraire de l'air frais ? je dis peut-être des conneries ?!
je vais faire des tests...
en T° j'ai ça quand le pc ne fait rien :
CPU 33°
mobo 27°
GPU 29°
après quelques partie des BF3, la GPU passe à 55° voir 60°, suivant le temps qu'il fait dehors aussi
Marsh Posté le 02-06-2013 à 12:21:12
En théorie: le 200 mm en haut en aspiration crée des turbulences dans ton boitié et réduit les performance de ton cooling.
Enfin après faut voir en pratique  .
Marsh Posté le 02-06-2013 à 12:24:02
ok cet après-m' comme je dois bosser sur le coffrage j'en profiterai pour ouvrir le bébé et changer le 200 de sens. et on comparera les T°.....
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:28:48
allé chose promis, chose du !
j'ai bossé sur le coffrage, pas autant que je pensais, mais bon on y va molo....
je sais le scotch va falloir arrêter lol ! je regarde déjà si tout rentre. on fixera le tout avec des petites cornières métal.
Derrière le cercle vert, est prévu un ventilo de 140mm BeQuiet. vu que l'actuel au niveau de la baie HDD va un peu moins diffuser dans la tour....
on cache l'alim auto ventilée. j'hésite encore à prévoir quelques trous sur le dessus pour laisser passer l'air amené par le 200 en front ?
le fameux Ø200 de base du le HAF X. il refroidira les 3 HDD essentiellement.
tite photo porte fermée.
je rapelle le rendu final prévu : vynil adhésif noir laqué sur tout le coffrage. Rouleau de 2m x 40 cm acheté 10€chez Castoche !
et voilà le "concept" ! mais là on est encore un peu trop en avance sur ce chapitre.....
A+
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:37:38
aujourd'hui grosse réflexion sur le sens des ventilos, leur nombre, leur position, mon but sur cette terre, enfin du lourd quoi !
bref, j'ai inversé le gros de 200mm qui se trouve en haut. du coup en haut on expulse x2.
ensuite, le petit ventilo de 80mm près du 140 a dégagé. et celui de Ø140mm a pris sa place. un peu plus près du Dark Pro. J'ai aussi espacé en hauteur les 3 HDD pour laisser circuler l'air amené par le 200 transparent de front (voir photo plus haut avec la découpe spéciale dans le panneau).
et dernière réflexion, je me tate sur le fait de mettre ou non le panneau sur lequel j'ai fait une ellipse verte pour la découpe. Je me dit que si je dois le découpe ici, et faire d'autres lumières plus bas, ce panneau sera un vrai gruyère, je vais passer beaucoup de temps à le découper, pour au final perdre peut-être dans le flux d'air.
Du coup un simple retour pour finir le coffrage devrait aller.... à voir !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 23:58:43
ce soir j'ai avancé sur le coffrage. je l'ai couvert avec le vynile noir laqué. ça tue !!!! je suis vachement content du résultat. effet miroir un peu. je sais vous vous dites tous "tais-toi et balance les photos !!!" mais ça ne sera pas possible ce soir ! et pourquoi ? parce que j'ai passé tout le dimanche à refaire mon install de Windows et tout mes softs sur mon nouveau .... SSD Crucial M4 256 Go !!!!!!!!!!!!!!
et du coup ce soir je l'ai monté sur le coffrage.
dès demain je balance les tofs, là il est un peu tard, et je me sui aperçu que je n'avais pas remis de soft pour les retouches photos !
patience demain ça tombe
bonne nuit !
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:56:36
Slt,
perso je le trouve excellent ton mod, n'aillant pas encore franchis le pas pour m'y lancer.
petite question, pour ton coffrage pourquoi tu l'a pas fais en plexi  glace sans tain un peu transparent et tu colle une led rouge derrière ton logo.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 19:47:53
salut manu_manu95,
Merci c'est sympa quelques encouragements !
alors pour le coffrage plexi, faut dire au départ que je pensais pas mal galérer pour la découpe. en fait avec la dremel ça s'est très bien passé. donc why not ça aurait pu être sympa. mais je me suis dirigé vers le contre plaqué 3mm. et je ne voulais plus voir les câbles les nombreux câbles de l'alim !!! d'où le vinyle !!!!
et pour le logo je partais un peu à l'aventure. au début je voulais faire des ouvertures en forme de gouttes d'eau dans le coffrage, recouvrir d'une feuille de calque et balancer un éclairage arrière. Et puis le logo a évolué et la technique de la gravure dans le plexi avec éclairage par la tranche m'a vachement plu ! si je retrouve la page où je l'ai vu je la mettrai comme lien, pour féliciter le boulot qu'ont fait 2 frangins sur une façade complète avec Lanfeust et son pote le troll
le lien de la façade en plexi gravé et éclairé : http://www.pc-optimise.com/tuning/plexi.php?print=yes
ça c'est pour l'anecdote !
