- Pour Mod - Info prise son - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2006 à 22:42:51
| -AMD-C501- a écrit : Voila, je fais un mod et je désire utiliser la prise son (verte) prévue pour les micro et la relier sur un embout standart au lieu de la mettre sur la carte mère... |
Euh... j'comprend pas...
Tu veut relier la fiche casque (verte) de la façade du boitier à autre chose (mais quoi, un embout standard jack) détaille un peu plus stp, c'est vraiment confus
Marsh Posté le 12-04-2006 à 07:49:36
je veux créer une rallonge jack
mâle quelconque ---- femelle prise ordi
Marsh Posté le 13-04-2006 à 19:18:22
normalement sur une prise jack t'as 3 contacts (la tige a 3 zones métalliques séparées par un anneau de plastique)
la 1ere et la 2eme (en partant du bout) sont le + du HP gauche et du HP droit (ché plus si c hp gauche-droit ou hp droit-gauche faudra vérifier), la 3eme c'est le - (commun aux 2 +)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:31:11
ok mais pk sur le fil interne à l'ordi il n'ay a que 2 fils rouge et noir
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:08:28
ah c'est normal un micro c'est mono, donc tu relie le noir du micro a la partie basse de ton jack et le rouge aux deux + du jack
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:19:21
Mais voila, sur la prise speaker il y a deux picos donc est-ce que je peux les brancher direct à ceux du fil et surtout dans quel ordre (rouge sur celui partie basse ou haute ?) ?
Merci de votre aide et n'hésitez pas à venir voir mon Mod à la rubrique tunning !
