Swisscore [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:41:47
et je vais intégrer en facade un petit jeu de led qui s'allumera en fonction de l'activité du disque dur, je vous laisse encore un peu imaginer sans tout vous révéler, je n'ai pas encore le schéma
Vu la crise et le chômage technique je bosse à 40% donc 2j par semaine, donc j'aurais le temps d'avancer
Marsh Posté le 17-06-2009 à 22:13:00
A ba ca faisais longtemps que le swiss n'avais pas commencé un nouveau mod
Marsh Posté le 17-06-2009 à 22:30:41
en effet, le dernier PC je l'avais pas tuné, juste fait quelques bricoles électriques, et mis un watercooling
Marsh Posté le 17-06-2009 à 23:31:38
Ha ben j'drapalise
Marsh Posté le 17-06-2009 à 23:36:57
Dans l'état ou est le boitier, tant qu'à faire peint l'intérieur ( Drapal caché =p )
Marsh Posté le 18-06-2009 à 02:44:48
On dirais un vrai gruyere, ya des trous partous. x)
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:50:32
oui il y a des trous partout, mais c'est pas pour autant qu'il était léger!
Ce qui est bien c'est qu'il y a ce système de fixation sans vis, donc hdd et lecteurs sont mis depuis devant, donc je peux sans problème recouvrir le côté des lecteurs par la plaque anti dérapant comme sur mon modèle 3d...
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:12:44
Petit avancement (découpe en gros) de hier :
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:12:08
ReplyMarsh Posté le 19-06-2009 à 11:13:10
Vala j'ai été acheter le plexi, les plaques et ce que je vais mettre pour cacher la mocheté de bord de facade, on verra si ça joue ou pas sinon je prendrais autre chose mais j'ai pas trouvé pour le moment d'autres trucs :
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:54:11
drapalou
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:18:58
hop je viens de marquer toutes les plaques que j'ai acheté ce matin pour faire le coté et la face, il me restera a faire les baguettes je sens déjà que mes angles de 45° ne seront pas à 45°
j'ai déjà regardé un peu ce que j'avais au niveau des connecteurs pour faire un ptit montage comme dans mon PC actuel une sorte de multiprise et aussi pour le montage à led que je vais faire!
Marsh Posté le 24-06-2009 à 13:55:07
La croix rouge........
Ha, j'hésite toujours à ouvrir le passage d'air à l'arrière, comme tu as fais.
Pourtant, je sais que c'est mieux............
En attente de l'avancement du projet.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:54:03
j'ai fait qqs trucs, un ptit peu loupé pour 1-2 ptits trucs mais ça ne devrait pas se voir tellement! On verra ce que ça donne.
Je ferais des photos peut-être demain, si j'ai le temps...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:54:50
Hop quelques nouvelles photos :
Je suis en train de couper la plaque avant en ''plastique'' je la coupe avec le cutter, sinon j'ai coupé les plaques de plexi, j'ai percé et fixé temporairement le plexi sur le côté, j'ai aussi oublié de prendre des photos des baguettes qui serviront à cacher le bord moche du côté coupé et pas tout peint d'origine!
Marsh Posté le 26-06-2009 à 19:04:13
ah et sur la 3e photo on voit ce que je dois couper, vu que j'ai agrandi la fenêtre et que j'ai du plexi de 5mm (pris une plaque pour devant de 5mm) ça coince sur le bord du boîtier...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:16:12
hop hier soir j'ai fini de faire le rond pour le ventilo 120mm de devant! il faudra que je voie exactement comment je fixe tout ça, si je met le ventilo devant ou derrière,....
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:25:03
et j'suis en train de poncer pour faire plat pour la face avant, je verrais pour faire 1-2 photos cet a-m
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:37:39
hop vala, quelques photos du boulot (petit) fait entre hier en attendant de sortir, et cet a-m en mattant la moto GP
Ponçage de la sorte de p*t*in d'escalier qu'ils avaient fait pour je ne sais quel raison a part faire ch*er les tunneurs de PC
Ici j'ai donc montré l'arrière ou il y a toutes les traces de construction des différents trous!
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:16:42
Hop petit peu d'avance sur cette pièce en plastique.
Avec le seul ventilo que j'avais en 120mm, mais j'ai commandé un bleu!
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:14:05
hop petite avance j'ai limé le plexi de devant, j'ai coupé 2 plaques sur 3 d'anti dérapant (pas eut le temps pour la 3e, le fond) et j'ai coupé aussi ce qui me gênait du boîtier du fait que j'ai agrandi le plexi...
EDIT :
J'ai développé le circuit qui sera pour la gestion des 10 lesd qui s'activeront plus ou moins avec l'utilisation du HDD, je vais intégrer un switch ON OFF ON double pour sélectionner aussi le mode point ou barre.
Je sense que ça va être pas mal!
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:08:53
Petites news : ou va être placé le circuit, avec le composant le plus haut pour voir si ça passe bien, et la prise subd que j'utiliserais pour pouvoir déconnecter la face de la tour!
