=> Mega Lanboy [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:18:17
sa donne vraiment envie un pc comme sa ma parole mais putain ce que sa doit couter cher
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:56:59
c'est pas un Mod ? ah merde je pensais qu'un mod c'etait une modification de tour avec des adaptations a faire pour pouvoir monter le matos qu'on a acheté ... autant pour moi alors ;-)
Non ce sont deux samsung 913 N pivot , qui n'ont pas de prises DVI , j'ai lu pas mal de tests sur ca et tous disent bien que l'image est quasiment pareille donc voila pq a l'epoque j'ai acheté ces 2 ecrans
Pour le SCSI , la version de cette carte mere est la version non scsi , d'ou le chip manquant sur la carte mere et je ne voulais pas rajouter une carte expres tout simplement pcq j'ai ete decu par les performances ... que ce soit un scsi ou un raptor mais je compte bien me remettre en Raid 0 avec un autre HDD qui est sur mon autre pc pour augmenter le debit
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:43:34
c'est moi ou je voit double??
double proco+double waterblok
double écran
double 7900
donc double bravo.
sa reste discret sans lumiere partout , et la config
si on se marie tu men donnera la moitier???
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:48:43
mdr merci pour les coms
, et pour Gunam , tu ne vois pas double mais si on se marie tu te mettra sur un ecran et moi sur l'autre
d
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:47:34
[mod pinailleur ] c'est pas du BTX c'est du Extended ATX ( le meme en plus large,
sinon tu obtient quoi comme temps avec un seul pour tes deux opty ?? perso j'aurait mis un triple dans le top
pour les ecrans tu est en SLI avec les 2 ecran sur la carte maitre ?? tu optient pas plus de perf en les mettant un ecran par carte en dual card sans SLI
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:56:24
Alors premiere chose , l'extented ATX et le BTX ont exactement les meme dimensions , si tu veux les appeler chou vert ou vert chou , c'est pareil pour moi ...
de quels temps veux tu parler pour un single cpu ? sois plus precis
Et pour le dual screen si je met les deux ecrans , je ne suis pas en SLI mais Nvidia va sortir ca d'ici peu ... mon sli je l'active des qu eje joue a un jeux , ca prend 3 sec donc c'est pas ca qui me derange
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:36:48
belle intégration et beau montage du watercooling en tout cas
meme si le boitier et le réhobus ne font pas partie de mes préferés
ps : il est où le dd ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:41:41
merci ;-)
il se trouve juste au dessus du Graveur dvd separé par une plaque en mousse pour absorber les vibrations , pour ne pas perturber le Graveur , mais je vais remettre un deuxieme 160 pour me mettre en Raid 0 , comme ca , ca compensera le fet que je ne suis pas en scsi (meme performances que du raid 0 ) et au moin on a plus de stockage ...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:49:08
| berto19 a écrit : |
je parle des temp(eratures
) des 2 CPU avec un rad simple sur le WC , malgré le push pull sa doit etre bien chaud
pour les 2 ecrans oki, je croyait que le dual screen + CPU ete deja operationnel autant pour moi
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:01:07
ah oki lol pq tu avais mis Temps ... d'ou le S qui me chiffonait
Pour les temperatures en etant avec les deux Cpu , le premier (gauche) en idle est a 33° et le deuxieme (droite) est a 34° ... , si je ne met qu'un seul cpu , la temperature en idle tombe a 32° temperature que j'avais avec mon ancien 4400+ et ce watercooling , en Load je suis aux environs des 38-39° avec les deux cpu ...et pareil si je ne met qu'un seul cpu
Comme ce kit a la base est prevu pour 3 sources de chaleur (chipset, vga et cpu) et qu'ici j'en ait 2 ... une chose ne m'allait pas c'est qu'en serie le processeur 2 transmet sa chaleur a l'autre , j'ai donc du augmenter legerement le debit donc faire tourner la pompe plus vite , pour que la transmission de chaleur d'un cpu a l'autre se fasse moin ressentir , et ca marche pas mal car il n'y a qu' 1ou 2 degrés de difference entre chaque cpu.
J'ai meme essayé autre chose ... de partir de mon radiateur avec un T qui donne direct aux deux Waterblock , et des deux waterblock revenir a un autre T pour redonner au reservoir , ca parait un meilleur montage mais en pratique c'etait pire ... moin bonnes temperatures donc je suis revenu a ce montage .
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:12:19
tu compte, plus tard completer ton watercooling avec un autre rad, ou un cooling des cartes graf??
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:27:17
hello , non en fet je ne vais pas rajouter de radiateur, comme j'ai mis plus haut les temperatures sont excellentes comme ceci , pour les cartes graphiques non plus , mettre un watercooling pour 2*7900 GTX couterait tres cher , ferait chauffer mon circuit d'eau ... et bon je sais pas toi
mais perso je trouve magnifique les ventilos des 7900 GTX avec les Heat pipes etcomparé a mes 2*7800GT precedente on les entend meme pas
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:28:57
ta aime avoir du bon matos en double????
mdr
si tu ne fait plus rien de tes 7800...
net que les disip des 7900 son trop beau, niveai silence je te croi sur paroel je nen est pas encore entendu.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:39:35
En fet pour tout t'expliquer , je monte bcp de PC pour les gens etc ... et chaque fois que je monte un pc , l'argent que je gagne va pour le mien , ce qui fait un investissement petit a petit ... car j'ai pas acheté ce pc comme ca hop d'un coup , mais comme tout les 4 mois je change de pc (+-) par pur plaisir je precise ! a la fin du compte je sais revendre sans trop perdre , et ca fait un roulement de pieces comme ca a chaque fois ...