D'ailleurs pour mon logo sur la plaque de plexi, j'ai un petit doute sur le moyen de la fixer sur le coffrage noir, tout en masquant les barrettes de diodes (voir photo plus haut). je voudrais qu'on ne voit que le logo en surbrillance rouge et non les barrettes avec. je voudrais donner un effet un peu mystérieux sur le moyen d'où provient la lumière dans le logo
bon allé quelques photos de l'avancement et du petit SSD ....
le SSD sur le coffrage recouvert de vinyle noir adhésif.
actuellement en position "arrière".
en gros plan : si vous avez une astuce pour enlever les traces de "collant" sans flinguer le SSD j'suis preneur !
en position "avant". je le trouvais trop près de la mobo et des connections.
en lumière (photo prise en position arrière)
vue depuis l'avant de la tour. toujours en position arrière. j'ai changé la position seulement ce soir, mais je kiffe cette photo donc je voulais vous la faire partager
voili voilou !
j'attends vos comm. la suite du taf : finition du coffrage côté HDD, couverture en vinyle, finition du logo, montage logo sur coffrage....
Marsh Posté le 12-06-2013 à 01:58:43
pour enlever les traces de colle sur ton SSD utilises de l'essence F avec un chiffon doux...
attention à ne pas snifer!
sinon sympa ton first mod!
Marsh Posté le 12-06-2013 à 09:49:07
Salut à tous et merci !!! J'essaie de m'appliquer et de ne pas me précipiter.
Yann_lev : pour le néon je l'avais commandé chez matériel.net http://Materiel.net/
Ils existent de plusieurs couleurs et sont livrés par 2 avec boîtier d'alim. Ils sont rigides, mesurent 30cm env et 5mm de diamètre. Ils sont déjà branchés à la petite alim fourni. Tu ne peut donc pas les détacher ou alors à coup de pince coupante  mais les fils sont assez long ça permet de les placer à des endroits assez différents. Pour info j'en ai 1 sous la tour et 1 sur le coffrage alim. Niveau intensité ça envoi du lourd. Quand je suis à mon Pc j'ai le bide tout rouge !!!! Et pour la tension on est en 12V.
Titienzo18 : c'est noté pour l'essence F
Merci maxime5723 ! Prochaines photos dans le courant de la semaine, voir ce week-end.
Tchuss !!!
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:13:51
ok merci, j'ai commandé a peut prés les meme sur docmicro (moins cher)
je vais voir ce que sa donne
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:32:25
ça serait possible d'avoir une photo du cache d'un peu plus loin ? Avec une bonne lumière du jour
Car ton idée contre-plaqué + vinyle me tente pas mal !!
Bon mod et bonne continuation
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:18:12
ok WizardPC je suis sur le coup....
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:56:07
juste avant que le soleil se barre :
alors je sais y a comme qui dirait une marque suspecte sur la gauche du coffrage au niveau de l'angle ! ce n'est pas le vinyle qui a fait des plis, mais plutôt le reste de scotch qui se trouve dessous ! Je sais c'est BAD !!!! et je vais sûrement tout virer pour refaire la couverture en vinyle !!!!
l'avantage de cette erreur c'est qu'on voit à quel point il est fin et qu'il suit parfaitement le moindre relief du dessous. S'il y a des artistes dans la salle......?
un plan plus rapproché....
Si tu as d'autres questions WizardPC n'hésites pas
et merci pour tes encouragements !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 02:14:45
ReplyMarsh Posté le 13-06-2013 à 09:56:39
Franchement ça prend forme est ça fait plaisir pour toi. Le rendu est bien, mai je reste sur le coffrage, en prenant du plexy fumé et les diodes derrière est ce que tu pense que l'on verrai encore le câblage? Je regardais un plexy comme celui-ci : http://www.plastiquesurmesure.com/ [...] urface=300
ou celui-la : http://www.plastiquesurmesure.com/ [...] -1956.html
je me tâte. depuis que j'ai vue http://www.whitewavedesign.fr/39litres/39litres.html je me dis que l'effet est cool.
