full HM - plexi/bois/alu - [terminé: video] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2009 à 10:25:35
Je pose un drapal aussi ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:46:37
salut !
alors vala le boulot d'aujourd'hui: support carte maman -prêt-, grille alu au fond -prêt-, tenants verticaux -certains-, plexi -en partie-
j'ai du racheter un paquet de vis et quelques equerres plates qui serviront pour maintenir la boite du disque dur (une boite en liège) et l'alimentation plus tard.
premier truc, faire quelques barre d'alu, avec limage pour faire des chamfreins:
je confirme: percer avec du 1.5 avant le 3.0 est VRAIMENT plus facile et bien plus précis !
ensuite, prendre les dimensions des trous de la carte mere sur une feuille A3:
raporter les distances longitudinales sur les support en bois:
une fois les barres vissées, scotcher la feuille dessus pour pouvoir percer bien:
vérifier que la CM rentre bien:
nikel, je peux poser la cm et toutes les vis passent sans galérer a toutes les diriger (ce qui serait impossible vu le degré d'hyperstatisme)
ensuitre prendre les dims pour la grille:
pi couper avec des ciseaux, aie ca pique cette salo***ie
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:59:52
faire des tis cubes entretoise pour économiser des boulons:
ca donne ca avec la grille et les petits cubes de support
préparer le plexi pour le couper:
pi couper, avec les moyens du bord, la scie sauteuse marche tres bien vu que ce n'est pas de l'acrylique !
une fois coupé:
ensuite un trou pour le ventilo, oui pas rond, car je veux un truc particulier : un soutient par forcage.
j'ai donc collé du sctoch anti déperdition de chaleur de les tuyaux en guise de bumper:
très mauvaise idée, c'est pas beau, ca fait une épaisseur parasite dans le plan de la plaque, le ventilo tient mal, il n'est pas facile de jauger l'épaisseur ("radiale" ) et donc de savoir de combien il faut couper en plus. moi ca me va car le mod ne sera pas pour un concours, mais je vous conseille d'inventer une autre technique pour attacher vos ventilos.
avec le ventilo forcé au centre, il tient a peu près, suffisament en mode normal d'opération disons. j'espère au moins que je gagnerais en bruit, ce que j'espère de cette méthode. (c'est un papst 92 tout moche, du classique)
pour le moment ce que j'ai:
il reste a inventer un truc pour attacher l'alim (pas prévu dans le plan original, je pensait improviser).
surtout qu'apres essai de pose des éléments je me rend compte qu'elle est ultra coincée contre la boite du disque dur. donc son aspiration risque d'etre un peu bouchée.
je pense finalement la décaler vers la gauche (intérieur du boitier). enfin je verrai.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:22:23
ReplyMarsh Posté le 24-05-2009 à 23:07:26
aujourd'hui po grand chose, la boite du HDD est fixée:
d'abord les supports:
puis le liège percé et vissé+écroué:
ca rentre juste !
il reste encore l'alim a placer, et ca va être encore plus juste, elle touche les connecteurs de la carte mere : power sw, reset btn et cie...
je vais devoir les isoler et trouver le moyen de faire passer la grosse nappe ATA par en dessous, je sais même pas si y'aura assez de longueur.
sinon la nappe bouchera le ventilo de l'alim (qui sera face au trou actuel de la boite du hdd).
vala ! a demain !
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:00:31
Bon boulot meme si je suppose que cela doit te faire un pincement au coeur de te debarasser de ton ancien boitier^^
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:39:57
Bien joué pour l'instant
Franchement prends un chouilla plus de temps, et tu as moyen de faire un super truc
les 2 accros étant pour l'instant (selon moi
) le plexi avec le ventilo ainsi que le liège ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:16:14
c'est clair que le liège est bien laid, j'avais fait cette boîte déjà avant, mais l'avantage est que ca couvre le bruit du disque, et de l'alim un ti ti peu.
pi comme je l'ai dit, si c'est beau tant mieux, mais le but c'est d'avoir un boitier juste "décent".