Pour les 7800 GT elles sont partie y a 2 semaines sur Ebay
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:41:50
la la carte mere et les proco j'espere pour toi que tu va les garder.
mdr, elle est en socket 939 cette cm??
Marsh Posté le 28-04-2006 à 07:47:04
En fet c'est par but commercial que je fais ca ;-) => MDR , comme mes clients potentiel passe d'abord chez moi pour discuter du pc qu'ils veulent , je suis plus credible que je suis un bon monteur avec ce pc qu'avec un vieux 686
, donc plus j'ai un beau pc agreable a regarder , plus j'ai de pc a monter , plus j'ai des sous pour racheter des autres config
Oui je pense bien que ce matos ci je vais le garder bien plus longtemps ...
La carte mere c'est deux Opterons dual core en Socket 940
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:55:52
gg pour ta t aime bien le DUAL OVERALL !!!
Lol tres tres belle config , sauf point faible le disque dur , un raptor aurait ete la cerise sur le Gateau
Au fait ton disque dur il est ou car on ne le vois pas du tout!!
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:05:19
merci ;-)
justement non pour le raptor non seulement j'ai ete decu des performances ... tu payes tres cher pour peu de Gigas
Je vais remettre mon deuxieme 160 Gigas pour me mettre en Raid 0 , je serai au dessus des performances d'un raptor et j'aurai bcp plus de Gigas ...
Le hdd est au dessus du Graveur separé par une plaque en mousse pour absorber les vibrations et ne pas perturber le Graveur
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:06:51
les 3 autres HDD sont dans mon autre pc a l'autre bout de la maison relié en reseau avec celui ci
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:07:24
Doit etre au dessus du graveur probablement.
edit: grilled...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:19:42
Y a un ventilo qui souffle au dessus pour les hdd et le graveur , ca ne chauffe pas du tout l'hdd est a 38°
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:24:38
| berto19 a écrit : merci ;-) |
okay, merci de ta reponse
... belle integration en tout cas
... faut la faire rentrer la carte moman !!
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:29:55
ReplyMarsh Posté le 28-04-2006 à 11:37:17
| BloodSWanteD a écrit : ca lui fait aussi 4core!!!!!!! tu compte les o/c tes proco? |
avec un rad 120 pour 2 dual core ... je ne sais pas trop si c'est bien raisonnable ... en tout cas, j'ai des doutes ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:44:46
a fond qu'il faut la faire rentrer la carte j'ai cru que ca passerai jamais qd je l'ai sortie du Bundle Tyan
BloodSWanteD => Ils sont deja OC
, avec le Vcore origine je sais monter mon FSB a 245 mhz * 9 = 2.2 Ghz au lieu de 1.8 Ghz
et si je monte mon Vcore legerement je sais monter a 2.4 maxi
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:47:39
| maxlemalade a écrit : avec un rad 120 pour 2 dual core ... je ne sais pas trop si c'est bien raisonnable ... en tout cas, j'ai des doutes |
Et bien detrompes toi car OC je suis a 42 degré pour le premier cpu et le deuxieme cpu est a 44 degré OC @ 2.4 mais si je reste avec le vcore d'origine donc a 2.2 Ghz je reste avec les meme temperatures environs 38-39 degrés , si tu doutes j'ai les screens ;-)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:47:48
ok j avais pas vu mais quelle config de fouuu!!
pourquoi t a pas opté pour un boitier plus grand ca aurait eté plus facile?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:03:53
j'ai horreur de la facilité , et puis j'adore ce boitier , il a tout ce que j'aime ... beau , coté tuning c'est simple mais assez , il est tres leger pour le deplacer en lan , les 3 pc qui sont chez moi sont avec des Super Lanboy c'est te dire si j'aime ce boitier ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:09:55
c est clair il a la classe ce boitier c est l un des plus beau
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:34:48
Pour moi il n'a rien d'exceptionnel comme il est montré, juste la config quoi !
