Mini serveur! /!\ 56k /!\ [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:25:36
Le lecteur CD!
J'ai bien réfléchi, et je n'ai pas trouver de place pour mettre le lecteur cd!!
MAIS, j'ai une solution, mais pas sur qu'elle fonctionne!
J'ai pris un rack de DD, jl'ai démonté et j'ai récupérer le circuit:
Je sais pas comment vous expliquer alors je vais faire un schéma
J'appelerai les deux partie du rack "port dextension"
CD->IDE->Port dextension femelle [] Port dextension male<-IDE<-Mobo
Vous comprenez? Donc, quand j'aurais besoin du lecteur cd, j'aurais plus qu'a la brancher sur le port d'extension!
Voila ce que ca donne pour le moment!
Qu'en pensez vous?
Je tient juste à signaler, que c'est 100% récup, et que je n'ai qu'un dremel dan ma boite à outils
Marsh Posté le 23-07-2006 à 23:08:09
 C'est l'ancien boitier
Trop encombrant! J'ai travailler dessus ce soir, je mettrai des photos demain!
Marsh Posté le 24-07-2006 à 10:42:50
| satan199 a écrit :   |
ôcébo
drapalisationnasilassage  ![[:shadowdim] [:shadowdim]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shadowdim.gif)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:45:31
| satan199 a écrit : Le lecteur CD!  |
salut je pense que tu devrait faire un beau boitier en bois
ou t'aurai du garder le magnétoscope, changer la facade,mettre un lecteur cd slim,et mettre ta config dedans
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:18:18
Dis moi, ton proco tu devrais plutôt le downclocker vu comment t'as charcuté ton radiateur...A moins que t'aies déjà fait des tests?
Pour la CG si jamais ça marche pas bien ton truc tu peux toujours te trouver une FX5200 Low Profile
A part ça pour le moment c'est assez bourrin, j'attends la suite
Marsh Posté le 29-04-2009 à 00:20:16
grand dieux !
Un ptit depoussierage de serais pas de refus au niveau des rad's et surtout de tes 3 ptits ventilos.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:22:27
Salut![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
 ![[:anathema] [:anathema]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anathema.gif)
 ![[:arank'thnar] [:arank'thnar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arank'thnar.gif) )
Je vais vous présentez mon serveur, qui est encore en construction!
1/ Configuration
Mobo soltek socket 370
PIII 733mhz @ 780
SDRAM 256 mo
Carte réseau 10/100
DD de 6 go
2/Le reste
Au début, je comptait acheter un rack 1U, donc, il fallait réduire la hauteur a a peu près 4.5 cm!
Je commence par le plus gros: le ventirad! Je l'ai coupé à la scie! (Ca fait des muscles
J'ai limé la carte réseau aussi pour gagner quelque milimetre
J'ai enlever la cuillerre
Et en fait, j'ai pas eu de rack 1U!
Donc, je le fabrique moi même!
Ce sera pas vraiment du 1U, mais osef
J'ai pris un boitier de lecteur de cassette ancien la, ché pas trop comment expliquer!
Bon, bref! J'ai fait un support pour la mobo en plexi...
Ensuite, je passe à l'alim! Faut la faire le plus petit possible! Je la coupe en deux!
En je la fixe sur le capot!
Je change le 80mm très bruyant par 2 petit ventilo recupéré sur des rack de DDs
(Vive les mécanos
Trous fait au dremel, qui à galerer je tient à le signaler
Il était mal fait, donc j'ai du les refaire, ce qui donne un caca comme ca
Le "panel de controle" récup sur un ancien boitier...
Un fanmate qui n'en n'est pas un pour le ventirad
Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y ya pas de lecteur CD, ni de CG!
CD: SISI attendez, sa vient!
CG: windaube déja installé avec vnc qui démare automatiquement
Message édité par satan199 le 23-07-2006 à 16:25:29