voici donc la suite et la fin de l'aventure, en 580px cette fois si ca ne vous fait rien:
essai de montage de l'alim en même temps que la carte mère, bon, comme prévu, c'est trop juste, elle touche les picots:
effleure:
je les ais donc coupés a la tenaille + coup de lime pour diviser leur taille par deux:
ensuite, j'ai soudé quelques fils pour pouvoir brancher un bouton, et une led tant que j'y suis, ca fait toujours jacky
travail:
ensuite je patch un coup du même scotch anti déperdition de chaleur, ca permettra d'éviter les connexions hasardeuses si ca touche le métal de l'alim:
le stoch a tuyau dans sa première utilité: (amortisseur et rectifieur pour que la plaque de plexi supérieure soit bien "étanche" )
plus un coup de scotch d'electricien coté alimentation, et une découpe de la partie "master" (dommage) de la nappe ide pour gagner de la place:
on commence la mise en place des éléments:
suite bientot ![]()
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:27:13
ca se précise:
vue de l'autre coté, avec le ti interrupteur qui sort
étape gratifiante, le retrait des plastiques de protection du plexiglass, et la, waaaw chai booo:
par contre je ne suis pas un pro du polissage des découpe de plexi !
ce truc est tout mou, que je lime a la lime a métaux, ou que je passe du 2000, ce n'est pas beau...
essai d'allumage avant d'aller plus loin, parce que si un truc marche pas, une fois les bords collés je suis un peu foutu pour aller tripatouiller:
bon ca marche, mais le disque devait etre en cable select, il se retrouve en hdb au lieu de hda. bref... trop loin pour tout démonter.
les Athéniens s'atteignirent, ici tout est bloqué, car les tapis speeze sont collés, les plaques de plexi sont vissés, le seul moyen d'ouvrir le boitier a présent est de passer la main dans le trou du ventilo pour bloquer les écrous des vis qui fixent le plexi du haut !
vous remarquerez que les tapis autocollants ont servis a attacher des chutes de grille, ceci dans le but déviter une trop évidente et inévitable accumulation de poussière sur les parties autocollantes.
le thermomètre est attaché au scotch double face, comme avant sur le carton
attention, ca tient sec ce truc !
voici a quoi ressemblent les tapis synthétiques:
vue de dessus:
suite et fin tout de suite....
Marsh Posté le 29-05-2009 à 00:46:39
une fois tout fermé:
création de pieds avec du tapis autocollant ! tres facile, et pi sympa pour le meuble d'en dessous, ainsi que pour les vibrations:
une vue dans le noir de ma chuper LED récupérée d'un truc de cours de techno du collège (oui oui, dans les..11/12ans donc.)
que j'ai encastrée dans deux bouts de plexi collés ensemble pour faire plus d'épaisseur, dépolis au papier de verre 300, et percés au centre avec une mèche de 5 pour faire entrer la LED:
la température du NB:
une dernière vue du truc en marche:
et voila !
post mortem :
- le boitier m'a couté 60 euros de nouveaux trucs sans compter tout ce que j'ai réutilisé. le matos dedans m'avait couté moins de 100 euros au total.
- le coup de faire un trou carré pour encaster un ventilo qui tiendra par pression dans de la mousse collée : MAUVAIS IDEE. ne faites pas ca.
- prévoyez des boitiers démontables et accessibles, ainsi que des fixations suffisament robustes pour que les éléments puissent survivre a un transport.
dans le miens, ont peut le tourner dans tous les sens, mais le radiateur du processeur n'est pas prévu pour un processeur mobile bien trop fin sur une carte mère de burau.
donc pour éviter d'éffriter le Die, attention a ne pas le secouer. De plus, le ventilateur ne tient pas.
- les autocollants ne sont pas démontables
- il est important de savoir faire un système de support pour la carte mère qui ne fera pas de courts circuits, tout en étant bien précis au niveaux tolérances pour ne pas misérer lors de la pose. (j'ai réussi ce point
- faire un plan précis et exaustif, qui prévoit l'ordre du montage, est une bonne pratique.
dans mon cas, mon plan de départ ne couvrait que 30% du boitier: le chassis (boite+fixat CM)
il est important de s'assurer que le truc que l'on fait est MONTABLE, si il faut avoir un endoscope pour placer un écrou, c'est raté.
j'ai eu du mal a fixer la plaque de plexi de devant, car j'avais déjà monté la carte mere et la boite de liège, il aurait bien sur fallu faire l'inverse !
je ne saurais que dire de plus pour le moment.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:45:23
vala une tite vidéo finale:
http://www.youtube.com/watch?v=uUXrLotOsMk
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:14:41
Simple et efficace, je trouve que ce que tu a fait s'intègre bien avec le reste.
