SWC~ [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:30:15
ReplyMarsh Posté le 08-07-2006 à 13:09:46
Merci pour votre enthousiasme ça fait plaisir!
Pour l'instant je suis dans l'attente c'est dur...
Marsh Posté le 08-07-2006 à 13:19:23
ReplyMarsh Posté le 08-07-2006 à 13:38:45
Dans un premier temps des panneaux de pléxi de 5mm et 8mm...
J'ai un contact sur le forum de JackyPC j'attend ça réponse!
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:20:37
ca a l'air sympa comme boitier,
bonne continuation ! sinon tu trouves ca ou ces cubes en plexi ACRYAN ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:48:04
Un peu trop plus tunning que modding a mon gout, mais c'est vraiment
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:46:38
J'ai profité du changement de mon DD pour vous prendre des tofs du montage à la verticale que j'utilise depuis un moment...
Le principe est simple j'utilise les trous prévu à cet effet sous le DD j'ai juste eu à fabriquer des attaches pour correspondre avec les trous de mon boitier:
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:50:44
ah les bouchons pour la mobo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:43:42
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas avoir à démonter toute la carte mère quand j'enlève ce panneau...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 13:26:34
Bonne nouvelle j'ai trouvé un fournisseur pour les panneaux de pléxi la commande est en cours je vais avoir éxactement ce que je voulais!
Sinon en attendant comme j'avais envie de mettre une grille plus perso sur le blowhole du devant je vais la fabriquer et la biohazard vert UV ira derrière.
Y'a plus qu'à découper...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:26:23
Voilà aprés une longue séance de dremel plus une autre de ponçage:
J'ai juste dérapé une fois sur le tour à la découpe mais ça se verra moins une fois monter...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:15:21
pas mal la grille, c'est dommage pour la cassure
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:45:20
Je verrai bien en l'installant si c'est trop voyant je mettrai du mastic et je peind en couleur chrome...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:25:23
ça y est j'ai la matière première pour mon projet d'extension!!!
Maintenant il faut que je découpe les trous pour les trois ventilateurs de 120mm de chaque côté... Je vais faire des ronds de 115mm de diamètre à la taille de mes grilles mesh ACRyan. Je ne pense pas que ça éxiste une scie cloche de 115 donc je vais faire ça avec la scie sauteuse et une lame à chant tourné!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:56:07
+1 ça vaut une quinzaine d' environ
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:59:45
ReplyMarsh Posté le 07-01-2007 à 20:21:04
Savez vous ou je peux acheter un trépan sur internet?
Avec ça et les cubes en pléxi je suis dans l'impasse pour mon projet...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:36:33
Les cubes sur www.openjl.fr le trépan je sais pas.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:22:01
Bon voilà j'ai passé commande pour les cubes je savais qu'ils en avaient mais comme c'est dispo sous 15 jours j'avais laissé tombé... Mais la j'en pouvais plus d'attendre !!! ![]()
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:51:42
Finalement je vais laisser tomber le trépan pour revenir sur ma première idée c'est à dire scie sauteuse avec lame à chantournée. J'ai acheté des Black&Decker Piranha spécial plexiglass, deux pour 3.70 en plus je fais des économies!
J'ai fais un essai dans du plexi de 3mm avec ma scie réglé au minimum 500/min y'a aucun soucis c'est magique!
Je vais pouvoir passer à la suite!!!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 17:17:45
Et voilà le travail:
Je suis trop content du résultat!!!
Il me reste plus qu'à poncer...
Pour vous donner une idée avec les grilles que je vais mettre du côté aspiration:
A suivre...
Marsh Posté le 10-03-2007 à 14:45:50
Voilà des news!
J'ai reçu mes cubes il y a un petit moment mais j'avais pas encore eu le temps de m'en occuper...
Donc j'ai fait les trous dans les panneaux aujourd'hui et un premier test d'assemblage dans la foulé, résultat:
On dirait une grande tour maintenant!
Je n'ai pas pu mettre toutes les vis pour l'instant car les cubes d'A.C.Ryan ne sont pas tous identiques par rapport aux Sunbeam. Mais je vais corriger ça! ![]()
Marsh Posté le 10-03-2007 à 15:00:14
La classe!
J'aime pas trop les tours en plexi mais finalement la tienne en jette un max ^^
Je vais ptetre me convertir.... ![]()
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:36:21
Voilà j'ai terminé l'ajustement de l'extension tout est vissé maintenant et c'est du solide!
Ensuite j'ai fabriqué des petits pieds discrets et stables. J'ai réutilisé des patins en caoutchouc dur que j'ai percé au centre afin de passer une vis dedans. Ainsi ils supportent le poids aux quatre coins juste sous les cubes!
Je dois maintenant passer au lustrage des tranches des nouveaux panneaux!
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:24:31
Je vous présente mon intégration water-cooling dans un boitier Sunbeam AC-T!
J'ai eu beaucoup de montages différents car je trouve toujours un truc à changer je vais donc vous le montrer tel qu'il est actuellement et vous présenter ce que j'ai encore en projet.
Alim->Seasonic S12-500
CM->DFI LP UT NF4 SLI-DR Expert
CPU->AMD Opteron 170
RAM->2x1Go PC4000 G-Skill Serie HZ
CG->XFX 7900GS
DD->Samsung 250Go 8Mo SATAII
Graveur->Samsung SH-W163 SATA
WB CPU=>X4Pro X2P
WB CG=>X4Pro Abadon GPU Pro
Pompe=>Atman AT-103
Rad=>BI GTS 360 XFlow
Tuyau=>Fitt Cristallo Extra en 10/14
Raccords=>X4Pro PNC 14mm
Ventilateurs->2xHiper 80mm UV Orange
------------>1xAkasa 80mm UV Orange
------------>3xNoiseBlocker 120mm XL2
Rhéobus->Sunbeam Chromatic Windmill
Grille->A.C.Ryan Meshx Noir 4x80mm 3x120mm
Cables->A.C.Ryan SATA2 UVBlue 20cm & 30cm 90°
Gaines->A.C.Ryan Morf PSU Modding Kit UV Bleu
Je vais faire une extension du boitier par le bas sur ~18cm de haut pour y intégrer un voir même deux radiateurs triples.
De cette manière ils seront toujours remplis d'eau même le circuit à l'arret car le réservoir/pompe lui ne bougera pas de place. Je pourrai passer les tuyaux et autres cables par le trou du speaker ainsi le boitier restera entièrement d'origine ce qui est mon objectif depuis le début!
Je vais utiliser du pléxi en 8mm et 5mm d'épaisseur.
Pour vous donnez un aperçu:
Plan de l'extension:
Pour fixer le tout je vais utiliser le même principe que pour le reste des panneaux du boitier.
C'est à dire des vis aux quatres coins dans un cube de pléxi avec 3 pas de vis comme ceux la:
A suivre...
Message édité par Alex-Spec le 27-04-2007 à 11:37:19