Allé courage, tu as bientôt finis
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:27:10
Marsh Posté le 26-05-2013 à 00:27:05
Bonjour tout le monde,
  et du visuel. Enfin bref là dessus vous me donnerai votre avis j'espère...
voilà ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai mon boîtier HafX. J'suis assez content de ma config générale. Je traine depuis quelques temps sur les différents forum pour voir ce qui est possible de faire en terme de modding sur le HafX et assez souvent ce qui revient c'est la découpe de la façade latérale. C'est vrai qu'avec un boîtier aussi grand on a envie de mettre plein de belles choses dedans. Et malheureusement, la vitrine qu'il offre n'est pas proportionnelle à la taille du boîtier.
Donc je me suis lancé ! j'ai profité de 2 semaines de congés pour attaquer la façade
bon alors avant tout je vais corriger un peu mon titre. En fait je n'ai pas fait un modding à proprement parlé. Parce que si je résume le modding, on donne un style ou un thème à notre pc. là en l'occurrence, j'ai plutôt fait du rangement
alors on va commencer par le détails de ma config :
boîtier : Cooler Master Haf X
carte mère : Asus P8Z68-V Pro
proc : i7 2600K 3.4 Ghz
carte graphique : 1x MSI GTX 560 ti Twin Froz II
ram : GSkill Ripjaws X 8 go
ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 2
alimentation : Be Quiet Dark Power Pro 850w
stockage : 3 HDD (1To-1To-3To)
souris : Cooler Master CM Storm
clavier : Logitech G110
écran : IIyama 24"
et maintenant le taf prévu :
Ouverture du panneau latérale (à la dremel)
fabrication d'une nouvelle vitre en "plexi" (c'est pas du vrai je sais)
ajout de 2 ventilos transparents + lame rouge sur la vitre
coffrage sur baie HDD et sur alim
finition du coffrage : vinyle noir adhésif
Ajout d'un logo avec rétro éclairage rouge sur le coffrage au niveau de la baie HDD
ajout d'éclairage rouge sous la tour
ajout d'éclairage par diode à l'intérieur de la tour pour éclairer le ventirad et la carte mère
le gros ventilo du panneau part rejoindre son copain en haut.
et enfin ajout d'un ventilo sur mon coffrage à peu près là où il y avait la platine pour brancher en SATA...
Bon au niveau de l'avancement du taf aujourd'hui. Ce qu'on peut dire c'est que les congés sont finis et le modding lui pas tout à fait. Il me reste à faire le coffrage et le logo sur une petite plaque de plexi que je remettrai devant le coffrage. Le tout avec un petit rétro éclairage. Les plans du coffrage sont faits. Je dois passer chez Casto demain pour acheté le panneau de bois, le rouleau de vinyle et peut-être une chute de plexi, si elle n'est pas rayée !
et maintenant quelques photos pour illustrer tout ça !!!
voilà d'où je pars :
voilà ce qui est prévu :
Bon j'ai fait très simple pour la 3D. Le but n'était pas de rivaliser avec Pixar ! et le logo sera totalement différent.
voilà où j'en suis ce soir :
celle-ci fait un peu moins "Las Vegas dans ton salon" !
et là c'est une vue éclatée prise depuis la baie HDD.
Sinon j'ai également des photos de la découpe de la vitre et des entrées pour ventilos. Et surtout si vous avez des questions sur comment découper une vitre "plexi", je précise encore une fois que ce n'est pas du vrai. là c'est une plaque de 500x500x2 mm acheté 19€ chez Casto. Pour info je l'ai coupée à la Dremel avec disque à tronçonner spécial plastique. boîte de 5. J'en ai eu besoin que d'1 seul et il est encore en état de marche. Par contre à prévoir absolument, c'est les EPI : Équipement de Protection Individuel !!!! beh ouai : lunettes, masque devant le nez et la bouche, et des bouchons pour les oreilles. Bon là encore pour le plastique ça va, mais quand j'ai attaquer la façade en métal, euh...comment dire ... mes voisins m'ont adorés !!!! et les lunettes !! je l'ai déjà dit ? je sais ! mais le plastique ça fait un tas de poussières qui tuent les yeux !!!!!!!
je vais m'arrêter là pour ce soir. Je sais que je suis très loin des modding faits sur le watercooling. C'est clair que ça en jette tout de suite avec des tuyaux. Un jour peut-être oooh oui !
Mais bon ça permet de voir une config avec un ventirad Dark Rock Pro. C'est pas hyper courant, moins que la HAF X en tout cas. donc si certains se posent des questions si est-ce que ça va rentrer ? ou quelle RAM mettre ? ou encore les perfs, beh n'hésitez pas !
J'espère lire un max de comm et critiques ! pas trop salées non plus c'est mon premier !
Bye !