Et c'est utile de faire partager ton expérience, ça servira surement a d'autres =)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 00:15:10
ReplyMarsh Posté le 07-06-2009 à 14:03:49
gr@ffix: merci
. et oui, c'est le but !
justbam: LC Power, saydelagrossmerd ^^ contrepartie: ca coute que 25 roro
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:05:27
Bouuhh qu'il est vilain, c'est mal d'additioner les multiprises.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 00:36:40
j'avais mis ce truc au placard pendant un moment, et depuis, j'en ai de nouveau besoin.
j'ai toujours voulu lui faire un boitier descent, maintenant j'en ai marre de voir ce carton pourri !
donc j'ai décidé d'attaquer.
le but n'est pas de faire un chef d'oeuvre de bon gout, mais juste un boitier avec ce qui me reste de plexi de mon ancien mod, qui a déjà... 5 ans environ ? je sais meme pu.
(eh oui je me sert tjs de la meme machine depuis tt ce temps, un barton 2500+ o/c, et j'ai trimbalé ma chute de plexi sur deja 2 déménagements lol)
bref, ce mod est destiné a mon serveur, un turion 64 mobile sur une asus k8n4e.
donc, un ti plan, un tour a casto et hop !
on voit pas bien mais ca sera en gros une boite, chassis en bois, et les surfaces seront "fermées" par diverses matieres.
le fond par des barres d'alu qui soutiendront la CM + une grille d'alu pour protection.
le haut et le devant seront en plexi.
les cotés simplement ce qui me reste de tapis isolant autocollant Speeze.
un trou pour ventilo sur le plafond (oui le northbridge monte a 72° non ventilé)
un trou sur la droite pour l'alim
et devant pour (sic) les câbles qu'il faut necessairement brancher pour démarrer. (clavier)
et ecran pour débugger si il crash.
sur cette photo on voit les barres d'alu (1m) qui seront coupées en bouts de 32cm
les "poutres" de boit qui feront le chassis, 3 de 2m, a 2€ l'une ^^....
du matériel:
encore du materiel, et les équerres+vis achetées pour l'ocase:
même en coupant a la scie a métaux en fait des éclats:
hmm... j'ai choisi tres fin pour perdre le moins de place possible, mais ca va etre chaud.
une fois coupé, un coup de serre joint pour pour voir limer et égaliser:
une fois limé:
calcul de la taille des montants intérieurs si je veux avoir les dimensions de mon plan !
(dimensions du carton original et aussi de ma chute de plexi)
ouf, apres 4 heures de vissage:
c'est pas terrible, j'ai utilisé 72 vis !!! j'en ai plus une seule du coup, demain retour a casto.
en essayant d'en prendre que d'un type, parce que la j'ai mélangé tout ce qu'il me restait...
en tout cas c'est bien rigide contrairement a ce que je craignait, c'est aussi collé donc demain ca devrait etre encore plus solide.
l'heure de lever une autre inquiétude, vais-je pouvoir travailler les lamelles d'alu ?
réponse oui ! ca se coupe tres facilement.
peur: ca se perce aussi ?
oui ! ouf ! mais pas facile par contre, le prochain trou je ferais avec une meche 1.5 d'abord, puis 3 ensuite. celui la était a 3 du premier coup.
donc ca progresse. j'espere finir demain parce que j'ai d'autres trucs a faire !
j'aimerais trouver un jouli bouton 'antivandalisme' aussi, car pour le moment c'est tournevis... ou bien un bouton poussoir noir moche que j'ai mis je sais plus où.
avec tout ca j'ai oublié de manger...
Message édité par Lightness1024 le 30-05-2009 à 19:44:42
http://projets.6mablog.com/