edit: ah si tiens la led bleue de l'avt est trs sympa
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:41:35
je ne l'ai pas mis ici pour qu'il soit exeptionnel , ni me la peter avec mon matos, c'est que tu ne connais pas bien les superlanboy pour dire ca ... pcq avant de plaquer ces photos y a tout un bordel a faire a enlever tout les racks et faire pleins d'adaptations partout, y a rien de bien compliqué pcq apparement tu es un champion c'est juste que ce n'est pas courant de mettre ce genre de carte mere dans une tour medium , je l'ai surtout mis pour montrer et expliquer les adaptations que j'ai faite pour pouvoir monter ce genre de carte ;-)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:43:45
je vois que tu as une Super Lanboy , tu dois savoir que derriere les racks HDD c'est du vide moi il me faut un support pour venir serrer ma carte mere , car comme expliqué elle est 10cm plus longue qu'une carte mere normale
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:53:37
| berto19 a écrit : je ne l'ai pas mis ici pour qu'il soit exeptionnel , ni me la peter avec mon matos, c'est que tu ne connais pas bien les superlanboy pour dire ca ... pcq avant de plaquer ces photos y a tout un bordel a faire a enlever tout les racks et faire pleins d'adaptations partout, y a rien de bien compliqué pcq apparement tu es un champion c'est juste que ce n'est pas courant de mettre ce genre de carte mere dans une tour medium , je l'ai surtout mis pour montrer et expliquer les adaptations que j'ai faite pour pouvoir monter ce genre de carte ;-) |
ah oui ok juste pr faire voir qu'avec une cm assez grande et pas mal de matos ça rentre, je comprends mieux... alors gg pr le montage
oui j'ai aussi un SLB mais j'ai une simple cm avec des composants tt banals
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:55:41
| berto19 a écrit : je vois que tu as une Super Lanboy , tu dois savoir que derriere les racks HDD c'est du vide moi il me faut un support pour venir serrer ma carte mere , car comme expliqué elle est 10cm plus longue qu'une carte mere normale |
ah oui tiens je n'avais pas fait attention a ça tu as du tt faire sauter les racks HDD !
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:58:55
biensur ,meme les Rack floppy et si tu fais attention c'etait encore assez , regarde j'ai du decouper aussi la derniere baie pour les graveur dvd tellement la carte mere est longue , mais le plus chiant c'est qd meme derriere pour rajouter une plaque d'alu , qui se serre a celle qui est existante , tarauder 3 trous , puis usiner les3 busselures en laiton pour que tout soit de niveau , bien dommage que j'ai pas fait les photos du montage ...
je crois que ton premier avis aurai ete moin categorique
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:13:33
Bonjour a tous , voici une modif que j'ai eu tres difficile a faire , pcq c'est un boulot enorme , donc je vous en fait part , vous me direz ce que vous en pensez ...
Point de depart de la tour : Une super Lanboy de chez Antec dont voici une photo pour ce qui ne connaisse pas la tour
[img]http://imageshack.us]
Le but etait avant tout de faire passer un Enorme Matos dans une tour moyenne , pour que le poid , la puissance et la beauté soient au RDV
Matos a monter :
Carte mere : Tyan K8WE (S2897) Bi opteron SLI
Processeurs : 2 x AMD Opteron Dual Core 265
Carte Graphique : 2 x 7900 GTX (Point Of View)
Rams : 4 x 512 mb Corsair ECC Registered (clock 2.5 3 3 6)
Alim : Enermax 600 w Speciale SLI
Disque Durs : 1 x 160 Gigas Hitachi dans la tour (OS) et 3*160 Gigas sur un autre pc du reseau (pour mes données)
Graveur Dvd : Nec 4570 Dual layer
Refroidissement : Waterchill Asetek Modifié Maison pour les 2 Opteron
Evidement Une tour pouvant recevoir un Format de Carte mere Atx n'etait pas prete a recevoir une Carte mere BTX , 10 cm plus longue ...
J'ai fais de la place en enlevant les Racks Disques durs , Les Racks Floppy et meme du decouper a la Dremel le dernier Rack recevant les 5"1/4 pour Graveur
Un autre Prob etait aussi de taille , c'est que le panneau qui supporte la carte mere etait trop court ,ma carte mere flottait donc de 10cm en porte a faux et je ne pouvais evidement pas serrer les 3 vis de droite ... ce qui est tres embetant (risque de casser le pcb), j'ai resolu ce prob en ajoutant une plaque d'alu qui vient se visser a celle existante par 3 vis , et j'ai taraudé 3 trous sur la nouvelle plaque , pour pouvoir mettre mes surhausseur en laiton fourni avec la tour (j'ai du recouper de 3mm les busselures en laiton car c'est l'epaisseur de la plaque) et ainsi visser les 3 vis de droite pour que la carte mere soit parfaitement fixée ...
Les photos vont arriver ...
Pour le watercooling,
Pour une meilleure ventilations de la tour , il fallait absolument que le radiateur soit a l'exterieur de la tour , j'ai donc forer 2 trous pour faire passer les durites , et me suis servi des 4 fixations du ventilos pour serrer mon radiateur et par la meme occasion rajouté un ventilo de chaque coté du radiateur
Voici ce que ca donne
D'abord de dos et de face
Voici la decoupe de la 3eme baie 5"1/4 pour faire passer la carte mere ...
Ensuite voici une vue de l'ensemble pour donner un apercu de la tour
Et pour finir une derniere vue de l'ensemble avec ecrans ...
Voila ce que ca donne , n'hesitez pas a mettre votre avis
Si tu ne sais expliquer un concept à un enfant de 10 ans c'est que toi même tu ne l'as pas compris complètement !!