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:29:31
Voilà cet a-m je me suis penché sur le circuit électronique, il me manque encore le LM3914 et 3 résistances
photo :
Place de travail :
Backet USB que je vais essayer d'intégrer à la tour parce qu'il n'y a pas d'USB devant
Le circuit électronique de gestion de HDD Activity
Câble plus interrupteur avec fonction ON/OFF et mod point ou barregraphe
Intégration dans le boîtier, plus le ''multiprise'' que j'ai fait pour les autres trucs (?) que je fais ajouter après , toujours prévoir plus!
Alors Connecteur a gauche en haut : l'alim et le mod
Connecteur au milieu 12 pins : les 10 leds, plus le Vcc plus encore la masse pas utilisée mais prévu si je veux mettre un autre truc (?)
Bornier à droite : fils qui vont directement sur le HDD Led
A gauche le truc noir cylindrique : fusible 100mA à redimensionner si besoin est. c'est celui que j'avais sous la main, mais 100mA pour toutes les leds allumées ça va faire peu je pense!
Si vous avez regardé un peu, je prévois toujours un peu de réserve si jamais je veux ajouter quelque chose
Demain je vais essayer de faire la commande des composants manquants et de faire le câblage entre les subD et les leds...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:14:37
Bonjour a toi moi je met un drapal ^^ et je suis ca très attentivement moi je commence le mieu la semaine prochaine pourrais tu me dire quel est le but de ton circuit ? Enfin comment tu va reussir a gérer les différentes activités du HDD ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:34:12
Ce que j'aimerais bien faire c'est une sorte de HDD meter.. mais bon pour le mettre sur le 'RAID' enfin sur modding.fr je crois qu'il ont fait un tuto pour ça
sinon ou as tu trouvé les sorte de rallonge pour l'usb ? car je vais aussi en integrer a l'avant de mon kandalf.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:18:02
Alors il fonctionne simplement avec un petit montage a ampli avant le barregraphe qui transforme en fait la fréquence en tension, donc plus la led hdd est active, plus la tension monte, et donc plus le barregraphe sera allumé.
Pour bluedragon38, ce qui est sur la photo c'est un câble récupéré de je ne sais quel truc électronique, mais ces câbles sont très facile à faire si tu as le câble plat et les connecteurs
Marsh Posté le 03-07-2009 à 07:29:26
Je crois que je vais chercher ça sur les vieilles configurations qui trainent
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:46:05
Hop commande du LM3914 fait, j'en ai profité pour acheter des contacts pour les connecteurs blanc que je vais mettre et aussi un étaux, ce qui fait défaut dans mon outillage (je sais pas encore ou je vais le ranger mais c'est que un ptit détail
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:08:05
swissforever a écrit : Hop commande du LM3914 fait, j'en ai profité pour acheter des contacts pour les connecteurs blanc que je vais mettre et aussi un étaux, ce qui fait défaut dans mon outillage |
J'aime bien les mods avec des montages electroniques home made
Je prepare un truc de mon coté enfin je ressort un truc que j'avais fait
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:04:03
Oki, j'espère que ça fonctionnera, je ferais tout pour que ça fonctionne
Update : câblé les subD 15 pôles, j'ai juste simulé pour le connecteur blanc du print, je n'ai pas encore les contacts pour ces connecteurs!
J'ai mis un 315mA comme fusible aussi, 100mA me semblant peu avec 10 leds allumées
Marsh Posté le 03-07-2009 à 19:53:28
hop reçu les dernières résistances, trouvé 2 erreurs sur mon montage et je suis en train de tout tester sans le 3914!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:45:45
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:00:42
hop un petit peu de câblage en plus, et j'ai décidé de mettre bon bracket USB sur un cache de lecteur disquette!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:16:32
Reçu le LM3914, les contacts pour les connecteurs, j'ai tout câblé et mis sur une plaque de test pour essayer, je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne
Voici mon schéma et l'implantation prévue pour du veroboard, j'fais un peu a ma manière, ceux qui sont pas content, c'est la même chose!
Les ponts étant comme une piste TOP en vert, les pistes rouges sont les pistes du veroboard (celles qui sont utiles, j'ai pas dessiné les autres, pas envie de m'amuser à ça), les croix jaune les coupures de pistes....
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:32:49
Suite à une petite envie un PC avec de gros blem, j'ai récupéré celui d'un pote qui devait peser 15kg plein
j'ai eut envie de me relancer dans le tuning... depuis 4-5 ans que j'avais rien fait!!!
Le boîtier de base (un TT skull):
Le MOD 3d que j'ai fait pour le moment, pas définitif surtout pour ce qui est de l'avant du boîtier :
Alors pour commencer voici le boîtier dénudé de quelques pièces inutiles :
Vala normalement demain je vais essayer d'aller acheter encore 1-2 outils pour avancer et aussi des plaques de plexi et d'métal
Message édité par swissforever le 02-07-2009 à 19:49:13
