"Boitier" HTPC ..... Ultime ?? ..... fini [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:19:37
réservé
photos de son ancetre ..........
en novembre dernier, j'avais fait une ébauche en massacrant un meuble de chevet qui devait avoir mon age .....
cela m'avait permis de voir les pb d'alignement entre support CM et plaque arriere pous fixer les cartes .... je m'étais fait la main
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:19:45
réservé
détails du tiroir carte mere
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:26:46
a quand la production en serie ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:42:05
je suis tenté de contacté un ou deux fabricants de meubles, sérieusement
quand on voit les meubles soi disant HC quils nous pondent, dans lesquels il est impossible de caser une centrale digne de ce nom .... ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:54:34
ReplyMarsh Posté le 03-06-2009 à 19:55:34
la multiprise ...
t'as pas peur que ça crame ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:13:33
avant de faire un htpc achete un appareille photo
bon j'arette le taquinage ! belle rea' mais tu as "trop" de place derriere
un WC un WC un WC !
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:20:14
| mengen01 a écrit : |
Du moment qu'il n'y as que du materiel hifi dessus, ca va encore.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 20:39:21
| bluedragon38 a écrit : avant de faire un htpc achete un appareille photo |
pour les photos, ouais je sais pas pourquoi, c'est un coolpix 10Mp pourtant, d'habitude il prend de meilleures photos
ouaip, j'ai réaménagé, du coup il pourrait tenir dans 50cm de profondeur, et non plus 60 ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 21:45:51
| roberta69 a écrit : |
Vraiment beau
et ingénieux ![]()
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:14:49
Pas mal
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:53:05
Beau travail...
Un petit chiffrage de la partie htpc + meuble ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:17:28
planches en pin but 60x130 @5€ piece * 5
planches pour le support CM et le fond du caisson PC env 10€ (medium de 10mm pour pas que ça bouge)
tasseaux de 2m40 @ 3-4€ * 2
des equerres, visses, quincaillerie (les poignées sont facultatives, on peut prendre des boutons de tiroir
) maxi 30€
les rails de tiroir ont été récup sur un meuble TV Ikea à la déchetterie
(merci au voisin qui a eu la bonne idée de jeter le meuble pendant que j'amenai la tonte de la pelouse)
tapis de sol à 5€ chez décathlon (de quoi faire 3 meubles vu le peu que j'ai utilisé)
le plus gros chiffre est pour le bidon de teinture chene moyen, genre 15€ (acheté à l'arrache chez Weldom, on doit pouvoir trouvé moins cher
en tout j'en ai pas eu pour plus de 85-90€
il faut rajouter 15€ pour les rails si t'en as pas
je n'ai pas compté les roulettes dessous, je les avais déjà (mais c'est facultatif, quoique ....)
au final, j'ai du sur-mesure, que j'ai pris plaisir à réaliser
et puis, ça m'a permis d'essuyer les platres pour le prochain, qui sera plus mieux bien
50cm de profondeur au lieu de 60
bois vernis ou ciré, alors que là le bois brut est granuleux et retient la poussiere
niche ampli un poil plus haute, parce que là je suis limité dans l'évolutivité, je pense 3cm de plus en hauteur sera pas mal
Marsh Posté le 04-06-2009 à 01:32:27
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:19:20
ça y est, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour ranger les cables et finir mon "boitier" HTPC ...
Je le considere comme une ébauche bien aboutie, mon ambition étant, si j'ai le temps cet été, de le refaire en chene ou merisier et verni/ciré, bref, en matériau & finition un peu plus "noble"
Réalisé avec des planches de pin brut teintées chene moyen
plaque support CM récupéré sur une carcasse de PC à la déchetterie
boutons poussoirs lumineux (un cerclé bleu pour Power + power LED - l'autre cerclé blanc pour Reset + HDD LED)
le tiroir carte mere + support DD sont doublés de tapis de sol Décathlon agraphé sur le bois (ça coute quedalle, et ça coupe super bien les vibrations
tout d'abord la config dessus et dedans :
Config HC :
LCD Samsung 40" FullHD
Wii
pack enceintes Infinity + caisson Mosscade Titan 7.4
Ampli Yamaha RX-V361
decodeur Canalsat HD
config PC :
Carte Mere Gigabyte P35-DS3R
C2D E8400 @4.45Ghz refroidi par un GeminII 2*12cm sur rhéobus (mis au mini)
2*2Go Adata PC6400
Alim Coolermaster modulaire 850W ventilo sur rhéobus (mis au mini)
Saphire HD4850 sortie DVI - Display Port - HDMI
1*SSD 64Go Samsung MLC
4* 1To WD Caviar green
Lecteur BR LG
Lecteur carte 3" 1/2
Hub USB2 4ports Belkin
ventilateur latéral 25cm (récup d'un boitier A+case je crois) en 5V
commençons d'entrée par la bete dans son ensemble :
le coté, vue sur le ventilo de 25cm
l'arriere, avec cette fois ci les cables ordonnés
maintenant la partie PC :
l'arriere du "tiroir carte mere" (voir plus loin pour l'explication de cette bizarrerie...)
la planche de devant, façon faux tiroir, est maintenue par deux aimants vissés sur le meuble, les poignées servent à l'attraper, et la plaque de la serrure sert à rien, si ce n'est à donner une touche plus sympa
une fois celle ci enlevée, on découvre le PC :
pour des raisons de practicité, j'ai placé la CM et l'alim sur une planche sur rails amovible, afin d'avoir libre accès aux composants
je n'ai dans ce cas qu'à débrancher les cables nécessaires, soit :
une nappe partant de l'alim qui va vers les 4 DD 1To
une nappe SATA qui "monte" au lecteur BR à travers le plafond du caisson PC
les connecteurs power/reset/HDD Led / USB2 qui monte au meme endroit
gros plan sur ce fameux tiroir carte mere :
le ventilo 25cm vu de l'intérieur :
la pile de DD (mine de rien, un sacré casse tete de trouver comment les tenir comme il faut, j'ai essayé un paquet de rails différents avant de trouver les bons
Et pour finir, les fils & cables qui montent au hub USB / lecteur BR et boutons poussoirs ( lumineux of course ) + nappes SATA pour les DD
ben voilà, si vous avez questions & commentaires (et suggestions pour améliorer
Message édité par roberta69 le 04-06-2009 à 12:55:40
mon topic achat/vente
